DevilBoss86":2084dzgx ha detto:prova con resistenza da 1W 470 Ohm
Zeros":2b09ddbc ha detto:grandissima idea !!! io per ora questa sett devo portare la macchina dall elettrauto e mi faccio mettere un led rosso nel vano portaoggetti sotto al clima in pratica...
147Extrem":1qpi6rfr ha detto:ma alla fine che resistenza bisogna usare?per la 3 porte?
Alucard":pi71dsjp ha detto:non è questione di "esperto nel campo" è il mio mestiere è diverso.
Ma tutto dipende se i dati che mi sono stati forniti sono reali, del resto le formule sono 2:
V = R*I
P= V*I
è impossibile sbagliare...i conti potete farli benissimo anche voi.
Considerate la caduta media su un led normale rosso di 0,6 V e una corrente di 10 mA, che di riduce a 5-6 se sono quelli ad alta luminosità (quelli veri però....)
147Extrem":22doawkc ha detto:oggi ho montato anche io i led nelle maniglie......allora il lato apsseggero tutto ok il lato guida il led mi rimane acceso e si spenge dopo un po....la corrente arriva a 12v da tutte e due le parti la resistenza è uguale da 470 ohm quindi nn so piu cosa andare a pensare
Fonzie444":318tsqmu ha detto:147Extrem":318tsqmu ha detto:oggi ho montato anche io i led nelle maniglie......allora il lato apsseggero tutto ok il lato guida il led mi rimane acceso e si spenge dopo un po....la corrente arriva a 12v da tutte e due le parti la resistenza è uguale da 470 ohm quindi nn so piu cosa andare a pensare
anch'io ci sto perdendo la testa con questi led e resistenze.. se la resistenza non va bene (anche se dovrebbe essere quella giusta) evidentemente il led ha valori diversi da quelli che hai usato per calcolartela.. io ho deciso di acquistare tutto da internet dove specificano tutti i valori così dovrei risolvere una volta per tutte..
147Extrem":29mdkqyo ha detto:Fonzie444":29mdkqyo ha detto:147Extrem":29mdkqyo ha detto:oggi ho montato anche io i led nelle maniglie......allora il lato apsseggero tutto ok il lato guida il led mi rimane acceso e si spenge dopo un po....la corrente arriva a 12v da tutte e due le parti la resistenza è uguale da 470 ohm quindi nn so piu cosa andare a pensare
quindi anche a te rimane acceso quello del lato guida?
147Extrem":1mxs9vr1 ha detto:ma a te quello del guidatore si spenge appena spengi il quadro o rimane acceso per un po e poi si spenge?
Fonzie444":3bntptpa ha detto:147Extrem":3bntptpa ha detto:ma a te quello del guidatore si spenge appena spengi il quadro o rimane acceso per un po e poi si spenge?
davanti non ho ancora messo i led![]()
valà..il mio vecchio topic....quasi quasi mi commuovo...capitanrock":2dhmi0y5 ha detto:Scusate l mia pesante ignoranza, ma se metto dei led direttamente sull'alimentazione dell'illuminazione dei tasti senza alcuna resistenza, che succede??
costo dei led?Desmochicco":32ejovgh ha detto:montati oggi i led della lampa rossi, non ho avuto bisogno di resistenze (cel'hanno già integrata) e il risultato è ottimo...ora devo solo metterne uno nel piccolo vano davanti al cambio e poi una parte dell'illuminazione dell'interno è finita!!! :X) :X) :X)
