Rubata 147 targa CJ 125 HC a Catanzaro: RITROVATA!!! [Foto pre-furto a pag. 3]
ciao sono Massimo ieri hanno tentato di rubarmi la 147 credo di essere stato fortunato e scattato l'allarme, sono arrivato in tempo non li ho visti
ma mi hanno recato del danno alla serratura non entra + la chiave hanno piegato il cilindro con un giravite
spero che posso sostituirlo senza poter cambiare la chiave ???????
boooooooooooooo
Mi sa che ormai stanno andando di moda la 147, o avranno trovato il modo per bypassare i sistemi di sicurezza (CODE).
Ti è andata bene (relativamente) che te la sei cavata solo col cilindretto (anche se probabilmente ti potrà costare tutte le serrature e chiavi :cry: ), a me invece hanno piegato (leggermente, per fortuna), lo sportello destro!
maxemax77":109en2ui ha detto:
boooooooooooooo
Ci son passato pure io a nemmeno un mese da quando l'ho presa.
La soluzione è che metti la serratura della porta nuova, avendo la vecchia chiave per le restanti serrature mentre una nuova per quella che ti hanno scassato.
Oppure (quello che ho fatto io) cambi tutte le serrature, ma tieni presente che il kit code2 con il lavoro ti viene a costare se non ricordo male circa 600 €!!! Ti danno tutte e 2 le chiavi col telecomando.
Fai conto (nel mio caso) che avendo un solo telecomando e potendo solo chiudere la macchina dalla porta del passeggero, se mi si rompeva l'unico telecomando ero chiuso fuori....
contentissimo per tè amico!!!! A quanto ammonta cmq il danno totale? QUESTA COSA CHE TI DIRò è MOLTO IMPORTANTE....!!!!! SE AVESSI AVUTO IL BLOCK SHAFT TE LA AVREBBERE RUBATA UGUALMENTE?
minkiux":1wzwarzd ha detto:
RAGAZZI!!!
L'HO RITROVATA!!!
Tramite un mio amico che aveva il solito contatto con gli zingari abbiamo scoperto dove l'hanno abbandonata! Non vi dico come mi sono sentito!
Comunque, vado di corsa con un mio amico...la macchina c'era, e anche i cerchi!! Diciamo che esternamente è intonsa (a parte una leggera flessione dello sportello destro).
Dentro si sono ovviamente tirati la radio e TV, navigatore compreso.
Il cilindretto d'accensione del quadro è ovviamente rotto. I cavi della centralina nel cofano erano staccati, segno che hanno utilizzato una loro centralina.
Comunque, abbiamo provato a rimettere i connettori a posto (tra l'altro i bastardi hanno anche spaccato il coprimotore...) e con un cacciavite abbiamo acceso il quadro. Tutto ok, solo dice AVARIA CODE (o cose simili). Se si prova a mettere in moto il motorino va, maovviamente non parte. Anche con cilindretto rimontato e chiave, niente.
Alla fine ho dovuto chiamare il carrattrezzi di fiducia, e stanotte dorme in officina la mia bambina!
Inutile dire che dei bastardi neanche l'ombra. Tra l'altro hanno lasciato tutti i documenti a posto, e si sono fregati 2 twix che tenevo per levarmi la fame. ... STI MORTI DI FAME...
Mi dispiace dirlo, ma i carabinieri sono stati molto menefreghisti: quando gli ho telefonato per chiedere se la potevo riprendere (con denuncia in atto) con molto snobbisto hanno detto "si certo".
Poi quando sono andato in caserma per fare la denuncia di ritrovamento sembrava quasi gli facessi perdere del tempo...MAH..
l'importante è che adesso la piccolina è con me (o almeno vicino!)
Per i danni vi farò sapere l'importo :cry:
EDIT:
dimenticavo: ringrazio tutti coloro mi hanno sostenuto in questo momento. GRAZIE!
luka, anch'io ho il blockshaft, però, ora, purtroppo, usano una tecnica infallibile per rubartela... col carroattrezzi!
un amico ha perso la sua 320d proprio così. in pieno giorno, sono andati col carroattrezzi, hanno addirittura lasciato la scritta "gru" e ...ciao ciao macchina. Il bello che alcune persone che lavoravano in un negozio li vicino hanno visto tutta la scena ma pensavano fosse "normale amministrazione" e non un furto...
per la cronaca, la macchina non l'ha più ritrovata.
è rimasta solo quella come tecnica ma guarda il caso isolato del "NON VEDO,NON SENTO E NON PARLO" per fortuna non è così diffuso!!!! di mattina poi ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! avrebbero pure potuto fare qualcosa......
vexator":26fj6tnj ha detto:
lukameraweb":23w3uzod ha detto:
minkiux":23w3uzod ha detto:
RAGAZZI!!!
L'HO RITROVATA!!!
EDIT:
vedi ke da tempo ormai riescono a bypassare il cilindro del blockshaft...per cui potrebbe essere inutile anke quello
EVVIVA
Ciao sono davvero contento x te che l'hai ritrovata. :OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
Spero possa scrivere di nuovo lo stesso messaggio x paoloxp
dai non mollare. vedrai che tutto andrà a buon fine. :fluffle)
