Milano e Brianza Ritrovo AlfaRomeo Lombardia
Stato
Benvenuto Distructor! :OK)
Per lo staffa day, vediamo un attimo se è una cosa abbastanza rapida possiamo fare sabato prossimo! Non posso stare via tutto il giorno perchè devo studiare come un caimano etiope... :wall) :wall)
giorno a tutti!
* silvio chi è che (di femminile) la da via ???
* azz, pure la congiuntivite :mecry) ...ti capisco da allergico ai pollini, asmatico eccetera
* ste, 75 euro solo per quella ruota....ammappate!.... :fluffle)
* Res, se devi mettere solo la staffa, non ci vuole molto, ma se vuoi anche alimentare il palmare e l'antenna e sostituire i fili con quelli piatti e fare tutti i giri per benino, ti ci vuole una mezza giornata buona!...consiglio di fare questi lavoretti sempre in due o più
secci":3m6olqdp ha detto:
Hmm già... non avevo pensato al discorso "elettrico"...
In un primo momento potrei anche accontentarmi della sola staffa, con la spirale che penzola... Però se si riesce a fare tutto insieme è meglio...
Una cosa, nel connettore di alimentazione che entra nel supporto tomtom devono arrivare i 12 volt (il trasformatore è dentro la basetta) o già un altro voltaggio? (il trasformatore è dentro la presa accendisigari)
Nel primo caso basta un cavetto piatto che rubi corrente dal posacenere, nell'altro è più un casino...
:grazie)
basta che ci metti, per precauzione, un fusibile, perchè nel cavo originale dovrebbe essere nel gnocco che entra nell'accendisigari
io quel filo l'ho sostituito con uno piatto per farlo entrare meglio nel cruscotto
la corrente l'ho presa da sotto l'accendisigari con i rubacorrente
secci":2agi8m22 ha detto:
Ti asciugo un po' :hail)
Fusibile? da quanto?
In pratica serve una piattina che finisce con lo spinotto tondo? L'hai costruita o l'hai trovata?
dei due fili (alimentazione staffa e alimentazione antenna), il più grosso è l'alimentazione staffa
quello l'ho sostitutito con un filo piatto...da una parte non ti servono connettori perchè usi il rubacorrente e i fili ti servono che finiscano normali, dall'altra hai un maschio tipo telefonico...c'è una pinza apposta per stringere i maschi ai fili
quello dell'antenna, del caso puoi anche lasciarlo così, perchè non è grosso...però, se come me vuoi arrivare alla plafoniera, non ti basterebbe in lunghezza
azz, così s due piedi, non mi ricordo da quanto era il fusibile...mi sembra che io l'ho messo tale e quale a quelle che ho visto dentro il "gnocco" che entra nell'accendisigari
Ciao ragazzi,
sono di Paderno Dugnano....ho preso una Cup da un mesetto a questa parte ormai e voglio montare il bracciolo. Siccome l'ho presa da un multimarche, volevo sapere se potete consigliarmi un buon concessionario in zona brianza/Milano dove acquistare il bracciolo senza avere troppe sorprese circa il prezzo...
ne conoscete già qualcuno di vostra fiducia??
grazie mille in anticipo...Mauro
ecco a voi, la foto che avevo messo sul sito tomtom
si vedono abbastanza bene i collegamenti
:asd) moooooooolto marco ranzani :D
Buongiorno M&B!
Ma che tempo c'è??? :mad2) :mad2)
Volevo andare a fare un giro in moto, ma mi sa che salta.
Per lo staffa day, dovrei esserci anche io, come bassa manovalanza :asd)
Bye
Kis :mad2)
Kis":6uosfmoz ha detto:
Buongiorno M&B!
Bye
Kis :mad2)
Qutissimo! ieri ho pure montato il cupolino doppia bombatura per collaudarlo oggi..sono sicuro che se prendessia la moto, inizierebbe a diluviare non appena esco dal box :mecry2)
Per la stafa...io ho quella della Bridit, se mi ricordo faccio le foto, una meraviglia..sta all'altezza del diffusore centrale, non richiede montaggio, ed è stabilissimo! costa una cifra però :(
Ho altri preventivi per il cambio ammortizzatori.
per i Bilstein/Eibach vanno dai 1100 ai 1200, per rigenerare gli originali spendo 600 euro, per dei Monroe nuovi mi chiedono 600 euro (usando le mie molle).
Se qualcuno è coì gentile da passarmi un indirizzo in cui fanno gli Bilstein/Eibach a meno di 1000 euro gli offro una birra :)
Giorno cari ragazzi domenicali, ma che freddo fa ??? :?:
@Santo ok ti staffizzo tutto :p
@Sergio se cè qualcuna che la da via come il pane, io punterei sulla panettiera! :sarcastic)
@Lelino forse una di quelle cose nell'armadio ce l'ho, poi ti aggiorno :OK)
Concorso SENZA premi, dove ero a farmi questa foto del Connect ? Ok leggete stresa, ma voglio il punto preciso :asd) :asd) :culo)
Stato
