Assetto ribassato originale Alfa Romeo - NOVITA'
dallas140cv":t5njmd5j ha detto:
Ecco tutti i dettagli sull'assetto ribassato che sarà adottato da Alfa Romeo sulle prossime 147 TI.
Sospensione anteriore:
ammortizzatore 46835210 (origine GTA), valido per tutte le motorizzazioni, € 129.53
molla per 1.6 bz 60664016, produzione Rejna, origine 156 pack sport 1.6 e 1.8, € 72.74
molla per 2.0 bz 60664017, produzione Rejna, origine 156 TI 2.0ts, € 72.74
molla per JTD, MJET 46829861, origine 156 TI/pack sport 2.0JTS post modifica miglioramento assetto, € 62.84
Sospensione posteriore:
ammortizzatore per tutte le motorizzazioni 60688992, origine GTA, € 130.58
molla per versioni benzina (credo sia un errore, quindi valida anche per diesel) 60664019, produttore Rejna, origine 156 berlina pack sport ante modifica miglioramento assetto, € 62.84.
Ero in attesa di queste info, ma in ogni caso l'unica differenza nel mio assetto sarebbe stata nelle molle posteriori, in cui avrei scelto le post modifica. Forse però questa scelta è stata fatta in base alla diversa distribuzione dei pesi della 147 rispetto alla 156, anche perchè questo "miglioramento assetto" credo sia stato un modesto abbassamento del posteriore. Teniamo tuttavia presente che le molle della 147, al posteriore, sono le stesse della 156 berlina, senza nessuna differenza. Ciò che vale per una, quindi, vale anche per l'altra, in linea di massima, fatta salva la maggiore reattività della coda della :147) per via del minor carico statico.
Spazio ai vostri commenti.
Allora!! se non ho capito male ammo gta ant 46835210 e ammo gta post60688992, molla ant TI 46829861 e molla post TI 60664019. Questo è l' assetto della TI che abbassa max i due cm, che è il giusto mix tra comfort e tenuta e che soprattutto posso montare io sulla mia jtd 16v 3p del 2003. dopo tutte queste discussioni effettivmente un po di caos in testa mi è venuto... domanda!! ma il 60656313 e il 60656311 x chi sono?
le molle 60656313 post. e 60656311 ant. sono quelle che hanno sostitutuito il vecchio assetto ribassato costituito dalle molle 60664019 post. e 60664016 le molle ant. Le molle dovrebbero assicurare entrambi un abbassamento di 1,5-2 cm del corpo auto da terra,con la differenza che le prime elencate (che poi sarebbero l'ultimo modello commercializzato per le restyling) le produce la eibach, le seconde elencate le produceva la Rejna e secondo quello che mi hanno detto all'alfa, queste ultime non sono più commercializzati in Fiat.Queste notizie le ho ricevute presso il magazzino autorizzato Alfa dopo che avevo ordinato le molle Reina appunto.
ggallel":3u2qgbty ha detto:
:spin) grazie mille!!!sei stato grande, e molto chiaro. cosi posso andare oggi ad ordinare con tranquillità questo kit. Con le mie eibach non è piu possibile girare tra fossi e dossi... è diventata di marmo e si è abbassata,col tempo, di un km... saranno gli ammo scarichi che accentuano ma la macchina cosi sarà bella quanto vuoi ma non riesco più a godermela!!!! :wall) :ciao) :ciao)
Grazie a te per le belle parole! Proprio oggi mi sono arrivate le molle, non vedo l'ora di montare i koni e di recuperare un pò dell'assetto originale della mia auto. Anche io monto tutt'ora molle ribassate da 3cm ma , seppur la macchina possa sembrare a prima vista leggermente più bella, mi sono stancato di vedere una macchina come la mia alfa 147 già di per se sportiva ma al tempo stesso elegante, diventare troppo sportiveggiante e innaturale (nonchè scomoda) con quell'assetto ribassato. In questa maniera, con molle della casa ed gli ammortizzatori nuovi, mi sento come se avessi appena ordinato una nuova alfa 147 con il Kit ribassato di serie e mi sento come se avessi una macchina più sobria. Questioni di punti di vista. :OK)
ggallel":1orox433 ha detto:
Quando monti il tutto, aspettiamo poi foto della car con il nuovo assetto!
Non appena monto tutto (forse domani stesso, dipende dalla disponibilità del meccanico) metterò le foto ragazzi, state tranquilli. Ciao a tutti.
Novità!!! Mercoledi sono andato dal conce x ordinare le molle TI e mi sono portato i codici. Quando gli ho fatto la mia dettagliata richiesta ha sbarrato gli occhi e mi ha chiesto come ho fatto a procurarmi i cod... gli ho detto del forum...pero c'è stato un dilemma da superare. I nuovi codici della TI che gli ho dato io a lui risultavano fossero x la 156, mentre x la 147 risultavano i vecchi (delle rejna x capirci). Ho risposto che quelli come è successo a qualcuno di noi facevano fatica ad arrivare, ma lui con molta disponibilità mi ha detto che ci avrebbe provato e se la cosa non si sarebbe risolta nel giro di tre giorni mi avrebbe avvertito per ordinare gli ultimi codici che gli avevo fornito. Sapete come è finita? oggi mi ha chiamato e mi ha detto che le molle sono arrivate!!! ho trovato le rejna!!!la prox settima na mi arrivano da un venditore di e-bay gli ammo Boge turbo gas e i dischi brembo.Appena monto tutto vi faccio sapere le mie impressioni. :smokin) :ciao)
ciao, potete ricapitolare tutti i codici sia di ammo che di molle, devo sostituire gli ammo alla mia 147 jtd serie 1, leggendo mi sono perso tra codici vari e cambi.
ciao grazie
Ricapitolando i codici molle che sono riuscito a trovare io delle Rejna x la seria 0, come la mia, che montavano le TI :contract) sono 46829861 per l'ant. e il 60664019 per il post. I cod per gli ammo originali GTA sono 46835210 x l'ant e il 60688992 x il post. Io però ho preso su e-bay gli ammo Boge turbogas ant.36-206-0 e post. 32-G02-A che sono montati anche su GTA e il tipo mi ha detto che hanno una taratura un po più rigida dell' originale ma non di marmo come una sportivo,ed è proprio quello che vado cercando io :drive) :champion)
In questi giorni ho provato una 156 con pack sport, quindi con ammo bilstein, e di seguito sono salito sulla 147 aziendale con 16" e sospensioni comfort, trovandola quasi più rigida della 156. Pur se gli ammo avevano 68000 km, infatti, il comfort di marcia era molto buono, le asperità non si ripercuotevano mai sulla schiena, mentre da questo punto di vista la nostra nasona pecca un po' di più. Mi rimane poi sempre il dubbio di quanto più comfort diano queste malefiche sospensioni comfort.... il rollio aumenta ma le buche danno fastidio lo stesso! Comunque la 147 con pack TI che avevo provato tempo fa era notevolmente più rigida e copiava ogni piccola asperità. Mettendo le sole molle, forse il miglior abbinamento è proprio l'ammo bilstein della 156.
Domanda ma gli ammo del pack TI della 156 sono quelli della GTA e quindi vanno bene anche sulla 147? :confusbig)
