bigno72":2mbl2pu6 ha detto:
La mia era una battuta nè :asd) , ostrega non fate sempre i seriosi :asd)
...E la stessa macchina puo' esistere con motori diversi, anche di marche diverse, nello stesso periodo.
Se poi è stato sostituito qualcosa :matto) ne capisci ancora meno.
Però c'è molta più compatibilità, per fortuna. Di solito non ci sono grossi problemi a trovare i pezzi. O a mettere insieme le cose.
Poi, altra fortuna, alcuni mezzi di molti anni fa sono tutt'ora compatibili con quelli attuali...(del tipo, facilmente puoi trovare accessori "nuovi" per il vecchio motocoltivatore...)
Qualcosa qui l'ho sempre trovato:
http://www.forum-macchine.it/
non va
http://it.extpdf.com/manuale-goldoni-uno-8s-pdf.html
Può essere utile?
http://www.jamatva.net/jamatva.net/file ... vatori.pdf
http://www.bieffegarden.it/allegati_pro ... doni_1.pdf
Per la manutenzione / intervalli, puoi spulciare anche qualche manuale di qualcuno "simile", al massimo trovi un tappo spostato.
(Nel senso, non è come lo schema dei fusibili di una vettura, anche se non è proprio il suo, qualcosa si intuisce)
Ma non so bene cosa ti occorre nello specifico.
Ulteriore domandina: sulla brochure del trattore, tra i vari dati che forniscono per i vari motori, non indicano la coppia massima, ma la "riserva di coppia" (15%). Che cavolo vuol dire?
Ne ho sentite di ogni. Qualcosa trovi anche nel link che ti ho messo.
(Poi quando si parla dei vecchi diesel...centra tanto il discorso sull'"autoregolazione" delle vecchie pompe che avevi fatto tu.)
Ovviamente ho forse intuito il senso (forse) ma parlerei a vanvera...
Come li scolo 36 chili d'olio??? :splat)
Non ti spaventare troppo. Poi essendo vecchio il mezzo magari trovi roba a specifica da 3-4 euro al litro.
Ovvio devi andare in qualche consorzio, rivenditore agricolo.....io vado da un rivenditore di prodotti petroliferi (che fa figo a dirlo), vende nafta, gasolio...olio....in latte da 25 -50 o che kg. Ovviamente a prezzi ............ a cui non siamo abituati.
Poi non è detto che siano 36 in un solo "vano". Magari riesci a scolarlo in più volte.
