Plastiche 147 appiccicose
Re: R: Plastiche 147 appiccicose
Lato passegero é a incastro dal lato guida se guardi appena sopra la tasca c'è una vite che la tiene ferma una volta tolta la vite è a incastro
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
Grazie!
Credo che proverò anch'io a verniciarli nero opaco.
Inviato dal mio GT-I8190 con Tapatalk 2
Io ho ripulito con un detergente neutro sia manigli che manopole ed ho approffittato per smontare le pulsantiere e ripulirle all'interno che non facevano bene contatto. La plastica nera è a incastro e facilita se devi vernuciarle ma secondo me basta una bella pulita
Falle trasparenti opaco, mantengono il colore originale e l'aspetto "morbido" anche se poi al tatto sono normali. Col nero copriresti le varie scritte sui pulsanti.
Finalmente ho risolto senza aver smontato nulla.
Solo tanto olio di gomito e salviettine frisia, tipo fresh and clean.
Contentissimo!
Io ho eliminato la colla da maniglie e plastica alzavetri con lo sgrassatore chanteclair e taaaanto olio di gomito senza smontare nulla... certo per avere un risultato perfetto bisognerebbe smontarli perché qualche angolino con la colla rimane... ma chi si accontenta gode :D :D :D
