Mondiale F1 2008
secci":11p1qou8 ha detto:
che previsioni di tempo cci sono?
se piove, quest'anno, senza controlli di trazione, vediamo solo code dietro la SC :asd)
nel 97 con la pioggia senza controlli è venuto fuori un garone... e senza sc...
Vedendo questo GP mi convinco una volta di più che se ci fosse qualche pilota con le palle di 15-20 anni fa, passerebbe sopra le orecchie a tutti questi giovincelli cresciuti viziati dal traction control e dal resto dell'elettronica, e che ora quindi non sanno più tenere dritta una macchina appena c'è un pò di pioggia...
Gara a parte i primi giri stranoiosa...
Rosberg: che botto!!!! :?: :jaw)
Montecarlo: è ora di abolirla, circuito pericoloso e oramai senza spettacolo.
Team: per il prossimo granpremio (se si terrà) raddoppiate gli alettoni vista la velocità con cui vanno in briciole
Raikkonen: 20 frustate non te le leva nessuno! Un disastro!
peccato perchè le premesse erano buone
certo che se il buongiorno si vede dal mattino...
- penalizzazione prima di partire (che arriva però dopo 9 giri mah e dopo la safety car)
- massa che si sposta verso kimi e lascia libero l'avversario
Alucard":22k0b4zf ha detto:
E' il GP più atteso e che fa girare più money sia direttamente che per l'entourage.
Qui si vocifera addirittura che stiano pensando di farla in notturna :?: :?:
-Principe-":2nall4um ha detto:
Alucard":2nall4um ha detto:
non significa che sia bello però. money ne fa girare sicuro viste le auto e vari componenti demoliti :lol: :crepap)
Alucard":2x5v7ne1 ha detto:
-Principe-":2x5v7ne1 ha detto:
Rispondevo all'affermazione "E' ora di abolirlo".....mica i GP li decidono in base alla "bellezza" ;)
mi sa che raikkonen dovrà rinunciare a fare le vacanze in india per i prossimi 25 anni :asd)
perchè gara noiosa? :scratch)
mi aspettavo molto di + da kimy, alla fine ha fatto il giro + veloce, e ha saputo tenere la macchina in modo fantastico ( dove coulthard non era riuscito ) , ma a parte questo nulla ........
Credo che le ferrari siano andate male perchè avevano optato per un assetto un po da asciutto, lo dimostra il giro veloce che ha fatto kimi nel finale.
max18":mamg855n ha detto:
Lo credo anch'io...tieni conto che anche stamattina quando dichiaravano pioggia era in raltà una pista umida....e cosa potevano mettere a punto in quelle condizioni? :nod)
max18":1hz597am ha detto:
quoto max.. non penso che kimi abbia sbagliato qualcosa.. più che altro la macchina non andava per gran parte della gara.. quando si è asciugata la pista kimi ha spinto nello stesso modo secondo me ma stavolta la macchina andava.. quindi assetto e strategia non corretti per la gara.. per non parlare dell'errore penoso prima del warm up :ignore)
secci":30mhznc8 ha detto:
Se raikkonen ha fatto la gara che ha fatto, è stata chiaramente colpa di massa...
Mi sembra logico, tanto ogni volta è colpa sua...
La verità è che senza la prima safety car, massa a quest' ora era primo nel mondiale...
Cmq, per massa, l' importante è avere superato l' unico avversario vero che ha per il mondiale...
-Principe-":2wzp90ck ha detto:
max18":2wzp90ck ha detto:
la ferrari si è trovata in difficoltà causa pioggia... Però meglio un gp così con la pioggia e movimentato che la solita gara noiosa senza avvenimenti particolari (parlando da neutrale, poi da ferrarista son dispiaciuto, ma le basi ci sono per vincere il campionato)
io non sottovaluterei così tanto la mc laren....ne tantomeno la bmw. Sopratutto kubica è molto costante... non vorrei che punto su punto...
