Si, sicuramente sono poco appariscenti, sia perchè sono nere, sia perchè non sono lucidissime; ma in fondo è proprio ciò che volevo, e come detto sul bianco trovo che colori troppo sgargianti tipo rosso non stessero bene...casellante":3190vaja ha detto:bravo 306maxi,il lavoro è venuto davvero bene,complimenti....... :handclap) :handclap)
però per i miei gusti le pinze si vedono troppo poco....... :ahsisi)
:asd) :crepap)teknomotion":3190vaja ha detto:Lavoro ben fatto!! :OK) Adesso aspettiamo che diventino dorate.. :sarcastic) scherzo..
Si, con un cric solo messo davanti, se alzi abbastanza si solleva anche quella dietro. Per sicurezza (è già successo che un cric ceda...) gli ho messo sotto un ceppo e uno spessore, non si sa mai (visto che la dovevo tenere sollevata per un bel pò):Cavour":3190vaja ha detto:Ma la macchina l'hai alzata con un solo crick o con due?E se solo con uno dove lo metto?
Quindi per ricapitolare..Smonto la ruota pulisco, incarto, e dipingo nel frattempo che asciuga faccio lo stesso per l'altra stesso lato e intanto aspetto per un'oretta che asciughi..Quando ho dato due mani aspetto che sia tutto asciutto e poi metto scritte e trasparente..
306 Maxi":36kes3yc ha detto:Si, sicuramente sono poco appariscenti, sia perchè sono nere, sia perchè non sono lucidissime; ma in fondo è proprio ciò che volevo, e come detto sul bianco trovo che colori troppo sgargianti tipo rosso non stessero bene...casellante":36kes3yc ha detto:bravo 306maxi,il lavoro è venuto davvero bene,complimenti....... :handclap) :handclap)
:asd) :crepap)teknomotion":36kes3yc ha detto:Lavoro ben fatto!! :OK) Adesso aspettiamo che diventino dorate.. :sarcastic) scherzo..
Si, con un cric solo messo davanti, se alzi abbastanza si solleva anche quella dietro. Per sicurezza (è già successo che un cric ceda...) gli ho messo sotto un ceppo e uno spessore, non si sa mai (visto che la dovevo tenere sollevata per un bel pò):Cavour":36kes3yc ha detto:Ma la macchina l'hai alzata con un solo crick o con due?E se solo con uno dove lo metto?
Comunque si, fai la prima pinza, poi mentre aspetti che asciughi fai l'altra dello stesso lato. Quando la prima è asciutta metti le scritte e dai il trasparente, così nel mentre asciuga bene anche la seconda.
Come ti ho detto, mettiti un giorno che hai tempo così fai tutto con calma e pazienza, non è un lavoro da fare quando si ha fretta insomma.
Manda un pm a Ruspy e vedi che ti darà tutto lui. E' molto gentile.Come colori ci sono sollo nere o bianche se non sbaglio.Dario_GT":36kes3yc ha detto:Io ho 4 adesivi da 90 mm. Sono della misura adatta per le 4 pinze o c'è differenza fra anteriore e posteriore?
In caso affermativo, come faccio ad acquistare le scritte da ruspy?
C'è la possibilita di averle color argento?
vcd1979":2sspg8ym ha detto:Ho comprato una bomboletta spray di nero per alte temperature (fino a 800°C) della Arexons, è buona?Costo 4.50€!
Visto il risultato di 306Maxi (complimentoni, le voglio proprio così!! :yep) ) compro anche il trasparente!!
vcd1979":1lsdr4t3 ha detto:Beh, la tappezzerò ovviamente!
Ma come marca di vernice che ne pensate? :confusbig)
Cavour":461b4ehq ha detto:vcd1979":461b4ehq ha detto:Beh, la tappezzerò ovviamente!
So che fa dei buoni prodotti per la pulizia dell'auto,Per quanto riguarda altre marche la migliore e la Foliatech, però penso che non ci sia grande differenza su queste cose tra una marca e l'altra
306 Maxi":1td5t4lu ha detto:Esatto, vedi tu. Col pennello non devi stare a mascherare tutto (che è la parte forse più lunga, dopodichè la verniciatura a bomboletta è molto più veloce); tra l'altro se vuoi che le pinze restino molto lucide, secondo me è più indicato lo smalto da dare col pennello che non la vernice a bomboletta.Cavour":1td5t4lu ha detto:GLucaV":1td5t4lu ha detto:Bel lavoro complimenti..
Consigli di usare la bomboletta? Cosa hai usato come trasparente? Tutti dicono che sbava il colore.
La mia nasona è impaziente ogni giorno mi chiede quando faccio le pinze anche a lei.. :asd) :asd) :asd)
Con la bomboletta devi coprire bene tutto, invece con il pennello devi solo incartare il disco e basta..
Per il trasparente dallo dopo che hai messo gl' adesivi e stai leggermente lontano
Per il trasparente, basta un velo sottile: se esageri si forma una pellicola spessa che però si stacca facilmente portando via le scritte.
GLucaV":120n9bxw ha detto:306 Maxi":120n9bxw ha detto:Esatto, vedi tu. Col pennello non devi stare a mascherare tutto (che è la parte forse più lunga, dopodichè la verniciatura a bomboletta è molto più veloce); tra l'altro se vuoi che le pinze restino molto lucide, secondo me è più indicato lo smalto da dare col pennello che non la vernice a bomboletta.Cavour":120n9bxw ha detto:GLucaV":120n9bxw ha detto:Bel lavoro complimenti..
Quindi mi consigli di farla a pennello.. Ti chiedo un ultima cosa.. quale vernice e quale trasparente uso?
Cavour":4agjqybx ha detto:Ieri ho ritirato il kit folliatek ho letto che la macchina deve stare ferma 24 ore ma non posso tenerla ferma cosi tanto, devo farla veder sabato sera hai miei amici dal vivo con le pinze rosse non posso aspettare cosi tanto..Poi ho anche letto che servono altri 7 giorni perchè si asciughi bene la vernice.Ma dovendo andare al lavoro da mercoledi(lunedi e martedi è dal meccanico causa montaggio spoiler) e dovendo parcheggiare sulla teraa non c'è il problema che la terra andando sulle pinze possa attaccarsi e rovinare il lavoro?
Cavour":1x02gdoh ha detto:Quindi se finisco il lavoro per le 5 alle 21.30 o giù di li posso tirarla su...ce bello :elio) :elio) e fare già il figo con il mezzo :jolly) :jolly) ..Però non ho ancora visto le scritte di ruspy...
Si, per me sono :OK) anche senza scrittealexandros2":z6cjt2rb ha detto:ragazzi consigliate anche senza scritte su le pinze rosse?? con le scritte sinceramente non so quanto mi possano piacere
