Modulo Aggiuntivo: Mi ci butto! (non funzionante)
Stato
bigno72":2p4x3edj ha detto:
Lance":2p4x3edj ha detto:
Poi se collego tutto come prima la spia naturalmente svanisce..
"naturalmente" un par di ciuffole, non mi torna che sparisca alla prima accensione "corretta" la spia.
Non so che altro dire anche perchè non penso che qui qualcuno possa darmi ulteriori dritte
L'unica dritta e' di partire dalla configurazione minima, altrimenti rischi appunto l'accensione della spia.
Con i 2 connettori in dotazione e' praticamente impossibile fare errori di collegamento.
cosa intendi con "Configurazione minima"?
No no, l'ho fatto più volte.. se collego tutto come in origine la spia sparisce immediatamente!
Lance":3tnu1k6r ha detto:
bigno72":3tnu1k6r ha detto:
Credo che intenda con la "mappatura" minima...
Lance":se68trhz ha detto:
rizzotti91":se68trhz ha detto:
No, non ho nemmeno configurato.. Secondo le istruzioni prima di effettuare la "mappatura" dovrebbe accendersi per capire come sistemarlo.. Cosa che qui non accade!
Boh non ho idea di come funzionino, ma non c'è un qualche potenziometro che ti faccia regolare un "numero" di mappa? Di solito sono così questi moduli... mettilo al minimo...
rizzotti91":3uyn719l ha detto:
Lance":3uyn719l ha detto:
No, zero! Ci sarebbe stato qualcuno ce mi costruiva o vendeva direttamente un modulo casereccio era molto meglio... :(
Lance":b5bx7ztz ha detto:
Va be intanto aspetta la risposta del venditore, magari è una fesseria :)
°maCHo°":2b17avk0 ha detto:
Prova stacca la batteria ,metti il modulo ,rimetti la bat
Dici che così facendo evito qualche controllo??
Cmq per iniziare la mia testimonianza vi posto le immagini del manuale.. Non scandalizzatevi :asd)
Pagina 1 - http://www.apriliarsitalia.it/hostimg/images/centralina.jpg
Pagina 2 - http://www.apriliarsitalia.it/hostimg/images/centrarmr.jpg
Pagina 3 - http://www.apriliarsitalia.it/hostimg/images/centrahuh.jpg
Pagina 4 - http://www.apriliarsitalia.it/hostimg/images/centranwn.jpg
Pagina 5 - http://www.apriliarsitalia.it/hostimg/images/centramim.jpg
"ceMtralina" :pesce)
Lance":2ue5u87z ha detto:
°maCHo°":2ue5u87z ha detto:
nella fase 3 quando pigi il tasto p1 ti si accende uno dei led ?
e i jumper li hai messi giusti ?
°maCHo°":24al60gh ha detto:
Lance":24al60gh ha detto:
no, non si accende nulla dall'inizio! i jumper vanno messi dopo.. Ho provato anche a metterli ugualmente ma niente da fare!
che ci sia qualche connettore ossidato ? :scratch) aspetta di sentire loro :ka)
cmq nell' ultima pag delle istruzioni dice che puo accendersi la spia check -...quindi li è normale
°maCHo°":30pswe4a ha detto:
boh, io non penso sia proprio quella la spia.. Dovrebbe comparire poi in modo differente! Speriamo si risolva!
Li ho contattati.. Ha detto di lasciar perdere quel passaggio e provare a mettere i jumper sulla seconda zona.. Il motivo è la macchina che entra sicuramente in protazione! In pausa lavoro provo e vedo cosa succede!!! anche se secondo me non funziona.. Però chissà!
Stato
