Costano 30 Euro.cuoresportivo86":2r80tqf2 ha detto:Mac sai il prezzo dei tappini copri valvola?
MacGeek":2i8ihij8 ha detto:Costano 30 Euro.cuoresportivo86":2i8ihij8 ha detto:Mac sai il prezzo dei tappini copri valvola?
Sinceramente non so come sia 'esteticamente messo' il kit secondo terminale di scarico (secondo me lo fisseranno, ovviamente dall'interno, in qualche modo al paracolpi), e probabilmente sarà anche fatto discretamente e non avrà probabilmente un'aria posticcia, ma se posso consigliarti io propenderei per il kit doppio terminale di scarico maggiorato.Rax":1r83s3ut ha detto:Ragazzi ho visto che nella linea accessori c'è "Kit doppio terminale di scarico maggiorato" a 260 euro, e "kit secondo terminale di scarico" a 72 euro
Ora avendo io il 1.4 170cv scarico singolo, potrei mettere entrambi gli accessori. Contando che lo scarico maggiorato mi sembra eccessivo andrei sul secondo terminale tipo "di serie". Con 72 euro ti mettono quello?Sò che è finto..è li di figura. Per chi l ha visto, sembra una tacconata oppure ci può stare metterlo?il posteriore con il doppio tubo di scarico ha un altro effetto...
..si nota che è finto ed è un applicazione stabile??oppure lo noti solo d'inverno quando esce la "fumina" dal tubo di scarico?ultima domanda, il fascione posteriore con tubo di scarico singolo mi sembra differente da quello "doppio", prendendo quello scarico a 72 euro come fanno a montarlo?
Grazie, spero che qualcuno che "ne sà" possa darmi qualche info :asd)
denny1977":28gej90v ha detto:Sinceramente non so come sia 'esteticamente messo' il kit secondo terminale di scarico (secondo me lo fisseranno, ovviamente dall'interno, in qualche modo al paracolpi), e probabilmente sarà anche fatto discretamente e non avrà probabilmente un'aria posticcia, ma se posso consigliarti io propenderei per il kit doppio terminale di scarico maggiorato.Rax":28gej90v ha detto:Ragazzi ho visto che nella linea accessori c'è "Kit doppio terminale di scarico maggiorato" a 260 euro, e "kit secondo terminale di scarico" a 72 euro
A questo punto avresti un doppio scarico cromato che dona aggressività al sedere della Giulietta senza essere eccessivamente tamarro (almeno a vedere dalle foto del catalogo), lo avresti realmente funzionante e la differenza di prezzo secondo me non è così esorbitante da far propendere per la prima soluzione.![]()
Poi ovviamente l'ultima decisione spetta a te perchè devi spendere tu e soprattutto deve piacere a te, ma io se fossi in te andrei di kit doppio scarico maggiorato senza esitazione. :nod)
cuoresportivo86":28mgi6zl ha detto:ayrtonmagic":28mgi6zl ha detto:- a che serve la presa per le memorie sd?? non era meglio mettere una presa usb?
come ce la infilo una memoria sd?? sopratutto la key usb è più portatile
Ormai tutte le auto usano le SD, anche le decantate Audi. L'USB lo trovi nelle radio aftermarket............Se vuoi la presa USB poi scusa, ma basta mettere il blu & me e hai risolto :ka)
Rax":2ztfvg61 ha detto:Mi sembra di aver capito che anche con il kit di scarico maggiorato il secondo scarico se non è già sulla motorizzazione di serie te lo cucchi "finto"
In effetti anche io avevo capito come te... :sgrat) :sgrat) :sgrat) :sgrat)peppovich":11z3eh5x ha detto:Rax":11z3eh5x ha detto:Mi sembra di aver capito che anche con il kit di scarico maggiorato il secondo scarico se non è già sulla motorizzazione di serie te lo cucchi "finto"
Io temo di non avere ancora capito...sarò tonto!
Io pensavo che c'erano 2 possibilità (nella versione ove c'è solo un terminale);
sostituire il terminale cromato singolo con un doppio tondo OO
oppure di aggiungere solo il destro (finto)
capito male :sgrat)
denny1977":pt3p7d91 ha detto:Cioè, se tu hai una motorizzazione 'monoscarico' in ogni caso il secondo scarico è finto, qualsiasi sia il kit montato? Se fosse così... delusione... :cry: :cry: :cry: :cry:
MI auguro che almeno il kit doppio scarico cromato maggiorato sia un doppio scarico reale, almeno quello.
denny1977":pt3p7d91 ha detto:Diciamo che le memorie sd vanno bene per tutto, sono un supporto alternativo ed analogo alla classica chiavetta, hanno pari memoria (in alcuni casi anche di più), e sono meno ingombranti di una chiavetta (considerato che, in ogni caso, la chiavetta non è certo ingombrante).
Presumo che in questo caso la presa sd abbia la stessa funzione della presa usb (poi magari bisognerà chiedere a chi acquisterà la Giulietta la reale funzione della presa sd, ovvero se è unicamente per il naviatore o anche per altre funzioni).![]()
In effetti stanno prendendo molto piede e, secondo me, nel giro di qualche hanno, soppianteranno definitivamente le chiavette.
icaro821":sea4z14j ha detto:Il doppio scarico sulle versioni che non ne sono previste fin dall'origine,non sarà mai funzionante anche se si sceglie quello maggiorato !!!!!!!!
Febo":sea4z14j ha detto:credo che le sd servano soltanto per la cartografia :nod)
barbonissima :asd)vexator":1a8lq9gl ha detto:l'autoradio che sulla panda non ha il CD, ha solo lo slot per la SD e la presa usb.![]()
