Blaupunkt Bluetooth USB Adapter Interface
Pigna":1yaqnzjh ha detto:
http://cgi.ebay.it/BLAUPUNKT-OLED-Display-fuer-Bluetooth-USB-Interface_W0QQitemZ390113103657QQcmdZViewItemQQptZFreisprechanlagen?hash=item5ad48d8f29
e questo funziona?
Ragazzi... è da un po' che non sono sul forum :D ma vedo che vi siete un po' persi.... rileggetevi i miei post su questo thread e troverete ogni risposta! :OK)
..comunque la risposta a questa domanda è sì se la ver. hardware della Blaupunkt USB Inteface è 1 ed è aggiornato il firmware della stessa ad uno delle ultime versioni ovvero 8B27 (ultimissima e risale al 27/11/2008) oppure 8625 (versione precedente)
PS: io consiglio di scaricare gli aggiornamenti del firmware dal sito tedesco perché quello italiano è rimasto al medioevo tanto che che questi aggiornamenti che vi ho scritto non sono ancora presenti nonostante abbiano già 1 anno... :nono) :motz) :mitra)
Ciao :) :tippen)
ne approfitto subito per chiederti al momento quel file txt è sicuramante funzionante anche sulle autoradio non mp3...MD può andare?
:grazie)
secci":1uai1iqs ha detto:
:grazie)
ciao, ti rispondo al volo, anch'io ho una autoradio CD non mp3 su una 147 restyling, puoi usare qualunque configurazione io uso MD_TXT modificato, questo vale se hai gli ultimi firmware perché puoi customizzare il tuo file di configurazione, ma tra l'altro ti avevo già risposto! Guarda qui:
viewtopic.php?f=5&t=60547&p=2076829#p2076829
ti riassumo le uniche righe che devi avere nel CONFIG.TXT
[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[MD_TEXT]
[RADIO_DISPLAY_DIRECTORY]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_FILENAME]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_TITLE]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_ARTIST]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_ALBUM]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_COMMENT]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_YEAR]=[OFF]
[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_NONE]
[RADIO_TYPE_DX_R70]=[OFF]
NB: il BT_USER_PIN puoi non configurarlo infatti qui non l'ho riportato :p
Ciao ;)
:grazie)
nel frattempo ho trecuperato altra autoradio (non mp3 ma più recente) :OK)
al momento gestisco la situazione telefono (prima non riuscivo) ma dovrei mettermi di impegno per la questione usb :asd)
:grazie)
secci":1syb9juc ha detto:
:grazie)
:grazie)
ottimo, sicuramente questo era un grosso limite prima, vedrai che adesso andrà tutto bene :OK)
mi raccomando installa l'ultimo firmware sempre che tu non l'abbia già fatto come credo e spero :asd)
ciao :A)
scusatea avrei alcune domande
- ma è possibile sfogliare il contenuto della chiavetta usb e scegliere l'mp3 tramite autoradio?inoltre fino a che dimensione in gb legge questo dispositivo?
-vi si puo' connettere l'ipod?
-è compatibile con la radio mp3 di serie della 147 restyling(quella senza le funzioni dei numeretti per intenderci tipo shuffle repeat etc..)??
marco25":1zx3nmun ha detto:
io personalmente non te la consiglio per tre motivi:
Codice:
(1) nelle autoradio MP3 puoi gestire solo 9 cartelle; e in queste condizioni è impossibile gestire più albums e files mp3.
(2) l'auricolare Bluetooth non funziona con l' iphone 3G;
(3) Problematiche più volte segnalate all'assistenza Blaupuntk italia-germania, esito delle segnalazioni:
     (A) iphone non presente nella lista dei cellulari compatibili;
     (B) autoradio non presente nella lista delle autoradio compatibili con interfaccia bluetooth/USB;
e quindi? aggiornate il firmware! semplice.
riciao a tutti :OK)
che ne direste di tirare un poco le fila della discussione e mettere uno stato attuale della situazione?
personalmente, rileggendomi i "vecchi messaggi" mi sono ancora una volta sorti dei seri dubbi (forse sorpassati dagli ultimi aggiornamenti resesi disponibili)
ad esempio, leggevo che la cartella blaupunkt (-maiuscolo o minuscolo anzitutto?-) dovrebbe essere vuota, salvo il file id (-id o id.txt per esteso?)
