Blaupunkt Bluetooth USB Adapter Interface
ciao a tutti,
ho letto tutto il post e non ho trovato risposta al mio quesito. :help)
Ho acqustato un a 147 Q2 il 2/2007, con autoradio:
(nella parte laterale)
ALFA 947 / ALFA 937 C1V2 MP3 PUMA
7 646 698 316
(nella parte superiore)
FIAT - Nr. 156 074 559 0
SW. Version 12.03
1) vorrei sapere se l'interfaccia è compatibile con il mio autoradio?
2) Se si potreste postarmi un link di un ebayer che vende l'ultima versione dell'interfaccia?
grazie anticipatamente
Nessuno può aiutarmi?
Su internet ho trovato tre modelli dell'interfaccia:
(1) 7607545500 Interface Bluetooth
(2) 7607545520 Interface Bluetooth/USB para autoradios con C´n´C
(3) 7607545550 Interface Bluetooth/USB para autoradios OEM VW, AUDI
qual'è quella compatibile con la mia autorario? Inoltre, ho provato a cercare il modello della mia autoradio su internet non ho trovato niente, com'è possibile? :(
grazie
muttley":zd14j7q1 ha detto:
grazie
un pò difficile che nel ponte del primo maggio.. qualcuno sia appiccicato al forum per leggere le tue richieste!!
ma vediamo di esserti utile..
qui le info ufficiali http://www.blaupunkt.com/de/infoservices_7_5.asp
e qui in italiano (contenuti diversi) http://www.blaupunkt.com/it/infoservices_7_2.asp
per la compatibilità delle radio mi sembra che le nuove ci siano.. (mi sembra che pagine addietro un utente avesse girato una mail della balu)
il consiglio è di chiedere direttamente a loro.. molti hanno scritto e mi sembra che le risposte sono molto cortesi e soddisfacenti!
per i venditori non so dirti.. io l'ho presa in italia da un privato!
se proprio non sei sicuro vai da un installatore uficiale.. chiedi conferma sulla compatibilità e lo compri da loro (installazione compresa) cosi se non funge te la prendi con loro!! :asd)
ciao e grazie per il tuo intervento, ma avevo già contattato la Blaupunkt (ambedue) ma ancora non ho ricevuto nessuna risposta.
Salve a tutti,
vi comunico che ho acquistato l'interfaccia 7 607 545 500-001 versione AH (credo) + adattatore ISO 7 607 001 500-001 l'ho provata sulla mia autoradio ALFA 947 / ALFA 937 C1V2 MP3 PUMA
7 646 698 316
FUNZIONA PERFETTAMANTE, l'unica cosa strana, e ne sono convinto perchè eravamo in due, la prima volta che l'ho accesa sul display mi visuallizzava anche il titolo dei file mp3 adesso non più (strano). Qualcuno può darmi un aiuto su come configurarla e/o riconoscere la versione firmware installata sull'interfaccia?
Inoltro, vi informo che funziona anche sull'ALFA 159 autoradio ALFA 939 CD SB05 modello 7 646 302 316.
grazie :color)
ID.TXT
Codice:
Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500 001
BT-ID:  <0-19-61-0-66-77>
HW-VER: 1
SW-VER: 8B27AM
BL-VER: 6B07BL
SW-Sta: OK
P.Date: 6C02
P.Code: CN
Config: [MD_TEXT][BT][HFP][A2DP][CFG_PB_NONE]
Created by Application SW8B27AM
falso allarme, non compaiono i titoli degli MP3:
Codice:
# Universal configuration 25.02.2008
# valid for Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500
# Copy / type all necessary configuration data into the
# Blaupunkt\config.txt file on your USB memory stick
# Add or remove “#” in column 1 to (de)activate resp. parameter.
# Configure BSC | TXT | MD mode:
# “BASIC” (“BSC”) configuration:
#[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[CDC_BASIC]
# “TXT” configuration:
#[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[CDC_TEXT]
# “MD” configuration:
[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[MD_TEXT]
