Ristruttureremo un appartamento, per arredare?
squalettoge":rwh1rd5y ha detto:
Cervantes":rwh1rd5y ha detto:
marmo no...informati anche sul corian...però sono gusti...
x qeul che so dovrebbe essere come prezzi superiori al quarzo (okite) ed ovviemnte ancor piu resistente :D
No, okite e solamente il nome di una ditta che produce agglomerato di quarzo.
Si tratta di un impasto composto al 95/95% di sabbia di quarzo con la rimanenza di resina.
Il risultato é un prodotto durissimo (come il granito) quindi non lo si riga nemmeno con l'acciaio (lo si puo usare come tagliere, rovinando il coltello ovviamente), anasorbente, quindi non si puo macchiare. Patisce solamente le altissime temperature che potrebbero lasciare aloni o addirittura romperlo visto che non conduce il calore (quindi non appoggiatevi le padelle calde).
Come l'okite ce ne sono tantissime ditte che producono questo materiale, tipo stone italiana (la prima a farlo), silestone; santamargherita, quarella, okite.... ecc
Come qualità sono tutti + - uguali, l okite é una delle piu care, la stone italiana un po meno ma é quella che ha i colori e le superfici più belle.
(un marmista)
Igor, "rustico/moderno" :D mi fai morì!!!!!
Dai, posta la piantina che qui c'è chi ne mastica! hai già deciso il progetto di ristrutturazione e devi solo arredare o ancora sei in alto mare??
Dai dai su su! ;)
Ciao Cuoresportvo!
Io mi servo alla "Marmoteca" in brianza, loro hanno il Silestone e mi trovo benissimo un sacco di colori e sfumature e per ognuno la doppia finitura lucido/opaco leather.
Per me è un piacere "andar su dal marmista" così come disegnare piani e finiture in marmo. Complimenti per il tuo lavoro! :OK)
desmo4":2nkrne0d ha detto:
Dai dai su su! ;)
Appena il mio amico architetto passa l'influenza mi sono già prenotato un caffè e spero che mi faccia fare alcune foto dell'appartamento, così vi faccio vedere che intendo...
Beh, come ristrutturazione in pratica tolgo i mobili vecchi della nonna, qualche modifica all'impianto elettrico, devo rifare la stube, devo rifare il bagno e sopra al pavimento ci metto un bel laminato galleggiante...
L'idea generale c'è, ma vedo ancora parecchi dettagli sfumati... :D
Igor. Te pozzino! il laminato galleggiante lo trovi posato nei centri commerciali!!! ma che stai addì???
Non ci provare! stai pure sul prefinito ma che abbia uno strato nobile in legno. Ti prendi la cucina con pure la struttura in massello e metti il cartone per terra? Ci sono ottimi prefiniti anche di grandi dimensioni che vengon via tra i 20 e i 30 euro/mq e posarli è facilissimo.
Non dirmi che te l'ha consigliato l'architetto!! :ammonito) :ammonito) :ammonito)
desmo4":16puodeg ha detto:
Cosa intendi per il prefinito? io non volevo tirar su piastrelle e caldana, ecco xchè optavo per quello...
Igor, il parquet pefinito si posa anche senza colla, direttamente sulle tue piastrelle semplicemente stendendo un materassino antirumore che ogni venditore di parquet prefinito ti fornisce.
Il concetto è il medesimo del laminato, cioè stendi l'adesivo tra maschio e femmina e incastri. tutto qui.
Lo trovi in qualunque rivenditore di materiale edile ma non solo.
desmo4":30nhjpt4 ha detto:
Ma io intendevo quello! non quelli cartonati, ma quelli in legno...
Ah beh! allora parliamo di parquet prefinito.
Non ha nulla a che fare con il LAMINATO che hai citato prima. Quello del legno ha solo la fotografia in superficie. E' plastica con supporto in nobilitato che è cartone..
Se hai bisogno chiedi e posta la piantina della casa,
Ciao!
desmo4":2s1qzqlp ha detto:
Ciao!
