specchietto retrovisore elettronico
Buongiorno raga': tengo a precisare che, come ho detto in passato, certe modifiche al BC non si possono fare e la mia riservatezza, penso, sia più che giustificata, tantopiù che anche se dicessi la procedura, cmq non sarebbe possibile per mancanza di attrezzature specifiche. Per quanto riguarda l'alimentazione dello specchietto, ho dato un'occhiata agli schemi elettrici, e ho visto che non è possibile prendere il positivo di alimentazione dalla plafoniera infatti: pin1= Massa; pin2= Positivo fisso; pin3= Positivo temporizzato.Il positivo fisso è gestito dal BC ed è presente anche a quadro spento e viene disattivato dopo circa 3 minuti nel caso venga accesa la plafoniera, questo per preservare la batteria nel caso ci si dimentichi di spegnerla quando ci allontaniamo dal veicolo. Quindi, a mio modesto parere, credo sia opportuno prelevare il positivo da un'altra pare passando un altro filo.
......."errata-corrige" :asd) :asd) :asd)
pin1=Massa
pin2=Positivo fisso (gestito dal BC)
pin3=Negativo temporizzato (gestito dal BC)
Ciao Lorè, come va? Domani,visto sto tempaccio di :cesso) :cesso) ,monto lo specchietto e faccio anche qualche altro lavoretto :elio) :elio) :elio)
ecco appunto è gestito dal BC :( mi pareva....
cmq funzionare funziona, sia per strada che alla sera quando apri le portiere e si accende la plafoniera LoL.
ora sarebbe da trovare un punto dove alimentarsi che non sia quello....non per altro che s è come dici tu e se ho capito bene fin che c'è richiesta di corrente il BC continua a lasciargli corrente, oltre anche i famosi 20 minuti? Quindi non ci siamo....
L'altro connettore bianco ne sai nulla? presumo alimentazione sensori vari ....presumo...tettuccio? portare un filo dal cruscotto lo vedo un lavoraccio cane :|
Ciao Gheroppa, per la plafoniera io lascerei perdere, il connettore che dici, se è a 4 pin, è il connettore per il tetto elettrico, se è a 3pin, è quello
del sensore pioggia o antiappannamento.
Mi pare 4, colore bianco dimensioni circa 1cm 1cm e mezzo, non è quello piccolo piccolo a 3 pin color nero....
Li ho visto che pare esserci un positivo sotochiave, se è quello del tettuccio siamo a cavalo....sempre BC permettendo...
Se ti faccio una foto ti aiuta?
Se devo cambiare fa nulla, tanto da buon ligure recupero pure i rubacorrente usati ghghgh
mi funzionasse il DTE ziofanale :/ :mad2) :swear) :wall)
Gheroppa scusa se nn ti ho risp posso aspettare se mai se vedi che il pezzo è quello che abbiamo bisogno prendimi pure quello e facciamo tutto un pacco..
si intende se i prezzi sono sempre quelli...
cioè 50 lo specchietto e 5 il tappo!
ciao e grazie
Confermo anche sul mio febbraio sono quelli, cmq mi arriva il tocco o domani o lunedi.
@Lorè, ok beh si ovvio che se mi chiedono di più se lo tengono per ricordo, cmq meno di 50 mooltoo meno e l'altro pezzo sui 4...
no, se leggi il post sopra dice che quelli sono quelli della plafoniera e nn sono sottochiave e lui li sconsigliava... ora nn so quali sono a voi... io i miei sotto chiave li ho gia usciti da 1 mese... fui il primo ad ordinare lo specchietto e ho ancora i fili penzoloni pensa te... che sfiga :mecry2)
Non riesco a capire perche' non usare quelli della plafoniera, va bene, sono controllati dal BC, ma che importa? non credo che l' assorbimento del fotocoso sia tale da essere un problema per il BC e anche se e' vero che a macchina chiusa e in sosta il BC fornisce corrente su richiesta alla plafoniera il sensore del fotocoso non e' comunque in grado di funzionare perche' non e' alimentato, insomma come fa a chiedere al BC di essere alimentato se e' morto? La plafoniera l' accendi chiudendo un circuito con un interruttore, il sensore e' si un interruttore, ma per funzionare deve essere alimentato, e non mi pare che ci sia una batteria tampone nel circuito, anche perche' sarebbe superflua per un accessorio fatto per essere usato a motore acceso.
Quindi non puo' capitare che lo specchio si oscuri x es. durante la sosta notturna al margine della strada, anche se gli spari dentro 1000 watt... ma se anche rimanesse oscurato per tutta la notte non intaccherebbe che in minima parte la carica della batteria, quanto puo' assorbire un circuitino del genere???
Spiegatemi perche' non capisco, e prendere corrente da li' e' troppo comodo...
giakomino":dsyyjtti ha detto:
ma quindi alla fine c'è qlc che l'ha collegato con esito positivo?? :sgrat)
Io l'ho collegato a pare funzionare bene, solo dei dubbi poichè è alimentato dalla plafoniera che a sua volta è controllata dal BC, oltretutto se Buno non lo consiglia :|
Ci sarebbe un connettore che pare sia quello per il tettuccio....un positivi sotto chiave c'è....nel fine settimana sono incasinato ma per i primi giorni della settimana prossima provo a mettermelo li.....
mi funzionasse il DTE sul mio PC zio scarafaggio :evil: :member) :boxe)
