tommyk":3txp1c4x ha detto:Raga chi ha chiesto l'omologazione e cm và fatta?
Mi chiedo....Il calettamento è leggermente superiore? tipo com i 18" o meno? nn vorrei appesantirla troppo....
Aggiungo che praticamente costano uguale le gomme 225 se nn meno... delle 215
Grazie
pier":2is7x9ox ha detto:PER FAVORE...........i cerchi 7,5x17 et 36.5 praticamente quelli della gta con i 5 cerchi vanno bene per la gt?????????????? :sgrat) ciao
certo!
jts gt
FabioGT":167v6zwl ha detto:qual'è la pressione consigliata per le gomme misura 225/40 r 18 ??
bei cerchi xò...Qix":jjsg2o7k ha detto:
Ma è un bot o si diverte?? >-(
picare82":3g4jqxjb ha detto:Ciao a tutti
ho appena preso un treno di cerchi da 16 di una nasona da utilizzare per le gomme invernali sulla mia gattona. Oggi però un mio collega mi ha detto di non farlo perchè rischierei di rovinare l'assetto della macchina e forse anche di non montarli proprio per ha differente misura del canale (6,5) e del ET (41.5)...![]()
Guarda caso sarebbe disposto a prenderli lui x la sua nasona i cerchi...posso stare tranquillo e tenermi i cerchi o sto mettendo a repentaglio davvero la salute della mia GT?? :sgrat)
Sisi sono originali alfa, solo che hanno il canale da 6.5 e ET 41,5 (standard 147) mentre lo standard della GT credo sia con canale da 7 ed ET 35 quindi il mio collega sostiene che con ET maggiore restringo le carreggiate modificando in modo sostanziale il comportamento della macchina...onka79":10uu5hmb ha detto:non ho capito qual'è il problema dei 16..io li metto con l invernali come tanti altri..ma sono originali alfa? :sgrat)
Anche io ho la sensazione che se le voglia prendere lui, ma meglio essere sicuri prima di fare del male alla mia gattona :love)Qix":10uu5hmb ha detto:Ma che minchiate spara l'amico tuo?
Ci stà a provà perchè vuole prenderseli lui!
Considera che la GT (ad eccezione della fu 3.2) esce di serie con i cerchi da 16'', figurati se possono rovinare l'assetto
Vai tranquillo, a libretto volendo abbiamo pure i 15''
picare82":409om9cr ha detto:Scusate se rompo ancora... ma vorrei essere sicuro di non avere brutte sorprese quando andrò a montare le gomme invernali...
Onka e Qix mi hanno confermato che i cerchi da 16 vanno benissimo sulla GT... Ma il dubbio che ho riguarda l'ET e il canale dei cerchi che ho preso, non la misura del diametro. :help)
I cerchi della 147 che ho comprato hanno ET 41.5 e canale 6.5 mentre sulla GT i cerchi da 16 di serie sono ET 35 e canale 7.
A parte un effetto estetico non bellissimo (gomma più stretta e più all'interno nel passaruota) mi confermate che non ci sono altre controindicazioni tipo interferenza con la pinza o qualunque altra cosa che possa rovinare la mia gattona?
Grazie mille a tutti! :grazie)
kompressor146":1yt8od3w ha detto:sperando di essere utile a qualcuno
inserico le mie impressioni dopo 10.000 km di utilizzo su 1.9td no rimappa
misura 225/40-18 FK452 comprate su gommadiretto e poi montate dal gommarolo sotto casa
tot circa 500 euro + montaggio (adesso ho visto che costano anche meno)
assetto ribassato Alfa Romeo
prima avevo Michelin Pilot Sport e PIrelli PZero Rosso con questi ultimi avevo fatto circa 30-35.000 km e non erano ancora slick (tanta autostrada)
volevo delle direzionali perchè gomme così larghe con pioggia battente mi danno spesso segnali di acquaplaning
dopo 10.000 km l'usura è buona ma come detto faccio tanta autoastrada
unica cosa la mia GT, ma credo sia un fenomeno diffuso, mangia tantissimo l'interno delle anteriori (anche perchè fare tanta strada dritta con -2,8° di camber..) e quindi vanno girate sul cerchio e cambiate di lato abbastanza frequentemente: l'ideale sarebbe ogni 5.000 km
tenuta asciutto
ottima superiore sicuramente a MIchelin che hanno spalla troppo morbida e sicuramente paragonabile ai PIrelli che però peremtetono una guida più precisa
tenuta bagnato
ottima anche se sul viscido tipo nebbia o pioggerellina leggera forse i pirelli sono superiori
diluvio
ottimo la velocità con cui si possono affrontare in sicurezza le strade molto bagnate le pozze è sicuramente aumentata
rumorosità
pensavo decisamente peggio. Ovvio i Michelin sono più silenziosi e anche i Pirelli fanno meglio, ma il livello è accettabile. Anche per contenere la rumorsità è imprtante invertirle spesso (in questo caso ant post). Appena invertite (a 7.000km ) ho sentito una maggiore rumorosità che poi è tornata al livello solito dopo un migliaio di km.
Le ricomprerei? direi di si
io ho le wr e c'è m+s..credo che anche queste ce l'abbiano..Cabi-CRT":1o6nscvh ha detto:qualcuno di voi monta o ha montato le nokian wr g2
queste per capirci, http://ssl.delti.com/tyre-pictures/Nokian/WRG2.jpg
la mia domanda è la seguente ma sul bordo riporta la dicitura M+S???
:help) :help) :help) :help) :help) :help) :help)
