147 (devo sceglierle un nome)
Stato
i miei supporti woofer guadagnano delle rifiniture in neoprene!!
ora che ho tempo libero mi sono rimesso a completare """ l' opera """ nel bagagliaio, ho cambiato i supporti degli amplificatori mettendo sotto di essi dei distanziali per farli areare meglio ed inoltre ho provveduto a fare dei fori qui e la per nascondere tutti i cavi passanti.
Adesso i prossimi passi da fare sono:
- collegare i vari spezzoni di cavo tra i 2 amplificatori e quelli dell' alimentazione e della massa con dei "raccordi", in modo che in caso di necessità posso smontare i 2 amplificatori con i loro supporti e tutti i cavi in un unico blocco, al momento se disgraziatamente dovessi forare e smontare tutto ci vorrebbe circa una mezz' oretta e diversi attrezzi, e soprattutto sarebbe problematico il rimontaggio. Con l'idea che ho in mente dovrebbe essere tutto più facile
- adeguare contemporaneamente al punto sopra i cavi di alimentazione con 1 0 AWG e massa da 0 AWG
- insonorizzare portiere
Questi sono i lavori che sicuramente farò, poi devo valutare se prendere un amplificatore più performante per sostituire l' hertz he2 in vista di un futuro upgrade dei diffusori
allora, in occasione di un braccetto rotto alla 147, il meccanico mi ha fatto notare come la gomma dal lato interno tocchi un componente di cui non ricordo il nome (superiormente è ancorato al braccetto e inferiormente credo al mozzo) perchè monto le 215 invece delle 225. Mi ha consigliato di montare dei distanziali o dei cerchi con un et più piccolo. Avete avuto qualche esperienza simile con una 147? e in caso come avete risolto?
se tu avessi le 225 toccheresti ancor di piu... le 215 sono le misure standard e omologate su 147 quindi non dovresti aver problemi se hai un cerchio originale. diversamente se ne hai uno aftermarket...ma i distanziali non sono la soluzione visto che sono illegali. dovresti avere un problema meccanico se tocchi con cerchi e gomme omologati :scratch)
I lavori continuano!
http://img849.imageshack.us/img849/7086/20120808173228.jpgimg]
[img]http://img818.imageshack.us/img818/3365/20120807233937.jpg
ho anche preso 6 metri di cavo da 0 awg in modo da cambiare definitivamente l' alimentazione!
che materiale hai usato per fare la cassa ?
perche in passato ne feci io una di incassatura... però non suonavano come dicevo io i 2 sub che avevo... e non so se è la marca che non è buona (master audio) o se ho sbagliato materiale....
PS : che jvc monti di preciso ?
Come qualità audio / video, per chi non vuole fare un impianto da gara... ma un impianto per sentire la musica in maniera migliore dell'originale... vanno bene ?
MDF da 19 mm e rivestimento interno in lana di roccia. Non conosco masteraudio come marca, ma potrebbe benissmo essere quella la causa! La radio funziona molto bene, l' unica cosa che non mi soddisfa è la risoluzione dello schermo, mi sembra bassina
ohhhh,un'altro aquilano! bene,bene...che bella la tua 147!bella bella,se dovessi mai prendere una seconda serie la prenderei come la tua! :nod) ma è la 120 oppure la 150 cv?(è 1.9 jtd,no?)bei lavori,complimenti per la manualita' ;)
Stato