in una ultima mail il centro assistanza mi ha "prescritto" :asd) usb/balupunkt (minuscolo)/CD01 (maiuscolo) sino a CD06 (e non CD09) :ka)
a livello di Config (anzitutto maiuscolo o minuscolo?... e poi CONFIG o CONFIG.TXT?) non mi è stato "prescritto" nulla :asd)
...risultato, con autoradio non mp3 più recente della precedente, la parte telefono e BT è ok (zolt) mentre sul fronte usb sono in altomare
personalmente, nella chiave usb (Sandisk Cruzer Slice 4GB) ho:
-----> la cartella BLAUPUNKT (maiuscolo/a)
-----> all'interno della cartella da CD01 a CD06 (maiscola e numeri attaccati)
-----> file id (non id.txt)(minuscolo)
Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500 001
BT-ID: <0-19-61-0-16-89>
HW-VER: 1
SW-VER: 8B27AM
BL-VER: 6B07BL
SW-Sta: OK
P.Date: 6C13
P.Code: CN
Config: [MD_TEXT][BT][HFP][A2DP][CFG_PB_NONE]
Created by Application SW8B27AM
-----> file setup (non setup.txt)(miunuscolo)
Open setup.hex.
------> file setup.hex (così come scritto)(minuscolo)
-------> file CONFIG.TXT (così come scritto)(maiuscolo)
# MD configuration 15.10.2006
# valid for Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500
# This configuration supports Blaupunkt aftermarket car radios and RNS
# featuring MD (MicroDrive) mode.
# Settings are:
# > MD-Mode supporting
# up to 999 playlists | directories,
# up to 999 tracks per playlist | directory
# NO direct playlist | directory access
# only via CD up | CD down keys
# > text display enabled
# filename + title (*) + artist (*)
# (*) if recorded in the MP3 file's ID3 tag
# > no DX-R70 support
# > for handys requesting PIN after pairing to the interface
# > no AADP volume adjust
# Hint: You can enable=[ON] or disable=[OFF] display
# of ID3 data by modifying the resp. parameter above.
[BT_COMP_MODE]=[OFF]
[BT_AADP_VOL]=[OFF]
# end of MD configuration file
:grazie)
secci":pa55hjrf ha detto:
riciao a tutti :OK)
Ciao secci e ariciao a tutti... secondo me fino a qui hai giustamente seguito le mie istruzioni nei post precedenti... bravo :asd) mentre dopo
...dopo quelli della Blaupunkt, italiani, immagino, ti hanno dato consigli riferiti ai primissimi firmware adesso ovviamente sbagliati... in fondo loro sono coerenti con il sito italiano :D ...quindi CANCELLA TUTTO il contenuto della cartella BLAUPUNKT (deve essere sì maiuscola), tanto l'interfaccia USB crea sempre un file id di suo solo come log di verifica.
Dopodiché creati le cartelle dei file mp3 direttamente nella root senza playlist... tanto segue l'ordine di creazione del file (copia) sulla chiavetta USB.
Ogni cartella sarà un CD.
Crea massimo 99 cartelle.
Il tuo file di config va bene così e cancella pure quello tanto non ti serve più, hai configurato già l'interfaccia. Per verificare questa condizione fai questa prova:
-cancella TUTTA la chiavetta (nulla sopra, nessun tipo di file)
-ricrea la cartella BLAUPUNKT vuota e lasciala vuota
-connetti la chiavetta all'interfaccia USB
-accendi la radio
-aspetta 3 minuti
-vai su CD CHANGER (sarai su CD1 01 e ovviamente non sentirai niente perché non avrai tracce)
-spegni l'autoradio
-scollega la chiavetta
-collega la chiavetta al PC e vai a vedere cosa trovi dentro la cartella BLAUPUNKT
-apri con il solito blocco note l'unico file che troverai lì dentro e riscrivimi il contenuto qui nel forum
Ti spiegherò molto semplicemente che cosa significa... ok? :OK)
PS: ti anticipo già che secondo me sarà come il tuo:
HW-VER: 1
SW-VER: 8B27AM
BL-VER: 6B07BL
SW-Sta: OK
P.Date: 6C13
P.Code: CN
perché sono i parametri che l'interfaccia USB ha memorizzato dal tua configurazione qui sotto adesso superflua (la tiene in memoria come il firmware)
# Settings are:
[BT_AADP_VOL]=[OFF]
Ciao
prego :asd)
:grazie) infinite-..proverò appena possibile :grazie)
quindi niente cd01 DENTRO LA CARTELLA BLAU?
