[Tread ufficiale] Aumentare le prestazioni dei diesel con 1 Euro!!!! [Aggiornato!]
Scusate, ma qui stiamo solo proponendo una alterazione della pressione rail, evidentemente in aumento. Però non risolviamo il problema del "taglio" di prestazioni della EDC16 (multijet) oltre un certo valore di potenza. A che serve allora questa cosa?
Allora ricapitolando, visto che sono una skiappa in elettronica, praticamente per avere il max delle prestazioni dovrei mettere il potenziometro a 100 e cioè al max?
Siccome a me di smanettare con un potenziometro nn mi va, se mi dite qual'è la resistenza che dà il max in termini di prestazioni ve ne sarei eternamente grato.
A dimenticavo, anke se la mia è mappata abbastanza spinta dovrei avere un incremento, oppure dipende come è fatta la mappa nn si sentono differenze?
Ragazzi poi però non stupitevi se le turbine si fottono... :splat)
Sbenga ha detto chiaramente che si tratta di una piccola modifica per tirare fuori più potenza spendendo zero, ideale per chi non vuole rimappare: uno che ha già una rimappa spinta non vedo perchè deve ancora mettere sto potenziometro...
Molti credono che le turbine siano entità soprannaturali indistruttibili e immortali, purtroppo non è così... :asd)
mezzostordito":2cy13k5s ha detto:
TwiNSparK88":2cy13k5s ha detto:
sbenga":2cy13k5s ha detto:
Rimappando già si aumenta la pressione della pompa, questo è sicuro.
In un altro tread però c'era un ragazzo che aveva guadagnato ulteriori 20Cv montando un modulo analogico dopo aver rimappato: aveva postato le rullate, quindi era veritiero.
Magari hai ancora un certo margine di prestazioni...fai una prova, tanto non ti costa nulla.
Il ragazzo è l'utente moving 147, e io sono stato sopra la sua car: UN MOSTRO!
Minchia, quella bestia aveva rullato 204Cv :?:
e che modifiche aveva sta macchina?
Rimappa spinta, modulo rail e terminale magnaflow. Praticamente intoccata nella meccanica ;)
beh allora buon per lui che con poca spesa ha avuto molta resa :OK)
buon per lui si! ;)
solitamente quando si fa la mappa non si tocca la pressione del rail...quindi questa è una cosa in più da usare qualche volta...
Ragazzi assurdo, nn ci crederete, ho cercato in tutta Palermo questo benedetto potenziometro, ma nn sono riuscito a trovarlo.
Chiedo aiuto a voi , visto che il potenziometro nn lo trovo, potete suggerirmi una resistenza con cui posso sostituirlo?
Vi ringrazio in anticipo per la risposta
Robyv":1j2couwx ha detto:
ciao,se hai dimestichezza con il saldatore lo puoi dissaldare da qualche vecchia radiolina o qualsiasi aggeggio che abbia una regolazione a rotella;misuri la resistenza con un tester digitale e se è compresa nel range che ti interessa hai il tuo bel "modulo aggiuntivo" a costo zero.
Guarda bene che il potenziometro sopporti almeno 1/2 watt.
ciao e in bocca al lupo conregionale :OK)
lisacco 85":ok3r9sxp ha detto:
I potenziometri usati in genere sulle radio sono di tipo logaritmico, quindi sarà difficile regolare il valore di resistenza soprattutto verso fine corsa.
Per la sua natura, il motore a gasolio trae grossi vantaggi da una sovralimentazione di combustibile.
Logicamente non rispetta più le euro4 :D
147Filippo84":2offwzim ha detto:
si riescono a trovare i connettori per fare una cosa fatta bene, cioè connettori maschi e femmina e mettere tutto in una scatolina?
Ale 147 mi pare avesse i connettori originali presi allo sfascio...
sbenga":3a8smz33 ha detto:
Brian":3a8smz33 ha detto:
Scusate non capisco ancora una cosa, ma la resistenza dove va messa?
Guarda lo schema e le foto in prima pagina: dovrebbe essere comprensibile (almeno credo:D).
Ah ekko non capivo questo, mi basta prendere il filo che porta al pin 3 e fargli quel lavoretto?
Praticamente il lavoro si deve fare al di sopra del connettore...lungo quel filo, no?
Brian":yzto2w01 ha detto:
sbenga":yzto2w01 ha detto:
Esatto ;)
sbenga":28xzlwft ha detto:
Brian":28xzlwft ha detto:
Esatto ;)
Ok adesso mi e' tutto chiaro, adesso ho solo tanta voglia di provare..
Sbenga me lo consigli?
