Aiuto!! a tutti gli "elettronici", ripristino funzionalità Scheda Connect FALLATA
lorenzinetto":2g6vcmfx ha detto:
il progetto originale è stato visto con i miei occhi....
nulla a che vedere con le fote del lavoro fatto da altri...
x carità.. io credo che non ci sia nessun tipo di problema ..
chiedevo solo un parere a bruno riguardo il discorso degli amici di gheroppa...
Ciao raga, buon inizio settimana a tutti.
Il problema del colore, che ho visto dalle foto che avete postato, è sicuramente dovuto all'assenza del filtro colore che sulla scheda è predisposto ma non è stato montato.Questo filtro è importante perchè il livello di segale può variare da sorgente a sorgente e quindisi possono presentate questi disturbi. In realtà il filtro taglia la sottoportante del colore( a 4,43Mhz) dal segnale di luminanza. In realtà ci sono dei micro più nuovi che non necessitano di alcun filtro esterno perchè sono integrati,per esempio quello che ho usato per la modifica del connect di Lorenzinetto.
buongiorno carissimo bruno :OK)
ormai ad agosto è quasi un anno che nn vengo li da voi...
e la pizza napoletana mi manca. appena sei un po libero vengo a romperti le scatole, ma tranquillo le romperò anche a rosario ed ad altri ;)
brunoS147":b9xyslos ha detto:
Ciao bruno ... perfetto .. quindi il problema è sempre ststo e rimane quello del filtro tagliato ... benissimo .. a questo punto appena hai pronto lo schema dello switch ... lo passiamo ai nostri gentili tecnici.... :p
Grazie....
Eh ma pensavo di essere chiaro io :)
Il problema E' il filtro colore mancante, sostituito a dire di guido da altri componenti che faceva si che il sistema fosse migliore e che anzi sempre a suo dire il sistema adottato da Bruno non sarebbe andato bene dalle loro prove, il tipo mi ha spiegato che se però ora dovessi rifare la scheda IMHO lui adotterebbe altri filtri visto l'uso che se ne va a fare, mi ha parlato di filtri a pettine e altre cose....qui però la parola passa senza dubbio a Bruno in primis che ala fin fine è l'unico che sa davvero tutto di tutto e ai ragazzi che si ci stan sbattendo ferocemente sopra :)
interessante il discorso relativo al filtro inetgrato nella modifica a Lorè...immagino non sia possibile anche per noi adottare tale situazione altrimenti l'avresti già fatto o previsto :)
Io continuo a nutrire i mie dubbi sul dissadlare i componenti SMD e risaldarli sulla nuova :|
grazie gheroppa
volevo solo dirvi se può essere utile che un mio amico ha la lancia libra mi ha detto che sul sito http://www.clublybra.it nella sessione documenti , ce un link dove spiega come montare il tutto , io ho fatto già un giro e o trovato chi lo a realizzato , :OK) e mi sono chiesto se con la collaborazione di Paolo Maya , Franchino
e di Diego SV che sono i ragazzi che anno progettato sta cosa se potevano darci una mano che ne dite?? :clap) :X) :A)
ciao da Fabio.Shadow = alfa 147 Black
Ciao Gheroppa, certo che si può usare il processore che ho utilizzato per Lorenzo sul nostro connect. A parte il costo, che è circa il doppio, si deve ridisegnare il circuiito stampato. Questo processore video, è più performante rispetto a quello che ho utilizzato sul nostro progetto, ma Vi garantisco che anche il nostro funziona benissimo e che non ho mai riscontrato i problemi da voi descritti.
Certo che ci vuole un bel coraggio:
http://cgi.ebay.it/Mitsubishi-M51403FP- ... dZViewItem
non tanto per la vendita del chip... uno può vendere quello che vuole...
ma x il fatto di aver usato la mia descrizione e far rifemento a bruno..
che è il primo ad essere stato fregato ...
:mad2) :member) :member) :boxe)
sarebbe da andare a prenderlo davvero x il cravattino ...a sto ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!...
Mio dio qui siamo senza fondo.....
tramite altre strade..... la scheda sta prendendo forma grazie anche all'aiuto degli utenti del forum: iuz_1975;malefix;mmarci21 che con l'aiuto dell'ideatore del progetto brunos147 stanno portando avanti il progetto,
Io fossi in loro gli mando una diffida tramite la messaggeria di e-bay a non indicare il mio nick nel modo più assoluto, inoltre a questo punto Mowax io proporreri allo staff un bann di maurizio e non solo, qui stanno anche daneggiando il buon nome del forum, stanno vanificando lìimpegno dei suoi soci a creare un ambiante di scambio di cortesie e conoscenze portarndolo su un mero discorso commerciale e da mercanti in fiera, oltretutto nominando un link direttamente e altri nick che dubito acconsentano tali richiami, sembra quasi che il forum sia un covo di venditori che pensano solo ai fini commercili, oltretutto il componente a quel prezzo è un furto anche se di difficile reperimento....
Alla vergogna non c'è mai fine!
Gheroppa":3ahcta1u ha detto:
quoto ... chiedo anche io il ban dell'utente....
tutti stanno partecipando al progetto per il bene comune di tutti .....
che venda i suoi chip ma senza fare riferimento a altre persone ... e senza copiare le descrizione degli altri ...
Noooooo!!! Non è possibile arrivare a tanto :quote) :quote) :quote) .
