montato antennino shark
giakomino":i6zebcel ha detto:
gianl147":i6zebcel ha detto:
lorenzinetto":i6zebcel ha detto:
è appena uscito :OK)
Dove si trova? si acqusta anche in rete?
l'antenna è questa ed è uscita da poco
http://www.calearoam.com/a_38_IT_321_1.html
e qua puoi trovare l'agenzia vicina (Ravenna)
http://www.calearoam.com/a_82_IT_155_1_2.jsp
prova a chiamare e sentire dove la puoi trovare, essendo l'agente di zona lo saprà sicuramente :OK)
Mitico... Thanks
Perdonatemi come al solito....lavoro maledetto!!!..... :D :D :D ......cmq ha la forma di un sigaro, ha un doppio connettore che ha la funzione di frapporsi al normale collegamento dell'antenna...quindi non bisogna tagliare e cucire nulla, poi ha un cavetto supplementare che gli consente di prendere corrente dal connettore che serve ad alzare l'antenna quando si accende la radio.....besos.... :OK)
nn ho capito se l'antennino shark è amplificato, come l'antenna originale oppure no...
p.s. @harley1972: puoi mettere una foto di quest'antenna elettrica
Io ho l'antennino corto che non essendo originale, è stato amplificato!!!.....l'antennino Calearo non è assolutamente amplificato, per cui da problemi (fuori città maggiormente) sulla ricezione FM (il resto va ottimamente)....a Bari è venduto dallo stesso negozio che vende le antenne della Calearo e cioè "Babylon" via Timavo....solo che io sapevo che la triplex costava sui 150 eurozzi!!!!.....però si può andare a chiedere!!!...ti mando in PVT il mio num di cell.....ciao Carlo.... :OK)
ho appena finito di parlare con Carlo..
devo dire di una gentilezza e di una chierezza unica... mi è parso molto soddisfatto del prodotto e mi ha convinto ad andarlo a prendere...
appena ho un po di tempo libero lo acquisto e vi faccio sapere
