Biotrituratori e macchine agricole... esperienze-consigli?
bella domanda.. per il muschio (problema che ho anche io) si usa come hai detto il solfato di ferro, anche se ha l'inconveniente di lasciare tutto nero... e poi lo devi rimuovere.
per le alghe non saprei... o meglio, saprei ma credo danneggi tutto il prato, quindi non è praticabile... ci avrei messo un po'di candeggina... ma non mi sembra il caso
:asd)
Per quest'anno tanto devo fresare tutto, quindi il problema non si pone, ma se l'andazzo climatico e' questo mi sa che l'anno prossimo sara' la stessa storia! (in 20 anni che frequento quei posti, sono 10 anni che vedo una costante riduzione del gelo e un aumento della piovosita')
Ah, le alghe ci sono solo in due pezzetti di 4-5 mq, di cui uno fuori dal prato bello. Potrei pensare di aggiungere terra in quel punto, ma mi sa che sposterei la pozza in un altro punto.
Visto che devi rimodellare il terreno cerca di farlo tutto in leggera pendenza, in modo da evitare, per quanto possibile, eventuali ristagni.
Nel caso si ripresentassero eventuali avvallamenti (il terreno cede...a suo piacimento), l'unica è colmarli proprio come hai detto tu.
Provero' a riempirlo ovviamente, sperando di non fare altri laghetti. Vi faccio uno schemino di come gira l'acqua e dove e' lo "stagno".
Ecco, le righe blu con le frecce sono il canale di scolo "vero" (tubo di cemento interrato)
Le righe gialle sono semplici canali scavati nel terreno.
L'ovale giallo e' la mia pozza (punto piu' basso di tutto il prato)
Il canale piccolo in basso non ha la giusta pendenza verso destra, e l'acqua ristagna, ma per alzare il fondo del canale sulla sinistra dovrei alzare troppo il mio terreno, credo...
Boh, i tizi degli scavatori sembravano preparati in materia, lascero' fare a loro
    219.7 KB · Visualizzazioni: 154
come soluzione estrema, potresti valutare l'ipotesi di destinare quella pozza a vero e proprio laghetto ornamentale, con tanto di pesci rossi...
così si mangiano anche le zanzare.
ad avere più posto, è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare.
bigno72":pvx0pkmx ha detto:
A spanne (le pendenze son cose da veder dal vivo):
Si livella la buca, se si riesce (in base alla quota del tubo "blu" zona in basso a dx), si abbassa la quota del canaletto giallo in basso e magari si prolunga verso sinistra. Anche se non si elimina il ristagno, almeno dovresti eliminare la pozza e dare più franco al drenaggio del tappeto erboso. Ma il "drenaggio" del terreno è anche lui da valutare sul posto...
Adesso ho io un quesito da porvi:
Dato che il mitico motocoltivatore viene acceso almeno ogni 3 gg per mezz'ora, per la gioia mia e dei vicini, al solo scopo..di mantenere la carica... :wall) :wall) :wall) pensavo di prendere un caricabatteria. Chiaro che per il motocoltivatore basta metterla in carica..il giorno prima di usarlo, non servirebbe la funzione di mantenimento.
Ho letto un po' i vecchi topic...ma un motocoltivatore c'entra poco...
Premesso che:
-chiaramente per il goldoni andrebbe bene anche quello del lidl
-se però compro qualcosa...che può fare anche altro, potrei usarlo anche per la vettura (se capitasse di far scaricare in qualche modo la batteria)
in sostanza, mi sembra che minore è la corrente di carica meglio è per la batteria (però su questi piccolini non mi sembra si possa regolare, ero abituato a quelli grossi da officina con le belle manopole...) . Chiaro che il tempo di ricarica si allunga.
Senza farvi diventar matti con le mille caratteristiche, per gli scopi grossomodo descritti:
ne avanza di questo:
http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... cmdID=1920
è meglio qualcosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/Bosch-Caricabatt ... 0952664918
http://www.ctek.it/xs7000.php
o val la pena qualcosa come questo che promette la rigenerazione della batteria (mi pare che nell'altro topic bigno eri un po' scettico, ma forse dipende dalla batteria e non dall'accessorio):
http://www.amazon.it/dp/B0040720YS/ref= ... B0040720YS
Bah, il problema di questi cosi (ma in generale di tutti i caricabatterie, anche per NiMh o Litio) e' che non si sa mai bene cosa facciano.
Per questo che io me li faccio: voglio sapere esattamente cosa fanno!
In generale, le condizioni ottimali per caricare una batteria non sono le stesse per mantenerla sotto carica.
