-Principe-":2mnodu91 ha detto:Stikhertz":2mnodu91 ha detto:cmq una precisazione, invece di spruzzare spray sulle giunture, si fà prima utilizzando l'olio adatto all'impianto + un tracciante ossia un liquido che in caso di perdita fuoriesce e con una lampada UV diventa fluorescente..
verissimo...ma è già tecnologia avanzata, molti per semplificare usano lo spray o addirittura l'acqua saponata :asd)
Cmq è vero, il gas deve essere la sua quantità altrimenti il clima "entra in protezione e non funge". Non è stato detto che questi impianti però col tempo hanno delle "perdite fisiologiche", nel senso che come dico sempre io è realizzato dall'uomo ed è imperfetto per definizione, non è niente di ideale e quindi perde il gas e si mischia con l'aria riducendo di un pochetto l'efficacia; questo accade ogni 5-6anni basta far verificare che non ci siano perdite e ricaricarlo e funzioner come nuovo :OK)
PS: le "perdite fisiologiche" non causano il non funzionamento totale del clima, ma solo una piccola riduzione di efficacia; infatti se guardate sul libretto se non sbaglio dicono pure di farlo ricaricare ogni 5 anni
