Eccomi!
Finalmente quasta domenica ho trovato il tempo di testare il materiale!
Abbiamo fatto 3 test
1° Test
Temperatura Ambiente.: 4°
Temperatura Composto.: 1,5°
Temperatura Pezzo.: 1°
Prodotto in Test.: PlastiDip Nero in Bomboletta
Asciugatura.: 40 minuti a tempreatura ambiente
Conclusione:
BOCCIATO, Il prodotto viene espulso dalla bomboletta in modo non uniforme.
Sul pezzo rilascia un effetto tipo pioggia e non opaco come dovrebbe.
SPIEGAZIONE TEORICA, temperature troppo basse per l' applicazione.
2° Test
Temperatura Composto.: 9°
Temperatura Pezzo.: 2,5°
Conclusione:
BOCCIATO, il prodotto viene espulso dalla bomboletta in modo non uniforme.
Il pezzo viene ricoperto uniformemente. Controluce si nota che la supperfice non è ricoperta uniformemente.
SPIEGAZIONE TEORICA, temperature ancora troppo basse per l' applicazione e il compposto.
3° Test
Temperatura Composto.: 11°
Temperatura Pezzo.: 2°
Asciugatura.: 25 minuti a 35° costanti
Conclusione:
PROMOSSO, Il prodotto viene espulso dalla bomboletta in modo uniforme.
Sul pezzo si forma uno strato omogeneo di prodotto, in grado di formare una pellicola uniforme.
Bisogna dare circa 3/4 mani per formare uno strato consistente e resistente.
SPIEGAZIONE TEORICA, a temperatura elevata garantisce un risultato ottimo!
Ecco qualche foto:
Il forno per l' ascigatura improvvisato
PARERE PERSONALE
Ottimo prodotto, però non è un gioco e non è da tutti.
Si applica come una vernice, per cui bisogna avere manualità.
Bisogna lavorare in un luogo asciutto, pulito, senza polvere, a temperatura controllata e ben areato.
Il PlastiDip ha componenti volatili tossiche quanto la vernice, è auspicabile l' ausilio di " semimaschere con filtri A1 "(quelle che ho usato) se vi interessa vi dico quale utilizzo.
IN CONFRONTO AL CARWRAPPING
Applicazione più veloce e più facile.
Risultato inferiore se si danno poche mani, non si ha manualità o non si rispettano alcune regole.
Con PlastiDip si possono fare incavi in quanto la pellicola può essere tesa fino a un certo punto.
LO CONSIGLIEREI?
Si, per provare, se poi uno ci si trova bene continuerà ad usarlo.
LO USERO' AL POSTO DEL CARWRAPPING?
No, il CarWrapping indubbiamente ha un risultato finale migliore in quanto copre anche i graffi e abrasione.
Si, lo userò accostato al CarWrapping per fare alcune componenti di carrozzeria che con il CarWrapping non si riuscirebbe.(alcune sedi dei fendinebbia delle auto, es. Fiat Bravo)
