rifaccio tutte le sospensioni anteriori.vema!
A sto punto se dovri spendere una certa cifra io andrei sul sicuro optando x un ricambio originale.
patrick76":3bo1canl ha detto:
.A breve ingrasserò i gommini dei braccetti e via!
e come fai? mica si può, devi smontarli e aprire i silent block :splat)
MI sa che vado di TRW....
qualcuno di Roma a cui servono? :ignore)
non devi aprire niente, devi solo smontare i braccetti e mettere del grasso nei gommini..
comunque vai di trw!!
patrick76":3adkru75 ha detto:
elvis":3adkru75 ha detto:
:nod) :nod) :OK) é quello che farò!
già che ci sei metti gli ingrassatori così la prossima volta quando iniziano a scricchiolare ci pompi un po di grasso e via..
R: rifaccio tutte le sospensioni anteriori.vema!
Oramai la lascio così, tanto a settembre la fermo, per il resto dato che a settembre mi sposo ed uso la yaris, appena posso cambio tutto e mi sà anche meccanico, montero' tutto trw cioè bracci superiori, inferiori, testine e biellette. Ed io che ho montato anche la sbarra della birth....
Inviato dal mio U8800Pro usando Tapatalk
kayo81":1tq5pvwt ha detto:
le testine sono un tutt'uno con i bracci..
immagino intenda le testine di sterzo, anche se quelle è difficile abbiano problemi :ka)
Ludutrus":2jhgviqo ha detto:
si esatto anche quelle..tutto..
lo sai cosa ho notato??che da fermo quando giro lo sterzo o dx o sx, sento tipo tac tac provenire dalla scatola guida...
scusa questi testine che hai detto tu, vanno montate nei bracci??
kayo81":1f5oro9x ha detto:
lo sento anche io, ma solo allle prime 2-3 curve la mattina, poi sparisce.
inoltre io sento anche una specie di lamento quando giro lo sterzo, come se la parte idraulica faticasse....inoltre con il caldo si indurisce molto...
peter2":z5t64sty ha detto:
kayo81":z5t64sty ha detto:
ciao, allora, il rumore che sento io lo fà solo a macchina ferma quando giro lo sterzo e non sò se è normale oppure dovuto sempre a tutti i braccetti e compagnia varia...
il secondo problema che hai tu, l'ho anche io sempre da fermo, a me lo sterzo si indurisce molto in inverno, ma è dovuto all'olio dell'idroguida.
kayo81":223e8r5i ha detto:
quindi a te col freddo e a me col caldo... :sgrat)
peter2":1x4h14lq ha detto:
kayo81":1x4h14lq ha detto:
a me con il freddo lo sterzo diventa duro come la pietra..devo fare un pò di gioco dx e sx a macchina ferma( in movimento non posso farlo altrimenti mi schianto)per farlo riprendere.
kayo81":2tkjq5f1 ha detto:
sono collegate ai tiranti della scatola guida e al mozzo ruota,
i tac tac non credo sian colpa delle testine di sterzo, potrebbe essere o la scatola guida o le testine dei bracci inferiori :nod)
Ludutrus":1w26g1wi ha detto:
kayo81":1w26g1wi ha detto:
mi postiun link dove acquistare le testine dei bracci inferiori??che non ho capito quali sono, ovvero i bracci inferiori lo sò, ma non sapevo che si potessero cambiare le testine a parte...
mamma mia la scatola guida speriamo di no è anche pericoloso no?
ma infatti non puoi cambiare le testine dei bracci
cambi le testine di sterzo
fammi capire una cosa, io all'epoca montai un kit uguale a questo:
le testine scatola sterzo vanno montate sui bracci inferiori?
    23.5 KB · Visualizzazioni: 8,386
