specchietto retrovisore elettronico
Specchio montato
Giallo/nero = sottochiave accendisigari
Bianco = retromarcia
Nero = massa presa sotto la vite portaplafoniera.
Non funziona.
O meglio non lo so.
Deve accendersi qualche led davanti?
neo999":3shps1la ha detto:
Specchio montato
Non funziona.
O meglio non lo so.
Mi autoquoto. Sto impazzendo. Qualcuno c'è? Nessuno sa nulla?
Sei sicuro che sia lo specchietto di una 147? Lo hai preso originale in alfa? Io ho su quello di una 166 e non ti posso aiutare con i colori perché il mio ha un connettore femmina sullo specchietto e non i fili.
A pagina 11 e seguenti parlano dei colori e dicono che il filo giallo va collegato a chiave. Tu però hai nero/giallo. Perso per perso prova stacca il bianco.
il_laureato":7redfilp ha detto:
Non sono sicuro al 100% che sia della 147, ma a prescindere dal modello dovrebbe funzionare cavolo, è un semplice specchio fotocromatico alimentato da positivo e negativo.
Ho appena finito di leggere le 40 pagine (TUTTE) e in alcune di esse c'era scritto dei colori come li ho indicati io. Il nero comunque mio sicuro è la massa, devo provare ad invertire il bianco con l'altro, per togliermi tutti i dubbi. altrimenti lo specchio non funziona, non so più cosa provare!!! :specchio)
A pag 33 c'è una foto. Non è uguale al tuo. Non puoi chiedere a chi te l'ha venduto dove era montato? Magari ci si capisce qualcosa.
Edit: è quello della Giulietta
il_laureato":3v5xfdjc ha detto:
Io l'ho trovato su una Delta. Chi me l'ha venduto ha detto e della Delta
Quello della giulietta dietro è molto molto più largo del mio
Ahah non ci sto capendo nulla. Comunque sia, giulietta o Delta, dove trovo lo schema per capire come funziona il cablaggio?
Ovviamente hai misurato i 12V del sottochiave allo specchietto... Stacca il filo della retro. Copri il sensore verso il parabrezza e illumina lo specchio. La luce della plafoniera dovrebbe essere già sufficiente a farlo scurire
il_laureato":1p70fv1g ha detto:
Allo specchio ho portato il sottochiave dell'accendisigari e negativo fissato alla carrozza.
Ho provato ad alimentare sia quello giallo/nero che quello bianco. Nulla lo vedo sempre uguale lo specchio.
Che sia rotto? Si può aprire e verificare se c'è qualcosa che non va? Sto impazzendo con questo specchio.
Grazie
