Alfa MiTo - Foto definitive e comunicato stampa Fiat Auto
constantine":3lihgf1k ha detto:
Ma avete notato che per girare questo presunto "SPOT" hanno fatto
i furbetti e hanno messo l'assetto alla mito????!!!
http://www.progetto955.it/wp-content/up ... mito_1.jpg
Non si fa così pero :nono)
Guardate qui quanto è alta
http://img49.imageshack.us/img49/4213/damito75ez3.jpg
Che bidoni mamma mia :cry:
Sono le classiche migliorie fatte in altri spot da Alfa e in generale da tutti i costruttori.
Assetto, vetri scuri, inquadrature giuste e l'auto risulta ancora più aggressiva.
cuoresportivo86":1vk98hvu ha detto:
simo__87":1vk98hvu ha detto:
baloo":1vk98hvu ha detto:
si ma l'm32 è il cambio "vecchio" di 147/159; il c530 è + nuovo ed ha ricevuto parecchie lodi su bravo
ma cosa dici? :asd)
l'M32 è più recente del C530...è un cambio di derivazione GM
la 147/GT come la bravo 1.6 e 1.9 16v montano il "vecchio" C530 ke invece è di fiat...è ha 305Nm come limite di coppia (eccetto ke per il 1.9 170cv ke ha 330Nm...ma il cambio è il medesimo)
la 159 monta l'M32 ke ha 320Nm come limite...infatti anke la Mito 1.6 ha 320Nm
Scusami ma nel caso di rimappa che succede all'M32? Hanno un po di tolleranza comunque?
si...come tutti i cambi...
bronconaldo":2rzzhk8c ha detto:
mikko":2rzzhk8c ha detto:
bravetto":2rzzhk8c ha detto:
AMERIGOGT":2rzzhk8c ha detto:
simo__87":2rzzhk8c ha detto:
bella bellissima !
foto scattate dove ?
quoto,la vista laterale è veramente bellissima
:OK) :OK) :OK)
ma e' bassa tanto comunque..e qui'non c'e nessun ritocco..
o i due tipi sono rispettivamente 1.80 e 2.17 :asd)
Simo...quanto sei alto?
ma volete imparare a quotare? :asd)
quotate cose a mio nome ke non scrivo :asd)
cmq nn sono io quello delle foto...le ho solo riportate sul forum
e per ki chiedeva nn sò dove siano state scattate :)
constantine":279b10xp ha detto:
e ti sorprendi ancora? :asd)
ti ricordi lo spot della 147 inseguita dall'elicottero? bene...in quello spot la 147 avrà avuto come minimo un assetto -50mm :sedia)
simo__87":1sudgsta ha detto:
Ah...
pensavo fossi tu.... :asd)
Cmq io ho solo quotato un quote sbagliato...
Riguardo l'assetto della Mito, penso che le telecamere sul cofano contribuiscano ad abbassare la vettura!
Oltre al fatto che forse l'assetto c'è....
petersolberg":3gve1n95 ha detto:
e pure un avvallamento di un tombino su cui è appoggiata la anteriore sinistra....
bronconaldo":3slo3wb8 ha detto:
simo__87":3slo3wb8 ha detto:
Ah...
cmq quello lì è un pasticcere al quale è stato riconosciuto il merito di aver proposto il nome mito sul concorso alfanaming
constantine":1475qzu1 ha detto:
Assetto ?? Mah secondo me no, dai che dici :scratch) :scratch)
simo__87":1ibawzz3 ha detto:
cuoresportivo86":1ibawzz3 ha detto:
baloo":1ibawzz3 ha detto:
ma cosa dici? :asd)
Sai a quanto arriva al massimo la la coppia sopportabile delll'm32?
cuoresportivo86":1kyfw2g4 ha detto:
simo__87":1kyfw2g4 ha detto:
baloo":1kyfw2g4 ha detto:
ma cosa dici? :asd)
A 320 nm... ;)
ElMatador":3cmwuxfo ha detto:
cuoresportivo86":3cmwuxfo ha detto:
simo__87":3cmwuxfo ha detto:
baloo":3cmwuxfo ha detto:
ma cosa dici? :asd)
A 320 nm... ;)
No io parlo in caso di rimappa, quindi la tolleranza massima del cambio ;)
cuoresportivo86":2v73xu1r ha detto:
il cambio è stato studiato e collaudato per durare con una coppia massima di 320Nm
poi ovviamente c'è una tolleranza ke nn ci è dato sapere di preciso...ma oltre i 320Nm il cambio nn ha più la stessa affidabilità e durevolezza di prima
voglio dire: tu la coppia la puoi portare anke a 400Nm con l'M32, ma nn so quante migliaia di km tu riesca a fare senza problemi...
se invece l'aumenti a 340/350Nm mantieni una "buona" affidabilità...sicuramente inferiore alla affidabilità ke avresti con i 320Nm, ma se i Nm ke aggiungi sono pochi l'affidabilità nn è compromessa
ovviamente a livello industriale automobilistico nessuno commercializzerà mai un cambio ke lavora al limite della sua sopportabilità...il costruttore si cautela sempre...ci deve essere sempre un margine per svariati motivi:
- l'accoppiamento motore cambio può nn essere precisissimo
- nn tutti guidano con il piede leggero
- alcuni tirano le marce a freddo
- nn tutti i cambi escono perfetti
- ecc...
simo__87":3pab8l4i ha detto:
cuoresportivo86":3pab8l4i ha detto:
- ecc...
Perfetto perfetto......io pensavo ad una rimappa leggera intorno ai 165/170cv quindi penso appunto intorno ai 350/360Nm........poi vedrò bene. Ma la 2.4 che cambio utilizza?
cuoresportivo86":3acceh8r ha detto:
simo__87":3acceh8r ha detto:
F40: limite 400Nm :)
Il mio amico l'ha portata a 238cv e circa 500Nm :sarcastic) :sarcastic)
:sedia) ah già...me lo avevi già detto in un'altra discussione :asd)
quando lo vedi (magari proprio quando rimane a piedi per via del cambio rotto :sarcastic) ) digli di pregare più spesso :asd)
cuoresportivo86":2b07mr2g ha detto:
simo__87":2b07mr2g ha detto:
Basta che poi non protesti se si spacca qualcosa e non glielo passano in garanzia... o che poi non vada in giro a dire che le Alfa si rompono... :asd)
<embed src="http://www.youtube.com/v/e-5km7g45Ts" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed>​
0'12"... il coprimotore... ;)