# Configure data to be displayed in the radio:
# Notes:
# In BSC mode all switches must be OFF.
# In TXT and MD mode you can select which data to be displayed.
[RADIO_DISPLAY_DIRECTORY]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_FILENAME]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_TITLE]=[ON]
[RADIO_DISPLAY_ARTIST]=[ON]
[RADIO_DISPLAY_ALBUM]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_COMMENT]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_YEAR]=[OFF]
# Hint: You can enable=[ON] or disable=[OFF] display
# of ID3 data by modifying the resp. parameter above.
# Configure phonebook to be copied from mobile phone into interface:
# Load phonebook from SIM card and mobile phone memory (default configuration)
#[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_ALL]
# Load phonebook from SIM card only
#[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_SIM]
# Load phonebook from mobile phone memory
#[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_INT]
# Load no phonebook
[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_NONE]
# Configure PIN:
# This configuration will set PIN to 1111
[BT_USER_PIN]=[1234]
# Configure MIC gain:
# MIC gain 0 to 16 (default = 8)
[MIC_GAIN]=[16]
# Configure MIC test mode (installation test):
#[TEST_MIC_MODE]=[ON]
# Configure BT compatibility mode:
# for mobile phones NOT requesting PIN after pairing to the interface
#[BT_COMP_MODE]=[ON]
# Configure AADP volume adjust mode:
# needed for some very “loud” audio streaming sources
#[BT_AADP_VOL]=[ON]
# Configure car radio specific adjustments:
# for DX-R70, RNS4
[RADIO_TYPE_DX_R70]=[OFF]
#[RADIO_TYPE_DX_R70]=[ON]
# end of universal configuration file
Altro dato da aggiungere, se configuro il file CONFIG.TXT in modalità [RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[MD_TEXT] all'accensione i tasti avanti e indietro brano e CD non funzionano e rimane la scritta sul display CHANGER
chi mi può aiutare? Funziona solo in modalità [RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[CDC_TEXT], senza titoli dei brani. grazie :matto)
Codice:
[color=#FF0000][RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[CDC_TEXT][/color]
#[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[MD_TEXT]
Salve ragazzi
Mi sono appena iscritto al forum
Ho installato l'interfaccia.
Musica perfetta.Gli mp3 si sentono alla grande.
Unico problema,riscontrato da altri utenti,è che non riesco a passare da una traccia all'altra!!!!!!
Io ho la 6b27.
Ho provato a fare l'aggiornamento del firmware alla 8b27 ma niente.
Quando apro il file zip sul mio pc mi escono le seguenti cartelle:
-config_bsc
-config_md
-config_txt
-config_universal
-setup.hex
le devo copiare tutte nella cartella blaupunkt della mia scheda??????????
Ho provato anche ad aggiornare il software ma anche in quel caso non ne vuole sapere niente.
Potete aiutarmi??? Non vorrei mandarlo in assistenza!!!!!ieri ho perso tutto il pomeriggio per far passare i fili!!!!!!!
Grazie
ciao, non dipende dal firmware è un problema legato al file CONFIG.TXT, come puoi leggere dai post precedenti.
inserisci questo CONFIG.SYS e funzionerà
Codice:
# Notes:
# Load no phonebook
# Configure PIN:
[MIC_GAIN]=[16]
#[BT_AADP_VOL]=[ON]
# for DX-R70, RNS4
Crea una directory BLAUPUNKT e inserisci un file di testo CONFIG.TXT con il contenuto di codice sopra evidenziato salvalo, inserisci la pendrive nell'autoradio aspetta 20 secondi, spegni e riaccendi ===> funziona !!
ragazzi ma interfaccia di cui si parlava all'inizio è compatibile con autoradio blaupunkt o magari anche con altre tipo alpine piooner?
random
Ciao ragazzi!! Volevo chiedervi un'info riguardo la funzione RANDOM dell'interfaccia, perchè secondo me ha qualche problema..
mi spiego meglio.. una qualsiasi radio che abbia la funzione random inserita, fa in modo di ripetere una traccia non prima di aver riprodotte tutte le restanti.
