maurovoice":1rsxznqj ha detto:Beppe":1rsxznqj ha detto:abbiate pazienza ma non ne posso più...di sentire queste baggianate..e voi che credete a questi calibratori da 4 soldi che vi imbambolano convincendovi che "non succede nulla...é solo che Alfa non fa più cavalli perché é CRETINA...."
Rasentiamo la follia.....possibile che tu non ti renda conto che c'é ancora qualcosa a MONTE della rottura della turbina??ragazzo...hai COTTO la turbina a causa della rimappatura....understand??COTTA la turbina ha visto temperature così alte che ha retto finché ha potuto e poi boom!!!non sei ancora convinto?Il "Cooldown" lo si fa per scrupolo..ma la casa madre,mette in conto il fatto che é possibile che dopo una tirata in potenza l'utente possa spegnere ignorando le temperature raggiunte in turbina....e quindi il margine di sicurezza c'é...e siamo noi,che abbiamo questa accortezza,ma non chi abitualmente utilizza la vettura fregandosene...ecco perché come ti ho già scritto,i margini di sicurezza ci sono...secondo te i rappresentanti perdono 5 minuti ad appuntamento a fare il cooldown...senti come suona bene..il "Cooooool doooooown".....ma senti un pò...ma tu,hai idea di quanto si alza la temperatura per ogni mm³ colpo che si da,allo scarico e in camera??hai idea??sai quanto si alza la pressione in camera?sai qual é la temperatura massima di sicurezza per cui si fa la calibrazione per non fondere la turbina?hai idea??ti rispondo io...NO,NO,E POI NO....e ti dirò di più..Babbo Natale non esiste.... e i bambini non li porta la cicogna...o almeno a questo hai smesso di crederci???
Ok ok, non serve scaldarsi tanto, resto cmq dell'idea che i cosidetti "margini di sicurezza" siano molto molto ristretti (vista la quantità di turbine spappolate che cambio tra 1.3 mj e 1.9 jtd..) cmq non voglio mettere in discussione il tuo lavoro, ci mancherebbe. sta di fatto che per come è ora la macchina ci sono dei particolari non abbastanza robusti, quindi provvederò a sostituirli con altri più resistenti, in ogni caso, prima ho parlato con la rettifica dove ho portato i pezzi, mi ha detto chiaro e tondo che è vero che bronzine e boccole di biella sono usurate, ma troppo per avere 40.000km, e mi ha chiaramente detto che si avrà influito la rimappa su quei pezzi, ma ne ha già visti parecchi in quelle condizioni e senza mappature, ha riscontrato infatti una scarsa qualità nei materiali che si usurano precocemente!!!!! sicuramente con una rimappa aticipo ques'usura. ma il punto è uno solo!! e incazzatevi quanto vi pare
STANNO USANDO MATERIALI SCHIFOSI!!!!! bronzine di 40.000km con 5.000km di mappa mai tirata a freddo e cambiato l'olio ogni 10.000km con selenia Wr sono ridotte come se avessi 200.000km e tutto quello che volete ma sono troppo distrutte!!! e lui stesso me l'ha detto che tra l'altro non è una persona che va daccordo con mappature di centraline!!!
e tra l'altro devo scusarmi in quanto ho sempre vantato l'olio WR come ottimo e balle varie. Beh si, non lascia residui, ma non è nemmeno molto lubrificante!!!
cmq queste le ultime foto prima di portare la merce in rettifica
Dimenticavo, anche le guide valvole sono orrende, e quelle non si usurano di certo per la rimappa in quanto le temperature massime che si possono creare sono in ogni caso inferiori a quelle di un benzina e generalmente le guide sono dello stesso materiale sia per diesel che benzina
Ho anche chiesto se il fatto che pesto spesso possa influire mi ha quindi chiesto se tiro a freddo e io.. SCHERZIAMO? mai oltre i 2200 giri con un pelo di gas fino a che la temperatura non è a 90 da un pezzo e poi aumento il passo gradualmente dato che l'olio non è in temperatura anche se l'acqua lo è!
Beppe":q3t4u42k ha detto:maurovoice":q3t4u42k ha detto:Beppe":q3t4u42k ha detto:abbiate pazienza ma non ne posso più...di sentire queste baggianate..e voi che credete a questi calibratori da 4 soldi che vi imbambolano convincendovi che "non succede nulla...é solo che Alfa non fa più cavalli perché é CRETINA...."
