ragazzi sono riuscito. la macchina si accende con pulsante...
ora devo solo vedere come mettere il led...
tra un po faccio uno schemino e mi consigliate...
ora:
i due cavi ke vanno al nottolino vanno agli interruttori e cosi via...
uno dei du cavi sara di andata e altro di ritorno... quindi in uno dei 2 passera 12 e nell altro a circuito aperto avra tensione zero...
se io collego a chiave girata e quadro acceso un puntalino al filo ke ha i 12v del nottolino e altro puntalino alla massa dell accendi sigari posso alimentare quel led? o il led lo devo per forza mettere in questo schemino e usare una massa dell avviamento etc?
help...
come da disegno appena tocco la leva di avviamento allo start arriva tensione e poi accendere il led si accende...
il led oltre a dare il via serve anche a far notare "la leva anti avviamento nn e nella posiozione corretta" xke se il led verde e acceso e la macchina e accesa potrei innavvertitamente ripremere il pulsante rosso e fara avviemento a vuoto... quindi il led VISIBILE mi ricorda ke se il motore e acceso di ripreme la leva... cosi il led si spegne...
	ora:
help...