Ad esempio:
se ho un cd con 5 tracce e attivo la funzione random questa lancerà un brano a caso (supponiamo il numero 3); questo brano non verrà più ripetuto fino a che non sono state ascoltate tutte le rimanenti tracce del cd, quindi la 2, la 1, la 4 e la 5 ovviamente in ordine casuale.
Nella mia interfaccia invece non funziona così.. casualmente lancia più o meno gli stessi brani :wall)
Salve,
io possiedo una Gt Dist. Blcakline ultima serie, potrei installare questa interfaccia. Questa interfaccia legge da qualsiasi lettore mp3 (anche creative zen vision m o solo i-pod?), penna usb? I lettori mp3 tramite quale interfaccia si collegano? Usb o aux? Ha sempre la solita limitazione di 10 cartelle con massimo 99 tracce per cartella, ovvero come se vi ci fosse collegato un cd canger? Oppure legge tutte le tracce della sorgente?
grazie!
Qualcuno sa a Palermo dove posso trovarla?
Quante domande; la porta usb consente di riconoscere solo chiavette USB o lettori che usano quel protocollo (credo che alcuno creative di fascia bassa lo siano) di sicuro NO IPOD. Il limite delle cartelle /canzoni c'è ma non è così limitato, tuttavia se ne tieni tante non riesci a districarti tanto facilmente, tieni max 4GB e vedrai che la musica non manca mai. Per comprarla conviene a mio parere la baya, si riescono a spuntare prezzi molto interessanti anche dall'estero, altrove rischi che non sappiano nemmeno di casa parli e non ti crederanno.
un pò di domande su quest'interfaccia:
1. l'audio sia delle telefonate che della musica mp3 da penna usb, com'è?
2. per selezionare una cartella o un file da una penna usb userò gli stessi tasti dell'autoradio così come faccio ora con i cd mp3?
3. riesco a leggere sul display dello stereo o sul computerino di bordo i nomi delle cartelle e dei file mp3 che ascolto dalla penna usb?
4. dove è consigliabile montare microfono e uscita usb?
5. quanto l'avete pagata?
grazie :X)
joao":39tgjk4x ha detto:
grazie :X)
Ciao!
L'audio degli mp3 non è il massimo, dipende sia da come sono campionati i files sia dal tipo di chiavetta.. cmq niente di che! Per le telefonate si sente un fruscio continuo di sottofondo, ma è sopportabile!
Per scorrere cartelle e files usi gli stessi tasti dell'autoradio! Fingi di avere un caricatore CD: con un tasto cambi i cd(quindi cambi cartelle), con l'altro scorri le tracce(quindi scorri i files)
Per i titoli niente di niente! Sulla radio vedi il tempo, sul bodypc vedi cd n° track n°
Il microfono l'ho montato sulla plafoniera (se ti serve ti invio qualche foto)
Non ricordo il prezzo esatto, cmq al mediaworld circa 100€, non di più!
interfaccia blaupunk provenienza G.B.
Qualcuno sa dirmi se sulla nasona del 2001 e possibile montare l'nterfaccia blaupunkt, e se va ugualmente bene un'interfaccia di provenienza Regno unito :)
Ho installato l'ultimo aggiornamento scaricato da blaupunkt tedesco (quello linkato in precedenza). Ebbene adesso funziona proprio bene. Legge tutte le cartelle della pendrive anche più di 10 e il miglioramento del bluetooth con il vivavoce è evidente (fruscia molto meno di prima).
riciao a tutti
chiedo scusa, qualche domanda senza rileggermi tutto
- quale l'ultimo software consigliato? lo trovo sul sito italiano o su quello tedesco?
- quale file txt 8se non erro) mi consente di gestire più cartelle all'interno della chiavetta?
:grazie)
