do anch'io il mio contributo al topic :asd)
la mia Giulietta 2.0 jtdm 140cv con sport pack ora ha 8000 km ed i problemi che ho rilevato fin'ora sono i seguenti (per fortuna non riguarda la meccanica):
-un led del secondo stop posteriore bruciato (ma si bruciano anche i led?): cambiato in garanzia lo stop intero
-porta posteriore destra che non chiude bene: sistemata in garanzia
-plastica posteriore destra (da dove parte la cintura di sicurezza) che scricchiola praticamente da subito: portata in officina ed invece di cambiarla hanno dato solo del lubrificante (prima di portarla via ho chiesto se erano sicuri fosse risolto il problema e loro hanno detto che al 99% era risolto)...me ne sono andato molto dubbioso ed infatti dopo solo 1 ora di strada il problema si è ripresentato identico a prima
-bocchette dell'aria anteriori che in marcia fanno un bel casino (è la cornice argentata che vibra a contatto della plastica presente sotto): da portare in officina a sistemare insieme alla plastica posteriore che scricchiola...ma aspetto il fresco che così sentono meglio il rumore :mad2)
-ora,soprattutto quando la spingo di più,non la sento più stabile come prima (in curva devo correggere più del solito):secondo voi meglio che la porti dal meccanico di fiducia per farle controllare l'assetto? La settimana scorsa per evitare un motociclista che ha girato a sinistra all'ultimo senza la freccia ho dovuto sterzare subito a destra e così ho potuto collaudare l'esp e devo dire che funziona
può dipendere da questo?