Guarda..io non so più cosa dirvi...voi che rimappate trovate sempre giustificazioni ai vostri problemi motoristici che altri,e ripeto altri che non hanno rimappato guardacaso non hanno....e poi tirate fuori il discorso che tutti i motori sono così..e bla bla bla...se ci sono i margini di sicurezza,si sta sotto,fine,punto!ma dimmi la verità,da quel che ho capito lavori in officina..no?fammi avere i dati delle autovetture su cui hai riscontrato questo tipo di problema,facciamo una statistica sui motori in circolazione e vediamo se é vero che ci sono tutti questi problemi...io sono pronto a dirti da ora,da ora..che non é come sostieni...ma le polemiche lasciamole perdere..a questo punto..tanto tu rimani della tua idea e io della mia..no?bene,vi chiedo solo una cosa....se rimappate..e poi andate in contro a problemi come questo..NON DATE LA COLPA A CHI COSTRUISCE I MOTORI,perché chi é andato fuori "specifica" siete voi..e non chi fa i motori....poi,fate quello che cavolo vi pare..ma non tirate in ballo la casa costruttrice.se hai voglia aspetto i dati che ti ho chiesto..
UMBY147":2ezhagkx ha detto:Raga,mi sento di quotare BEPPE!
maurovoice":3usljidz ha detto:Beppe":3usljidz ha detto:abbiate pazienza ma non ne posso più...di sentire queste baggianate..e voi che credete a questi calibratori da 4 soldi che vi imbambolano convincendovi che "non succede nulla...é solo che Alfa non fa più cavalli perché é CRETINA...."
maurovoice":15ucji48 ha detto:Io non sto assolutamente mettendo in discussione quello che dice beppe, e lo ripeto, CI MANCHEREBBE.. sto soltanto dicendo che ero si consapevole della minor durata del mio motore che peraltro verrà rimappato in mniera meno drastica, ma che cmq le condizioni interne del motore dopo solo 5000km di rimappa non sono assolutamente accettabili, è troppo usurato, spece tenendo conto di tutti i controlli che faccio e dell'uso che ne faccio...
@beppe i dati delle vetture non riesco a recuperarli in quanto sono nell'ufficio contabilità, lo avrei fatto volentieri
Nicola147JTD":mpe0e5jg ha detto:Chi sta usando materiali di scarsa qualità?
Garret? ne dubito..la turbina come tu sai non viene prodotta da Fiat.
maurovoice":3cy6m7vf ha detto:Nicola147JTD":3cy6m7vf ha detto:Chi sta usando materiali di scarsa qualità?
No, non garret, anche se la geometria variabile ha accorciato di molto la vita di un turbo nonostante i benefici che porta nella guida ma questa è una caratteristica strutturale
io parlavo di bronzine ecc, materiali d'usura MOLTO PRECOCE PERò!!! :mad2)
tu dici che un motore fatto per fare 200.000km, e le sedi valvole e le bronzine sono a pezzi.. ora 5000km di rimappa ok, avranno influito, ma è impossibile in quella maniera, allora vampiro, magicosnafuz, lele, e altri che hanno tutta sta cavalleria dovrebbero essersi trovati già da un pezzo con i pistoni fuori dalla marmitta!!!
Invece no, il punto è che a quanto pare in certi motori tra i quali è compreso il mio, avranno usato una partita di pezzi scadenti e non do la colpa a nessuno, fattostà che anche se non mappavo, tra pochi km avrei avuto le bronzine da sostituire più il resto delle cose magari con il turbo sano
Nicola147JTD":38imf19i ha detto:maurovoice":38imf19i ha detto:Nicola147JTD":38imf19i ha detto:Chi sta usando materiali di scarsa qualità?
sai dirmi di che materiale sono leguide delle valvole?
forse ho capito male sopra, ma non si era detto che è stato usato un olio non raccomandato dalla casa che si è rivelato meno buono del previsto? :scratch)maurovoice":b7thnby6 ha detto:Invece no, il punto è che a quanto pare in certi motori tra i quali è compreso il mio, avranno usato una partita di pezzi scadenti e non do la colpa a nessuno, fattostà che anche se non mappavo, tra pochi km avrei avuto le bronzine da sostituire più il resto delle cose magari con il turbo sano
giangirm":119argyh ha detto:forse ho capito male sopra, ma non si era detto che è stato usato un olio non raccomandato dalla casa che si è rivelato meno buono del previsto? :scratch)maurovoice":119argyh ha detto:Invece no, il punto è che a quanto pare in certi motori tra i quali è compreso il mio, avranno usato una partita di pezzi scadenti e non do la colpa a nessuno, fattostà che anche se non mappavo, tra pochi km avrei avuto le bronzine da sostituire più il resto delle cose magari con il turbo sano
awe":3e3dcbzd ha detto:Mauro ma le bronzine che montano sui benza sono trimetalliche ??
