sono le 17:05 allora il saluto è avvenuto?
vai pikkio :OK) :OK) :OK)
gentaglia che aria tira da quelle parti?
guarda, posso dirti una cosa: il selespeed della gta l'ho provato e sincero preferisco il manuale! per guidare bene un selespeed gta devi praticamente spingere l'aletta 1000giri prima che arrivi al limitatore perchè si prende un bel po' di tempo per cambiare!!! se entra il limitatore taglia molto e prendi una botta in avanti spaventosa!!!vexator":3acy7dlr ha detto:ragazzi pugliesi e non, buon pomeriggio :OK)
sabato ho conosciuto Elbarto, utente del virtual che... mi ha venduto i cerchi :asd)
Ha una bellissima 147 selespeed... praticamente full-optional.
Ovviamente non potevo tornarmene a casa senza aver provato la macchinetta :jolly)
il T.Spark 150cv spinge bene... peccato per il selespeed: ha confermato la mia vecchia convinzione, troppo lento. meglio il manuale.
quello GTA dovrebbe essre più veloce, ho voglia di provarlo :asd)
vexator":1qpctxwa ha detto:ragazzi pugliesi e non, buon pomeriggio :OK)
vexator":2nkljsv8 ha detto:ragazzi pugliesi e non, buon pomeriggio :OK)
vexator":1w4aqk28 ha detto:ragazzi pugliesi e non, buon pomeriggio :OK)
cuoresportivo86":2evpqvl5 ha detto:Per chi ha la 147
Ragazzi mi serve sapere questa cosa:
un mio amico deve acquistare i battitacco per la 147 5porte, li servono giustamente neri con la barretta cromata Alfa Romeo, siccome nella FAQ ci sono 3mila battitacco per la 147, quali devo "prendere" ? Anche perchè ci sono quelli Q2 e blackline mi pare che non ho capito se hanno la scritta alfa romeo o Q2..... :shrug03)
Essendo del 2006, è il restyling col muso nuovo giusto?
Aiutatemi :help) :help) :help)
____________________________________________________________
Informazione per me: che tipo di carta posso usare per carteggiare sulla marmitta originale in modo tale da consumarla poco poco?
Inoltre: il grasso so che resiste al calore e al freddo, ma è pericoloso se spalmato sulla marmitta?Col calore puo succedere qualcosa?
harley1972":3h438xol ha detto:vexator":3h438xol ha detto:ragazzi pugliesi e non, buon pomeriggio :OK)
Bè...cmq va tutto meglio di quella cagatina che hai..... :asd) :asd) :asd)
Fonzie444":3vezm52l ha detto:se non ricordo male quel copriterminale era squadrato.. non metterlo ti prego.. :asd)
Giusto quello della 3pt è naturalmente più lungo.cuoresportivo86":yc2q4ajn ha detto:Le cose che non so di preciso sono queste:
- il battitacco tra la 5p e la 3p è diverso giusto? Mi pare sia piu lungo per la 3p e piu corto per la 5p, ditemi se sbaglio.
Esatto.- battitacco "grigio" è nero o è davvero grigio?
No c'e scritto Q2.- su quelli Q2 c'è la scritta Alfa Romeo?
Perche a quanto ne so io solo la Collezione montava le barrette cromate anche al posteriore mentre tutte le altre versioni tranne le Q2 montano i battitacco grezzi in plastica.- perchè come battitacco posteriori ci sono solo quelli Collezione? Gli altri allestimenti non montano i battitacco dietro?
Serie1: restyling;- non ho capito le differenze tra serie0, serie1 e serie2; che io sappia sulla 147 c'è stato il restyling nel muso e basta, quindi tutte quelle serie per cosa differiscono?
mikoc147":1904ksue ha detto:Giusto quello della 3pt è naturalmente più lungo.cuoresportivo86":1904ksue ha detto:Le cose che non so di preciso sono queste:
Serie2: eliminazione barra cromata posteriore ed altri tagli, introduzione motore mjet 120 cv €4;
Serie3: introduzione scudo cromato/satinato e baffi al frontale.
Per quanto riguarda i codici io li avrei ma sono quelli vecchi e non so quanto possano essere utili...
Si scusami e nero...cuoresportivo86":2b7ooejk ha detto:Grazie per le info, gentilissimo :OK) :OK) Non ho capito solo la risposta per il colore: mi confermi che il grigio di Eper in realtà è nero poi giusto?
mikoc147":22j2ic1k ha detto:Si scusami e nero...cuoresportivo86":22j2ic1k ha detto:Grazie per le info, gentilissimo :OK) :OK) Non ho capito solo la risposta per il colore: mi confermi che il grigio di Eper in realtà è nero poi giusto?
Si è una restyling...cuoresportivo86":2guu1wts ha detto:mikoc147":2guu1wts ha detto:Si scusami e nero...cuoresportivo86":2guu1wts ha detto:Grazie per le info, gentilissimo :OK) :OK) Non ho capito solo la risposta per il colore: mi confermi che il grigio di Eper in realtà è nero poi giusto?
:OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
Quella del mio amico è del 2006, quindi è una restyling, intesa quella col muso nuovo giusto? Ti chiedo perchè la macchina non l'ho vista perchè non è di qui........
