gyo147":n3klulsa ha detto:
allor quella è la mappa pressione rail....con la tua resistenza vai a falsare quello non i 2 limitatori ne le protezioni ke c sn in mappa....stop.....aumenti solo i pikki minori del valore1350 punto......
gyo, bigno intende che se metti la resistenza la centralina non può accorgersi che sei arrivato a 1350 bar, perchè legge un segnale (falsato dalla resistenza) che le fa credere che la pressione sia, che so io, solo 1000 bar, e quindi fa lavorare ancora di più la pompa per raggiungere questi teorici 1350 bar (che in pratica invece sono già stati raggiunti), finchè la pompa non ce la fa a raggiungere la pressione obiettivo (visto che sarebbe maggiore dei 1350 bar) e allora la centralina dà errore.
Se ci fosse un altro sensore di pressione diciamo così "di sicurezza" potrebbe accorgersi che è stata superata la soglia dei 1350, ma essendo il sensore uno solo, cioè quello che noi andiamo a falsare tramite resistenza, quando questo dà in uscita 1200 bar in realtà magari sono già 1400, ma la centralina non può capirlo perchè legge un segnale (falsato) che corrisponde a 1200.