La piantina non ce l'ho ancora...
cuoresportivo83":8shu1mw6 ha detto:
squalettoge":8shu1mw6 ha detto:
Cervantes":8shu1mw6 ha detto:
(un marmista)
si si so che okite e' la marca cmq grazie x la dritta sull'altra ditta vagliero anche questa :OK) quindi corian fa sempre un agglomerato di quarzo pari a quello fatto da okite..? io avevo compreso che era prorpio un'altra roba :)
Domanda: ma hai qualche preclusione verso il granito?
Ho la cucina rivestita (nei piani, ovviamente) con spessore 2 cm, puoi anche macellarci sopra un vampiro ( :lol: ) senza particolari problemi.
Unica attenzione al peso spropositato (bisogna quindi progettare i mobili di conseguenza)
:spin)
InterNik":33y9wuqw ha detto:
:spin)
Marmo e graniti in genere non mi piacciono per niente...
Poi essendo idraulico e girando parecchie cucine per riparazioni noto spesso che si scalfisce o se ci si taglia sopra può rigarsi, quindi lo metto come seconda scelta...
Igor JTD 16v":20pqinc2 ha detto:
InterNik":20pqinc2 ha detto:
:spin)
granito? per il marmo ti dò perfettamente ragione (tra l'altro è pure permeabile, talvolta perfino agli olii).
Per il granito invece no, non riesci assolutamente a rigarlo con niente (di quanto si usa in cucina), e non lo devi pulire sostanzialmente con nulla
(basta un panno).
Il "vero" rischio (visto che non è molto resiliente) è staccarne un pezzo con una martellata, ma la vedo un'evenienza piuttosto difficile in cucina.
Personalmente granito tutta la vita ;)
squalettoge":10dfda24 ha detto:
quasi quasi posto la piantina dlla mia cucina e vediam se gli amici dle virtual mi danno nuovi spunti :D
Squalo, da parte mia ti consiglio i cassettoni piuttosto che le antine, forno e microonde in colonna ad altezza comoda ed almeno una colonna intera estraibile con dispenser... li fanno anche ad angolo con i cestini interni girevoli... questi dispenser sono molto comodi perchè non si accatastano cibi scatole ecc all'interno dei mobiletti, tiri fuori l'intera colonna e trovi tutto subito senza dover tirare fuori tutto dallo scaffale...
Il lavello ti consiglio di prenderlo o in inox con un buon calibro di spessore o in resina tipo okite o altri e che le vaschette siano isolate in modo che se tiri l'acqua per lavare i piatti questa si mantenga calda anche per ore... magari ti capita un ospite tra capo e collo e devi lasciare indietro i piatti è uno spreco dacqua se non è isolato...
grazie igor ti chiedo subito lumi sul reparto lavandino / lavastoglie che forse nel tuo lavoro vedi molto :D io ero orientato in prima battuta con il lavandino in fragranite con scivolo (es franke) dato che il tipo di cucina sarebbe classico (tinta legno tipo il volante alfa in legno x capirci anche se dobbiam ancora valutare bene)ma ora mi han messo in testa il microdekor(inox) sempre della franke secondo te x esperienza come vanno nel senso durata risistenza? puoi spiegare melgio la cosa delle vsche :D
x i cassettoni ok li avevo gia inseriti :OK) penso anche io che son comodi (visti dal vivo da parenti/amici) mentre le colonne avendo gia dispense in casa mi "ruberebbero spazio" secondo me in piu ho luce di lato e quindi mi chiuderebbero (vedi disegno dopo)
mentre la la lavoastoviglie ero orientato su aeg come marca che ne dici??????
lo schema fatto alla veloce con misure a memoria della mia cucina e'
tenendo conto che la luce arriva da finestra il frigo lo devo mettere nell'angolo dove ho la canna fumaria e quindi a seguire (dopo una cassettera) metterei i fuochi (nn vorrei perdermi la canna fumaria), di fronte ai fuochi (lato scarichi h2o) metteri ovviamente lavandino e lavastroviglie
se metto i fuochi lato scarichi h2o rovino l'angolo secondo me e cmq ho solo 220/230 da quella parte in piu perdo la canna fumaria giarar gli scarichi 'e un casino xche nn voglio far pavimento e nn so manco se si po dato che son a colonna (apppartamento condominiale)
se metto un mobile a colonna dagli scarichi chiudo l'ingresso (gia visto da vicina che ha fatto cosi )
detto cio rimmarei con fuochi frontali al lavandino ma mi permane un dubbio nell'angolo in basso verso fine stra:wall) l'idea e' una panca comoda ma... nn so xche metteri la tele di fronte lato fuochi e nn uso la sala x veder tv di soltio :ka) se qualcuno ha spunti x tutto :D
come mai ariston come frigo??? io ero orientato su bosh....
