Biotrituratori e macchine agricole... esperienze-consigli?
boxer17":356l495s ha detto:
°maCHo°":356l495s ha detto:
per me ora che l'hai programmato-regolato lo hai già preso a calci :asd)
ho visto i prezzi su internet e si parla di 250 €...non penso proprio che lo prendi a calci :lol:
solo il pezzo finale interrato ? o anche centralina comando elettronica a 27 funzioni al minuto ?
poi vanno a pile quei cosi ?
PS: mai spenderei quei soldi per 2 mq di giardino ...ne spendo 5 di minuti piuttosto ;)con la canna :smokin) (dell'acqua :D )
Q2_BlackDevil_88":7j1kmwue ha detto:
Che poi... se si bagna l'aiuola o il vialetto.... che te frega ?? :asd) Tanto è da irrigare la notte o la mattina presto...
a parte l'accrocchio che costa come un giardiniere,
aiuole fiorite o con piante e arbusti, non gradiscono l'irrigazione a pioggia.
In specialmodo i fiori, ne soffrono.
Si può risolvere con l'irrigazione normale, comunque :asd)
(P.S.: Spesso mi dimentico di ringraziare chi scrive consigli. Anche se non quoto, tengo conto di tutto :OK) )
aiuole metti l'impianto a goccia sempre collegato con la linea del prato ma con una zona dedicata
autoren":3na9qi3v ha detto:
:nod) quella c'è già
sto elaborando :14pc)
:lol:
in realtà è più un casino non bagnare dove non devo, che neanche il prato.
Tettoie, orto, aiuole, vialetti...ci voglioni più irrigatori perché è frammentato, non perché è ampio.
vabbé...
boxer17":w26njbg1 ha detto:
Q2_BlackDevil_88":w26njbg1 ha detto:
vero anche questi si!!
boxer17":2dn1x28j ha detto:
La quantità erogata dagli irrigatori, anche se in modo tabellare, è conosciuta.
Si fa in fretta a calcolare quanta ne spruzzano.
Però se non si sa quanta deve arrivarne :asd) mi tiro matto per niente...
Perche' tirarti matto?
Secondo me non e' una cosa di cui tenere conto in fase di progetto.
Mi spiego:
Tu scegli gli irrigatori in funzione della gittata, ed usi il dato della portata per sapere quanti metterne su ogni linea.
Dovrai curare di avere una portata piu' o meno omogenea tra i vari irrigatori di una stessa linea.
Ma una volta fatto questo la quantita' di acqua la regoli solo col tempo, e il tempo non lo progetti: lo imposterai sulla centralina quando sara' ora di bagnare guardando le condizioni del prato.
Lo so che te lo hanno gia' detto di fare a occhio, volevo solo sottolineare che quale che sia il valore di questo "occhio", in fase di progetto sara' ininfluente.
In fase di progetto se proprio vuoi fare il fico ti calcoli la proporzione tra le portate delle varie linee, in modo da sapere a priori le differenze di tempo di irrigazione per avere la stessa quantita' d'acqua.
Se hai una linea che ti fa 5mm in mezz'ora e una che ti fa 10mm in mezz'ora, sai che la seconda linea dovra' stare accesa sempre la meta' del tempo della prima.
Oppure come ho letto da qualche parte metti un po' di bicchieri qui e la in giro per il prato e verifichi che si riempano tanto uguale.
Certo, intendevo che la quantita' di acqua richiesta dal terreno e/o fornita dall'impianto non influiscono sul progetto, ma influiranno POI sulla programmazione dei tempi.
bigno72":15ahba8z ha detto:
Perché quando sei a casa da 15 gg e non sai più come girarti cerchi di fare tutto quel che si può fare al coperto :asd)
Era tanto per avere un'idea.
Bisognerebbe prima di tutto sapere portata e pressione,solo dopo si può pensare a fare un progetto
Dato che la pompa è scollegata per l'inverno, ho iniziato a definire quanti irrigatori (e di che tipo) occorrono, e a vedere per pozzetti, quadretti etc.
Almeno mi porto un po' avanti.
Dopo basta far la somma dei "consumi" e definire in quante linee van suddivisi
Le pompe nei pozzi io le stacco semplicemente dalla 220 per l'inverno, quindi per fare una prova mi basterebbe muovere un interruttore.
Tu la togli proprio? Dentro al pozzo mica gela.....
Io non posso misurare portata e pressione perche' come ho gia' detto ho l'impianto idraulico praticamente da rifare.
Se sai il modello della pompa e la misura dei tubi (e il dislivello) dovresti essere a posto.
Io non so manco quello, perche' la primavera scorsa ho fatto il gioco delle 3 carte tra 2 pozzi e un totale di 6 pompe (tutte da sistemare, sia quelle nei pozzi che quelle che per fortuna avevo in piu') e adesso non mi metto certo a tirarla fuori per vedere qual'e'....
boxer17":2045zfdc ha detto:
Azz, che succede? Casini di lavoro o di salute?
Purtroppo leggero' domani (o forse piu' tardi) la risposta, spero nulla di grave!
boxer17":t7x16j6l ha detto:
bigno72":t7x16j6l ha detto:
Se non sai la pressione e la portata come fai a decidere sul tipo di irrigatore?Quante elettrovalvole e metri di tubo?Anche la centralina a livello di settori non sai quale prendere!Ha ragione Bigno,cercati su internet le caratteristiche della tua pompa :asd) è da li inizi i lavori :spin)
Giusto per darti un'idea,guarda come variano in base alla portata!
bigno72":2j7aek6s ha detto:
La pompa è nella tettoia, era un'autoclave, assieme al quadro al filtro, vaso d'espansione e compagnia. D'inverno svuoto sia il corpo pompa sia l'impianto che va ai 5 punti acqua nel giardino. Non mi metto a riempirlo per così poco.
Normalmente con due rubinetti aperti arriva senza alcun problema a 3 bar.
Quindi anche se ipotizzo a tavolino un 2 bar di pressione e comincio a pensare a quanti irrigatori vanno (in base al raggio d'azione), non vado fuori tanto dal seminato.
(anche a sicurezza di eventuali perdite di carico sull'impianto che dalle caratteristiche non possono risultare).
Di problemi per l'acqua non me ne pongo, la centralina di serie è un modello unico con 6 uscite, per cui vada come vada, fra un mesetto si vede quante valvole mettere.
Detto questo, se va bene a questa storia ci son poi stato sopra un'ora a dir tanto, c'è voluto di più a guardare le schede dei vari irrigatori che il resto.
Ripeto, è un buco. Solo scomodo da bagnare a mano. (Specialmente se a casa non c'è nessuno...)