comunque
HW-VER: 1
SW-VER: 8B27AM
BL-VER: 6B07BL
SW-Sta: OK
P.Date: 6C13
P.Code: CN
# Settings are:
[BT_AADP_VOL]=[OFF]
lambonet":iwr7a6gs ha detto:
:ciao) e scusa se Ti rispondo solo ora
ho effettuato il controllo che mi hai prescritto :asd) (chiavetta vuota, solo con la cartella blaupunkt maiuscola)
HW-VER: 1
SW-VER: 8B27AM
BL-VER: 6B07BL
SW-Sta: OK
P.Date: 6C13
P.Code: CN
almeno fin qui dovrei essere a posto giusto?
Ciao a tutti
Grazie mille LAMBO
è passato un pò di tempo ma oggi sono riuscito a far montare il tutto sulla mia C'n'C
ho qualche problema nell'aggiornamento ma domani con + calma proverò a farlo
funziona alla grande...
il mecchianico che mi ha montato il tutto addirittura a fatto un lavoro di fino mettendo in parallelo i cavi senza tagliare lo spinotto
in modo che se mai un domani dovrò smontarlo basta tagliare i cavi
Speriamo ora di riuscire a trovare delle chiavette USB compatibili
Non potremmo scriverne un po?
Es.
Kingston datatravel
poi???
Grazzie :celebrate) :celebrate)
Problemino
nn riesco a fare l'update al nuovissimo fw
questo è il contenuto del file id.txt
BT-ID: <0-19-61-0-53-A3>
HW-VER: 1
SW-VER: 6B27
SW-Sta: OK
P.Date: 7113
P.Code: CN
Config: [MD_TEXT]
Created by Application SW 6B27
Procedura che seguo è quella del manuale, inserisco la chiavetta
accendo la radio
premo il bott PPT
spengo la radio
riaccendo la radio
rilascio il bottone PPT
aspetto ....
la radio resta sempre in changer ma nn succede nulla anche oltre 5 min
che fare??
il file di config che carico è questo:
# Settings are:
[BT_AADP_VOL]=[OFF]
La chiavetta USB viene credo letta e scritta sicuro (il file id l'ho cancellato 2 volte e poi viene riscritto uguale)
gli MP3 funzionano (ne ho caricato uno da 130MB e lo legge molto bene anche)
HELP HELP HELP!!!!
secci":3ajjjoro ha detto:
lambonet":3ajjjoro ha detto:
HW-VER: 1
SW-VER: 8B27AM
BL-VER: 6B07BL
SW-Sta: OK
P.Date: 6C13
P.Code: CN
Ciao tutto regolare direi... hai qualche problema?
E' attivata config MD da 99 cartelle con max 99 brani per cartella.
Ciao
heroes3":l3ha0tfe ha detto:
Problemino
il file di config che carico è questo...
non ci siamo... se stai facendo un aggiornamento del firmware devi caricare i file di aggiornamento e NON un FILE di CONFIGURAZIONE... :nono)
Devi scaricare l'ultimo aggiornamento dal sito tedesco (vedi link nei miei post un po' di pagine prima) e seguire le istruzioni per fare l'update :D
NB: per fare l'aggiornamento usa quindi una CHIAVETTA USB VUOTA!
Ciao :)
:ciao) :grazie)
lambonet":31mj0f05 ha detto:
:OK) :grazie)
andando per passi, ora posso quindi inserire le cartelle con gli mp3?
-se non ho mal compreso, 99 cartelle massimo (dubbio: fuori o dentro la cartella blaupunkt?) con 99 canzoni dentro
-se non c'è altro riprovo il tutto :grazie)
-a livello di BT ero ok anche prima direi
-nelle prove fatte prima di resettare tutto e ricominciare da capo, avevo dei problemi di display nel cruscotto (nel senso che passando da radio a cdc, il display rimaneva con il nome dell'ultima stazione sintonizzata)
:grazie) molte per la pazienza e buona giornata
