GTpassion82":3lo40imo ha detto:Io direi di dargli un regalo orrendo
una 159 TBI
ma 1750 sono i kg di peso? :scratch)
ancora scrivi sul forum?
pensovo ti fossi ritirato in pensione :sadomaso)
una 159 TBI
vexator":14b6m7ua ha detto:scherzi a parte, non mi va proprio di fargli l'elemosina, che dite gli faccio solo il telegramma a sto pezzente?
economo29":x370g8gl ha detto:Vorrei condividere con voi un pizzico della mia felicità....il giorno 3 Luglio mi laureo :lol2) :Ball)
:ubriachi)
economo29":1qeij37r ha detto:Ciao Ragazzi.........come state ?
:ubriachi)
economo29":3f6jwqyo ha detto:Ciao Ragazzi.........come state ?
:ubriachi)
economo29":2sejb0kj ha detto:Ciao Ragazzi.........come state ?
:ubriachi)
economo29":1eu75q36 ha detto:Ciao Ragazzi.........come state ?
:ubriachi)
DevilBoss86":h8ysen0w ha detto:Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 245 x 2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 470 x 2
Potenza Stereo RMS @1ohm Watt 875 x 2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 940 x 1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm Watt 1750 x 1
Potenza SERIALPOWER RMS @4ohm Watt 3500 x 1
Impedenza di carico min. Stereo / Mono a ponte Ohm 1 / 2
Fattore di smorzamento @4ohm - >1000
Intervallo sensibilit� d'ingresso V 0,2�5,0
Impedenza d'ingresso Kohm 10
Filtro [quantit�] tipo - [1] HP + [1] LP
Banda di intervento del FiltroAQXM2 Hz 22�8500
Banda di intervento del FiltroSW4FQ HP / LP Hz 60,80,100,120 / 60,70,80,90
Pendenza Filtro (mono mode) dB/oct. 12 (24)
Risposta di frequenza -3dB Hz 5�180000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % 0,03
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % 0,005
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz�22KHz - 90% potenza nom. dB 86
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz�22KHz - 90% potenza nom. dB 108
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10�16
Sezione consigliata del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza - Metrico / US mm2 / AWG 34 / 2
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V A 53,4
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V A 108,4
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,6
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA <1
Fusibili A 125
Peso Kg 5,48
CEA-2006 A COMPLIANT DATA
POWER RATING - Watts per channel @ 4 Ohms <1% THD+N 255 x 2
SN RATIO - reference: 1 Watt into 4 Ohms 85 dBA
:lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua) :lingua)
DevilBoss86":6x3a6j2e ha detto:tra qualche giorno vedrai anche altro :asd)
accattateve la fiat :asd) :asd)superalex78":2e0o4jtg ha detto:DevilBoss86":2e0o4jtg ha detto:tra qualche giorno vedrai anche altro :asd)
QUanti mesi hai aspettato per la fiesta? Per la Ka mi stanno facendo penare, hanno spostato la consegna da Giugno a Settembre :?:
Li mort**** della Ford!
superalex78":rrj3vbgj ha detto:DevilBoss86":rrj3vbgj ha detto:tra qualche giorno vedrai anche altro :asd)
superalex78":3hktxu7f ha detto:DevilBoss86":3hktxu7f ha detto:tra qualche giorno vedrai anche altro :asd)