Usare anche il mio nome pur di vendere quattro ca.... :ignore) :ignore) .
brunoS147":1vllyad7 ha detto:
:crepap) :crepap)
ma quelli non erano i componenti dall'america di cui avevano anticipato 4000 euro? :crepap) :crepap) :crepap)
ma allora è propio vero, al peggio non ve fine.... :|
io ho proposto il bann allo staff, gente cosi sul forum che oltretutto tir ain mezzo propio lo steffo NOSTRO amato forum non lovorrei propio :| che schifo ragà....altro che rubare 3euro di antennino corto...
Cmq eravo 90mila euro ghghhg :)
Bruno, tralasciando che per TUTTI noi è ovvio che il tuo nome manco ci vada vicino a quello di altra simile gente.... :)
L'integrato diciamo migliore di cui parli, a parte il costo maggiore, necessità di un rifacimento complesso dello schema per essere montato? Inoltre si trova sul mercato o è incasinato come quello della "vecchia" scheda?
Altrimenti si può pensare di vendersi le propie schede e rifarle ex novo...no?
lorenzinetto":3a42dhiz ha detto:
brunoS147":3a42dhiz ha detto:
:crepap) :crepap)
azz è vero infatti c'è l'ha menata lunga con i componenti dall'america .. etc etc .. che figlio di ....
cmq il fatto che non ha mai risposto e scritto anche solo per difendersi ..
e magari provare a dimostrare che siamo noi a sbagliarci .. perchè x carità tutto può essere, dimostra chiaramente che è un falso ... e il suo scopo principale era quello di "arrichirsi"....
@gherro. . lo so che sei tentato da rifare tutto .. però i nostri tecnici stanno gia lavorando al precendete progetto .. certo che se hanno voglia...di fare un nuovo PCB ... e cmq credo che bruno debba riprogettarlo .. non so se ha tempo e voglia....
L'integrato di cui parlo, è anche reperibile in Italia almeno fino a l'anno scorso ma non credo che ci siano problemi in tal senso. Il problema di riprogettate la scheda, non esiste, anzi sarei veramente felice di farlo.
Solo che è una cosa che posso fare dopo sposato cioè: fine settembre.
In parte il progetto è simile a quello sviluppato per il connect di Lorenzinetto, quindi si tratta di fare un prototipo e provarlo sul solito connect muletto. A questo punto, per la gestione delle varie funzioni logiche, adotterei anche una PIC per semplificare il circuito.
Azzz
Bruno qui la cosa si fa sempre più interessante....io nel caso si decidess enon ho fretta, ho più persone che mi han chiesto al scheda, gli ho spiegato i possibili problemi e fatto veder come va a me ma la vorrebbero lo stesso...
Io se abitassi più vicino lo rishierei volentieri per dare una mano al progetto :| tanto so che se esiste una persona al mondo che lo potrebbe poi riparare sei tu eheheh ;)
Io penso che a sto punto si poterbbe vendersi le schede ben dichiarando i problemi chehanno! senza coulare nessuno, poi con calma rifarla integrando il nuovo processore più performante, il iscorso switch ectctct, insomma rifarla ex novo e se il chip si trova in ITA beh allora nemmeno il problem di reprire tutto!
Anzi mi propongo per sbattrmi a cercare i componenti che ci servono per prepararci in anticipo :)
Fra l'altro si evita il problema di dover dissaldare i componenti sulla scheda :| che IMHO salvo non avere le atrezzature necessarie è un bel casino e un anche un rischio :|
Bruno buttandola li, cosa costa sto chipset? ma per spanne :)
brunoS147":1z6h7hhy ha detto:
a questo punto non lo so ......i ragazzi stanno portando avanti il "vecchio" progetto .. magari aspettiamo che loro finiscano quello e poi si passa al nuovo .. a proposito bruno dovevi se non erro farmi avere linterfaccia x la tastiera ? giusto ??
lorenzinetto":3azt2ke1 ha detto:
al mio connect fischieranno un po' le orecchie (o le casse :asd) )
se poi volete vedere un video, della qualità video ditemelo pure ;)
Lorè avevo sentito che il tuo era decisamente meglio del nostro aqualità video ma lo imputavo del tutto al tipo di schermo e gestione video.... :)
Buonasera a tutti.
Caro mowax, hai rotto i C0GLI0N1 con sta storia delle schede dvd.
io l'ho regolarmente comprata da maurizio come molti qui nel forum.
non nascondo che sia un progetto nato male e concordo pienamente con te su questo. tanto che appenaarrivata non funzionava!!! faceva vedere immagini piene di righe verdiviola.
Maurizio si e' reso disponibile per il reso e me l'ha sostituita (pure montata visto che per non saper ne leggere ne scrivere hodeciso di mandargli su pure il connect).
risultato e' che ora funziona tutto benissimo!!!
nella mia macchina pero' tralasciavo il fatto di aver piazzato il vivavoce sonyericcson hcb300 che assieme al kit di propagazione sulle casse della macchina invece che sulla sua cessoca cassettina mi OCCUPA TUTTO LO SPAZIO DIETRO AL CLIMA.
il flat e' troppo corto per piazzare la scheda sul lato dx e dopo 3 ore di BESTEMMIE ho deciso di venderla su ebay.
il punto e'.....
PERCHECCCA$$O scrivi sulla tua asta che la gente non si deve fidare di me??? ma come CA$$O ti permetti a rovinare la mia vendita perche' magari ti son venute le mestruazioni a forza di litigare com matteo e maurizio???
Vergogna!!!!!!!... passo piu tempo a rispondere a gente su ebay che mi chiede come mai a fronte dei miei 230 feedback positivi hai scritto quella cosa nella tua asta.
veramente io mi chiedo a sto mondo quanta gente non gli passa un CA$$o..
Sono Incazzato come una iena spero almeno ti renda conto della cagata che hai fatto con me che non centro una sega!
