bene se tu sei interessato puoi benissimo farla fare in questo modo non è detto che serva il duplex o che serva il terminale...si può fare anche prima del centrale volendo una deviazione con valvola che scarica completamente libera :asd) ...come si dice a gusto :jolly)lory-gt":30j9jgry ha detto:angelo81":30j9jgry ha detto:Selespeed":30j9jgry ha detto:alla fine secodo me la cosa migliore sarebbe come quella del video della m3......un'uscita PRIMA del terminale.....da chiudere per camminare in città....e aprire per il resto.....SENZA terminale il sound è ASSICURATOtipo ferrari
si anche secondo me è unottima soluzione...fare il duplex di cui un lato aperto con valvola e l'altro con terminale normalmente aperto :OK)
credo che comunque io ipotizzo che possa costare un duplex con valvola massimo 700 euro...almeno spero... poi se la valvola la portate voi si vede ma comunque quello che influisce parecchio è non tanto l'acquisto della valvola che credo costi relativamente poco (quella che aveva preventivato il tubista :asd) ) ma quello che influisce è fare le varie flange e raccordare al meglio il tutto...
ma l'm3 del video ha solo la valvola elettrica prima del terminale, non un terminale silenziato e l'altro diretto, cmq a me il duplex non interessa per il semplice fatto che non voglio tagliare il paraurti![]()
:ciao) :ciao) :ciao)
Marco147 2.0":23xqkeb9 ha detto:Allora sintetizzando il tutto, io lo voglio COSI'!![]()
Questo è della M3 ma penso che quello per la gta (Kressieg) sia fatto secondo lo stesso principio!![]()
Marco147 2.0":nx9hed3r ha detto:No duplex no, era la mia idea iniziale! Però come dice lory, mi secca tagliare il paraurti! Poi sembra una qualsiasi 147 diesel tuningata! :asd) :asd) :asd)
Riassumendo, il terminale che vorrei è:
Minimo 76mm max 80mm
Con valvola che lo silenzia quando non si vuole spingere
e che non faccia perdere potenza! Se poi la fa guadagnare tanto meglio, ma importante, che non la faccia perdere!!!
E dulcis in fundo, che suoni esattamente come l'Unicorse, o il kreissieg! :OK)
P.S.: Angelo ma tu stai connesso 24 su 24? :asd) A qualsiasi ora scrivo 1 minuto dopo mi rispondi! :asd)
Marco147 2.0":cdg6pkb8 ha detto:Esterno naturalmente!!! :asd) Come tutti gli altri finali che stanno in circolazione!
alfetta83":pzycciyl ha detto:mi inserisco anche io nel discorso :culo)
da 70 di diametro esterno si possono avere???
a direi vero fino a 170 mi sa che ha di diametro disponibile :rotolo) :rotolo) ma visto che è leggermente eccessivo ho detto da 130 :culo) :asd)alfetta83":1pfthr9y ha detto:solo da 130 in giù???
quindi 2 uscite tipo bazuca non si possono avere???
ho sentito che ci son richieste da 130 in su :culo)
:asd)
