Buongiorno puglia.
Bentornato Toto :asd) :asd) :asd)
A quando il sorpasso nei confronti di rapidello? :crepap)
angelo81":2zqnj1bb ha detto:p.s.
non la fanno con le ridotte? :sedia)
vexator":357z4pvb ha detto:bentornato cuoresportivo :OK)
DevilBoss86":357z4pvb ha detto:Buongiorno puglia.
la spiegazione è semplice....Salvatopo":2wtawrt2 ha detto:Ragazzi, guardatevi questi 10 minuti da urlo a tutto schermo in HD e poi ditemi come... COME, si è potuto arrivare a cadere così in basso... :KO)
angelo81":10o68oqq ha detto:DevilBoss86":10o68oqq ha detto:Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 245 x 2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 470 x 2
Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 875 x 2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 940 x 1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 1750 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 3500 x 1
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte Ohm 1 / 2
Fattore di smorzamento @4ohm - >1000
Intervallo sensibilit� d'ingresso V 0,2�5,0
Impedenza d'ingresso Kohm 10
Filtro [quantit�] tipo - [1] HP + [1] LP
Banda di intervento del FiltroAQXM2 Hz 22�8500
Banda di intervento del FiltroSW4FQ HP / LP Hz 60,80,100,120 / 60,70,80,90
Pendenza Filtro (mono mode) dB/oct. 12 (24)
Risposta di frequenza -3dB Hz 5�180000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % 0,03
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,005
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz�22KHz - 90% potenza nom. dB 86
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz�22KHz - 90% potenza nom. dB 108
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10�16
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 34 / 2
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 53,4
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 108,4
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,6
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA <1
Fusibili A 125
Peso Kg 5,48
CEA-2006 A COMPLIANT DATA
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 255 x 2
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 85 dBA
:lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua)
e bravo eugenio :asd) ti sei fatto l'ampli serio :sadomaso) :sbav)
Beh non volevo svelarlo, magari poi non ti arriva :asd) :asd) :asd)DevilBoss86":39zk9mc3 ha detto:il sub no invece :asd)
sei il solito copione :asd)DevilBoss86":2bwe7a6w ha detto:il sub no invece :asd)
che vuoi sapere? :scratch)cuoresportivo86":13cr0aps ha detto:Chi è l'esperto dei Sintoflon qui?![]()
angelo81":27pey1xg ha detto:il regolamento prevede questo e questo i costruttori fanno :ka)
si magari facessero un regolamento dove l'aerodinamica fosse portata a poco piu' di zero e contasse davvero il manico e il motore...Salvatopo":1b1tmiew ha detto:angelo81":1b1tmiew ha detto:il regolamento prevede questo e questo i costruttori fanno :ka)
Esatto... il regolamento... prima la F1 era un focolaio di idee, ora tutti uguali grazie a un regolamento restrittivo al massimo.
Secondo me bisognerebbe mettere solo dei blandi limiti, tipo di sagoma, peso, consumo e sicurezza e poi lasciar fare ai progettisti. Che ne pensi?
angelo81":jo8d1ir5 ha detto:si magari facessero un regolamento dove l'aerodinamica fosse portata a poco piu' di zero e contasse davvero il manico e il motore...
fosse per me li farei tornare alle F1 degli anni 80' max metà anni 90' li si che ci si divertiva :elio)
per ora si sono limitati a dire che il regolamento rimarrà uguale fino al 2012 se non erro ma non si è ben capito se rimarràò uguale a quello di quest'anno o con qualche modifica...io penso che lo lasciano uguale a la merda di quest'anno...speriamo che sviluppandosi anche gli altri team ci sia piu' lotta :ka)Salvatopo":153auvdl ha detto:angelo81":153auvdl ha detto:si magari facessero un regolamento dove l'aerodinamica fosse portata a poco piu' di zero e contasse davvero il manico e il motore...
Anche io.![]()
Chissà se poi dopo i casini degli ultimi giorni si decidono a far tornare la F1 uno sport godibile.
angelo81":22picobw ha detto:che vuoi sapere? :scratch)cuoresportivo86":22picobw ha detto:Chi è l'esperto dei Sintoflon qui?![]()
cuoresportivo86":38s3fhlg ha detto:angelo81":38s3fhlg ha detto:che vuoi sapere? :scratch)cuoresportivo86":38s3fhlg ha detto:Chi è l'esperto dei Sintoflon qui?![]()
Vorrei cambiare al tagliando, l'olio dei freni (lo devo fare perchè sono scaduti i 2 anni) e avevo pensato alla sintoflon, leggendo sul loro sito mi sembra piu particolare come prodotto rispetto a quelli tradizionali, ovvero quelli originali, cosa ne pensi?
Praticamente visto che lo cambio, volevo mettere qualcosa di migliore non essendo piu in garanzia ora :OK) Consigli?