    15.5 KB · Visualizzazioni: 97
Ti rispondo al volo, poi magari stasera riguardo meglio le tue richieste...
Allora, Ariston è una scelta su carta... nel senso che so che non ce n'è molti di frigo a 2 ante con tutto lo spazio aperto all'interno che è molto comodo, inoltre c'è il discorso del nuovo sistema freezer... ha un unico compressore invece di 2, quindi meno consumi anche... xò non è definitivo, magari ne trovo di migliori, ma non siamo ancora andati a vedere...
Il lavello, Franke è una delle aziende leader dei lavelli inox, quando vado a montare cucine al 99% trovo un Franke, quindi vai sul sicuro... xò spesso noto che la gente per risparmiare lo prendono con lo spessore molto leggero... per esempio, quando monto le pilette di scarico, facendo forza per chiudere la piletta mi capita spesso di notare che la vasca è molto morbida, e che potrebbe addirittura bugnarsi (come per le macchine) sia da sotto in su che da sopra in giù... come se fosse una bottiglia di plastica per capirci... una lamiera + grossa non ti da questi problemi e ti dura una vita...
Il discorso vasche isolate in pratica da sotto il lavello vedi un materiale isolante (nero di solito) termo saldato alla vasca, cioè incollato ed aderisce perfettamente... se tu riempi la vasca di acqua calda per lavare i piatti o per mettere in ammollo una pentola molto sporca, quell'acqua ti costa un tot di Gas o Gasolio, cioè parte la caldaia... se questa vasca si raffredda nel giro di poco tempo son soldi buttati, giusto? se prendi un lavandino isolato questo fa si che l'acqua contenuta nel lavello si raffredda molto più lentamente, quindi hai anche un risparmio...
Ricordati che il lavello non ti vincola, cioè se ti andrebbe bene spostarlo di 1 metro, 2 metri più in la nella stessa parete fai la traccia sul muro, chiami l'idraulico e ti sposta gli attacchi! anche la lavastoviglie non è detto che tu debba averla attaccata al lavello, ci sono i tubi di prolunga per portarla dove vuoi, si passa sotto ai mobili, dentro al battiscopa, non è un problema...
Un problema potrebbe essere spostare il Gas... ma questo l'idraulico lo sa e ti consiglierà lui... l'importante è che se hai il rubinetto sopra il piano di lavoro, questo fa schifo, dato che togli i mobili cerca di spostare questa saracinesca sotto al lavello in posizione comoda da poterci arrivare ogni volta che vorrai chiudere il gas... in caso si debba fare un'aggiunta di tubo, questa per legge non deve essere "sotto malda", ma ispezionabile, solitamente la giunta saldata la si mette in una scatola della luce ispezionabile... quindi spero di averti aperto nuovi orizzonti...
Camino: intendi camino del fumo o tubo di aspirazione della cappa? in ogni caso anche per quello non farti troppi problemi, se sposti il fornello dal piombo del foro di aspirazione puoi sempre camuffare il tubo o nascondendolo sopra ai pensili, di solito hanno una cornice sopra, quindi non lo vedi, oppure fai un finto travo o abbassi il soffitto con del cartongesso, magari facendo anche un lavoro di design, tipo delle curve o altro... utile questo anche per poter mettere dei faretti che ti illuminano il piano di lavoro...
Altra cosa, sai le strisce a led tipo quelle dei fendinebbia della A6? la cucina che abbiamo scelto sotto ai pensili ha tutta una riga di led che illumina il piano... eccezionale! questa poi vorrei metterla anche all'interno dei pensili con l'interruttore a pressione, che quando apri la porta s'accendono i led...
Torno a lavorare!
