brunoS147 ma la cornetta dove l'hai posizionata?
sai per caso se posso montarla pure io sulla ypsilon?
brunoS147":lgxv34c3 ha detto:Buongiorno a tutti e anche a te iuz.Non ho capito perchè non sei
riuscito a sincronizzare l'RGB nelle prove che hai fatto,magari se vuoi
ne possiamo discutere.L'integrato di cui parlo io, non è dell'averlogic,
che avevo anche preso in considerazione ma poi scartato,bensì
della Mitsubishi.Per quanto riguarda il lampeggio, l'idea di bloccare
il display, non mi sembra molto praticabile tantopiu' che perderemmo
la funzione di monitoring della CAN.Il quadro strumenti c'è l'ho ed
ho visto piu' o meno come funziona, ma resto sempre dell'avviso che se
qualcosa si puo' fare, bisogna farlo sul connect.
brunoS147":2tw54fni ha detto:Buongiorno Iuz,al momento non ho ancora realizzato la parte che verra'
montata all'interno del connect, ho tutto all'esterno, ma in settimana
conto di realizzarla pure per vedere gli ingombri.Io come programma
di sviluppo uso Orcad, magari dopo ne possiamo riparlare.
Ritornando al discorso del monitor, non ho ancora capito se sei in possesso
del suo data sheet perchè sono convinto,da quanto ho potuto capire, che col data sheet non avresti avuto difficolta' come non ne ho avute io.
Il converter dell'Averlogic ha un ingresso di tipo seriale per il settaggio
parametri, quindi un po' piu' complesso nella sua gestione.
brunoS147":3vidgu3l ha detto:Buonasera e ben ritrovati a tutti, vicini e lontani.Volevo fare un pò il
punto della situazione sulle funzioni che ho previsto per l'interfaccia.
1)Un ingresso videocomposito (PAL) per DVD o TV module
2)Un ingresso videocomposito (PAL) per eventuale microcamera,
con possibilita' di invertire l'immagine(effetto specchio),attivabile
da innesto retromarcia.
3)Un ingresso RGB PAL o NTSC per eventuale PS o altro
Per quanto concerne l'audio, la soluzione migliore è quella di utilizzare
l'ingresso del cdchanger per chi lo possiede altrimenti un modulatore
FM, anche se si perde un pò di qualita' audio.Appena ho un pò di tempo,
cercherò di realizzare un "emulatore" di cdchanger per abilitare l'ingresso
del connect e così...... :asd) :asd) :asd)
Allora connectomeni cosa ne pensate? Si accettano molto volentieri suggerimenti proposte di miglioramento etc. etc.
ZEVERSY":23i3ksi7 ha detto:Comunque per i ragazzi del Neapolis sarai Mastu Connect