Un caricabatterie deve limitare la tensione a 14,5 Volt e la corrente a un quinto della capacita'. Un quinto e' il massimo; un decimo andrebbe anche meglio, ma le piombo acido non si rompono anche se esageri (l'alternatore carica "a bombazza").
Un mantenitore di carica deve limitare la tensione a 13,5 Volt e siccome non deve caricare PUO' anche stare basso di corrente (ma una batteria carica si ciuccia sempre 100mA circa, quindi 300mA sono un minimo sensato per il mantenitore).
Detto questo, visto che citavi un mio commento avrai gia' letto che l'autocostruzione richiede un minimo uso del saldatore e 3 o 4 Euro di spesa, quindi immagino tu l'abbia gia' scartata, quindi non mi resta che dirti che di solito chi parla di mantenimento si rivolge a Ctek.
Il primo che hai linkato non mi pare che faccia il mantenimento.
am78_ud":15phdcvp ha detto:
Beh in estate sparisce la pozza!
E in inverno... faccio i bastoncini Findus? :lol:
bigno72":f7kellkk ha detto:
Non dirlo a me che poi di corrente non so nulla...
questi elettronici ad andar bene hanno tre led...
ok
ecco, quel che con quello carrellato della ditta si poteva fare con la manopola. ma costa un botto.
ok per l'alternatore, mi avevi sfatato un mito ai tempi
Non avevo scartato l'autocostruzione (mal che vada ti avrei chiesto una lista dei componenti da portare al "negozio"), ma ho lasciato da parte il mantenitore perché:
non va la pena lasciare collegato il goldoni 24/7 per usarlo un giorno su un mese, ma piuttosto metterlo sotto carica il giorno prima.
non ho un'auto da collegare, le due in casa vengono utilizzate.
al massimo valeva la pena spendere qualche decina di euro in più per acquistare un caricabatteria...non da lidl per "eventualmente" caricare quella dell'auto
(quello che non fa da mantenitore da me postato aveva una corrente di carica inferiore agli altri, tutto qua)
:grazie)
Aaaaa tu volevi un caricabatterie!!
E dillo no? :D
Il primo che hai postato va benone se non hai esigenza di fare ricariche in emergenza: la batteria dell'Alfa completamente scarica la ricarichi in una nottata.
bigno72":3u74v94o ha detto:
di solito ci provo :lol: :lol: :lol:
Ma, a livello di sega mentale, per la batteria, solo per la salute della batteria, è meglio un mantenitore fisso o una "ricarica" alla bisogna?
(Ovvio che se uno che ha bisogno di avere la vettura sempre pronta...opta per il mantenitore e ciao)
Premessa: dipende dalle caratteristiche costruttive della batteria. Ad esempio le piombo acido da avviamento non sono contente di scaricarsi, mentre le piombo acido da trazione, pur essendo grossomodo uguali, sono fatte per essere scaricate.
Detto cio', di solito i costruttori raccomandano per lo stoccaggio delle batterie una ricarica completa ogni 6 mesi a un decimo della corrente (sono 7 Ampere per una batteria da 70Ah, quindi i caricabatterie "normali" vanno benissimo).
Vorrei vedere quanti rivenditori tengono cariche le batterie che hano in magazzino....
Quindi per il motocltivatore ti suggerirei di fare cosi'.
Pardon, intendevo quelle da avviamento :nod)
Grassie mille :)
P.S: in teoria dovevo fare uno schema per l'irrigazione del mio giardino. Ma con sto tempo proprio di parlar di acqua non mi va :asd)
box, al limite prova a dare un'occhiata a nuova elettronica se vuoi autocostruirtelo, in genere i loro circuiti sono abbastanza validi
pur essendo una rivista simile ad elaborare... nel senso, i progetti che hanno sono validi, ma non prenderla come rivista da leggere per imparare o farti una cultura perché anche loro scrivono boiate pazzesche :asd)
vedo già i titoli..
danni permanenti alle rete elettrica di como...
:lol:
Vedrò, con gli impianti di casa, a parte il tempo che ho impiegato, in genere non ho mai fatto danni. Magari proveremo anche questa :OK)
boxer17":37b1xbgi ha detto:
No no, era chiaro, ho solo fatto un esempio a caso per dire che batterie "uguali" possono in realta' avere caratteristiche interne e quindi comportamenti diversi.
Son passato in un brico per vedere se avevano qualche depliant "cartaceo", per vedere le caratteristiche di sti benedetti irrigatori...
"porta il disegno del giardino..poi ti diamo noi la distinta"...
ma se il casino è fare il disegno :swear)
mi sa che devo fare all'antica...farò un po' di stampate...
(poi finché non si ricollega la pompa..non posso misurar la portata...ma almeno provo a portarmi avanti...)
