Termostato motore 1.9 jtdm 16V 150cv(domanda per tutti)
Anche se un po in ritardo dopo i cambio del termostato ho dovuto rabboccare visto che il liquido era sotto il minimo, ho comprato 2litri do arexons rosso ma alle fine ne avró usato si e no 300ml!!!
Domanda:
Ho rabboccato troppo? Lascio stare cosi o provo a toglierne un po?
http://img829.imageshack.us/i/imageiut.jpg/
Ciao grazie
Frarosafr":8qifb72y ha detto:
Domanda:
Ciao grazie
A parte il fatto che la vettura non mi sembra in piano (lo si nota dalla linea del liquido che deve essere parallela al bordo della vaschetta), comunque tira via (magari con una siringa) il liquido in eccesso portandolo a max perchè c'è il rischio che si rompa il tappo se le temperature aumentano.
Ok grazie marco, sostanzialmente ho buttato 5euro bastava aggiungessi 2 bicchieri d'acqua tanto qui da me il freddo....
Domani provvedo e porto a livello, peró la macchina in foto è in piano fidati , è la vaschetta che è inclinata in avanti, forse sull'8v è differente.
Ciaociao
quoto..poi il motore a gasolio dissipa meno energia in calore, in pratica ha un rendimento migliore e scalda meno
ragazzi anche io stamattina sn passato dall'autoricambi per comprarlo, ormai era andato! Preso delle Behr, e pagato 60 euro (cn sensore annesso!).
Lunedi ho apputnamento col meccanico per tagliando completo (+ dischi) e termostato! ;)
Vi diro' come và! :OK)
preso anch'io la valvola su ebay 60 euro contro 127 all'alfa, ho avuto qualche problema col venditore un po rinco....adesso ho paura che me ne abbia spedito una sbagliata,
se magari qualcuno di voi ha preso quelle delle behr per il jtdm 16V euro 3 può controllarmi se sulla scatola c'è questo codice G.1031.88?
Grazie.
Attreyu":3hfhgq3e ha detto:
Grazie.
attereyu ti confermo che il codice è questo G.1031.88! :OK) preso anche io stamattina, per 1.9 jtd 16V euro3! quindi stai tranquillo! :A)
devil84":1oooucq3 ha detto:
Attreyu":1oooucq3 ha detto:
Grazie.
meno male, grazie 1000 :X)
devil84":cwsa8n4t ha detto:
Dal sito della behr il codice G.1031.88 si riferisce alla jtdm 16v 150cv; io ho una jtd 16v 140cv del 2003 ed ho appena ordinato quella di codice G.800.88 :OK)
gEnE":1f5qjzce ha detto:
devil84":1f5qjzce ha detto:
la cosa strana è che l'alfa ha due modelli per il 150 cv
- 1.9 jtd 16v euro3: 55189845 - 127,01 €
- 1.9 jtd 16v euro4 (da 01/2006): 55202887 - 126,88 €
se vai sul sito della behr cliccando su dettaglio quello che corrisponde al codice alfa 55189845 è il G.800.88
mentre il G.1031.88 corrisponde al codice alfa 552 02 887 ovvero l'euro 4, infatti c'è scritto da 7/2005 in poi, credo che sia la data in cui da euro 3 è passata a euro 4.
A questo punto credo di aver preso quello sbagliato :(
ho parlato col venditore mi dice che il g.1031.88 ha sostituito il G.800.88 e lo posso montare tranquillamente, a sto punto vado all'alfa romeo per il montaggio, non vorrei che per risparmiare 50 euro faccio qualche casino alla macchina....
Questa mattina ho fatto una prova...sono uscito e ho fatto circa 10Km.
Sono rientrato a casa e poi a motore acceso ho aperto il cofano e ho toccato il manicotto dell'acqua,quello grosso che arriva al radiatore e che poi si collega al termostato.
La temperatura sarà stata attorno ai 65/70°C perchè riuscivo a tenerci la mano un po' con fatica dato che era un bel po' caldo
Intanto la temperatura segnata a bordo era di 90°C.
Ora io ricordo di avere letto di questa prova per verificare il funzionamento della valvola,ma ricordavo che il manicotto doveva essere freddo!
Però immagino che questa condizione era valida solo quando la temperatura non superava la soglia degli 85°C con conseguente apertura della valvola..giusto?Anche perchè ragionandoci sopra quando il motore arriva oltre ad una certa temperatura in base al cario richiesto deve poter fare uscire l'acqua calda e rimetterla nel circuito per permetterne il raffreddamento
Ora faccio tutto questo discorso perchè questa mattina avevo in primo piano il consumo istantaneo e provando a fare una partenza in prima marcia,ma con "stupore" mi sono visto un consumo istantaneo di 2.5km/lt a 5000rpm.
Ora non ricordo se in passato era così,ma può essere?
Quindi ho subito pensato...vuoi vedere che ho il termostato che non mi funziona correttamente e la macchina mi ha ripreso a consumare ettolitri di benzina?!
C'è anche da dire che il termostato l'ho sostituito a 55000Km e ora ne ho 70000Km
:ciao)
max-mjet":1pxssahg ha detto:
facci sapere se il codice era ok......ho una 150cv euro 3 e nn ho ancora capito qle sia il codice giusto
vado in officina alfa lunedi mattina per iò montaggio, vediamo che succede.
devil84":y00wv1q9 ha detto:
Attreyu":y00wv1q9 ha detto:
Grazie.
tu l'hai cambiata, va bene?
Io pensavo che le 150 cv fossero tutte euro4... a quanto pare mi sbagliavo. La mia è una 140 cv di ottobre 2003 ovviamente euro3. Speriamo non aver fatto errori nell'acquisto...
gEnE":1fyh91bz ha detto:
tu hai detto che hai preso il G.800.88, quindi dovresti stare tranquillo...
