che sia una rottura che dopo 30 metri suoni sono d'accordo, ma visto che devi mettere anche la seconda proprio piano non vai.
Snupy":8q8iuoji ha detto:Passati ormai i 20k e tutto bene . Ho cambiato anche il filtro aria perchè mi sembra veramente esagerato cambiarlo a 30k come dice il libretto . Confermo la bontà della macchina , bel motore pronto e anche in quinta con un filo di gas non ha problemi a riprendere .
Giulietta Tb 120cv Rossa Dist
Maxximus":1xz732r1 ha detto:La tipo è una delle poche 3 volumi che mi piace... vedremo le alte versioni...
Saluti Max.
Inviato dal mio Asus Zenfone 2
Il 1.4 da provare è na chimera qui... appena entrano nelle concessionarie, lo vendono al volo come motorizzazione...Flav":1lvwqew8 ha detto:Maxximus":1lvwqew8 ha detto:La tipo è una delle poche 3 volumi che mi piace... vedremo le alte versioni...
Saluti Max.
Io l'ho provata sabato - anzi, mio padre che vorrebbe cambiare la sua Escort del '95 - e devo dire che sono rimasto colpito... Nonostante non sia esterofilo (è fatta alla Tofas di Bursa, Turchia), è davvero bella... mio padre ci sta facendo un pensierino (per il 1.4 95cv Opening Edition)...
falconero79":1evj3vnp ha detto:se fatta allo stesso modo del qubo... auguri!!
quello che ha mio padre ha 6 anni e sembra che ne abbia 20. E non certo perchè lo usa male.
il 1.4 da 95cv della tipo è un aspirato 16v....:OK)Snupy":37reorkj ha detto:Ma il 1.4 è il mio depotenziato ? Mio ...quello che ho nella giulietta ovviamente... Mi son dimenticato di scrivere che le nokian invernali si stanno rivelando ottime su asciutto e bagnato , neve non so perché se n'è vista pochissima quest'anno . Silenziose poi .
dentro la tipo non è fatta male...anzi.....la parte superiore della plancia è tutta in materiale morbido e per il prezzo a cui è proposta è ok!!!falconero79":hg0gtcb3 ha detto:se fatta allo stesso modo del qubo... auguri!!
vero!!!!!non avevo fatto caso al topic della giuly!!! :OK) :worship)falconero79":268m41au ha detto:parlo di qualità.. le plastiche interne si stanno tutte scrostando o scolorando, oltre a cigolii e vari.
C'è da dire che quando si entra nel qubo non sembra di entrare in una fiat, ma in una macchina del gruppo PSA (è fatto in collaborazione con loro).
Meglio non intasare questa discussione però
