Puglia Virtual Club (vol.3) Il cuore ha sempre ragione!
Stato
Salvatopo":3r7k840h ha detto:
vexator":3r7k840h ha detto:
se utilizzi energia rinnovabile come il sole e il vento ottieni l'idrogeno a costo zero (costo impianto a parte). Il problema del trasporto è sorpassato da anni ormai (nell'industria questo gas viene utilizzato regolarmente)
morto non direi, la bmw sta investendo parecchi soldi (vedi la serie 7 Hydrogen), i giapponesi anche: http://it.wikipedia.org/wiki/Honda_FCX
Bhe, se è per questo si sta investendo infinitamente di più sul petrolio e non mi sembra sia una cosa furba. ;)
Secondo me il futuro è l'auto elettrica: bisogna investire in batterie sempre migliori e più efficienti! :OK)
ma le batterie le devi ricaricare e velocemente pure... le fuel-cell sono la soluzione, quindi torniamo allo stesso punto. Come alimenti le Fuel-cell? Idrogeno no?
vexator":3tarr60w ha detto:
Infatti: generi energia da fonti rinnovabili e poi carichi le batterie. Praticamente ti avvicini a un rendimento 1.
Viceversa ora con i nostri motori abbiamo un rendimento di 0.2/0.25. :(
però tu adesso quando finisci la benzina vai dal distributore e fai il pieno in 5-10minuti...
con le auto elettriche devi garantire la stessa velocità di rifornimento, mica puoi stare fermo per 2-3 ore a caricare le batterie... immagina di fare un viaggio.
Le fuel-cell sono normalissime batterie, solo che si ricaricano mettendo dentro una sostanza (p.e. idrogeno): http://it.wikipedia.org/wiki/Pila_a_combustibile
vexator":3sd5mpa5 ha detto:
Infatti si dovrà studiare il modo di ricaricarsi velocemente.
Inoltre con l'auto elettrica potrei ricaricarmi a ogni sosta, se si attrezzassero per bene i parcheggi. Sarebbe fenomenale, no?
Niente inquinamento
Niente rumore
Autonomia praticamente illimitata
Costi bassissimi
superalex78":3e4ahadh ha detto:
Sì ma avete deviato il discorso, parlavamo di 159 :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
Salva domani e venerdì non lavoro, ho bisogno della tua BELLISSIMA 159 :asd)
E sempre al cazzeggio stai? :asd)
Comunque io ieri ero con la 159, per questo volevo passare... :ka)
altro che alfa sportiva...
superalex78":2zsdhu4c ha detto:
angelo81":2zsdhu4c ha detto:
qunato te la valuta? 5 banane e 1/2 kg di pistacchi? :rotolo) :rotolo) :rotolo)
:tiè)
ti offro in cambio 34 € + una montain Bike cambio shimano 24 rapporti....pentole mondial casa e televisore al plasma 4 pollici.....accetti???? :rotolo) :rotolo) :rotolo) :asd) :sarcastic) :sarcastic)
Fast Furious 82":1j95w2we ha detto:
superalex78":1j95w2we ha detto:
angelo81":1j95w2we ha detto:
:tiè)
Le pentole mi potrebbero servire :asd)
Stato
