allora il kit lampa prevede 4 led alta luminosità al costo di 6 euri!umberto121188":22pq8h27 ha detto:costo dei led?Desmochicco":22pq8h27 ha detto:montati oggi i led della lampa rossi, non ho avuto bisogno di resistenze (cel'hanno già integrata) e il risultato è ottimo...ora devo solo metterne uno nel piccolo vano davanti al cambio e poi una parte dell'illuminazione dell'interno è finita!!! :X) :X) :X)
qualche foto? :clap)
Desmochicco":3fe6npcz ha detto:allora il kit lampa prevede 4 led alta luminosità al costo di 6 euri!umberto121188":3fe6npcz ha detto:costo dei led?Desmochicco":3fe6npcz ha detto:montati oggi i led della lampa rossi, non ho avuto bisogno di resistenze (cel'hanno già integrata) e il risultato è ottimo...ora devo solo metterne uno nel piccolo vano davanti al cambio e poi una parte dell'illuminazione dell'interno è finita!!! :X) :X) :X)
per le foto pazientate, sta settimana nn ce la faccio a farle...
Desmochicco":140m43ud ha detto:
capitanrock":2uc5pr2m ha detto:Li ho visti oggi in negozio. Dietro hanno come un piccolo portalampada dove è installata la resistenza per i 12v e poi i fili. :OK)
capitanrock":1nb8jkj5 ha detto:Il problema poi è che per le 5P la tensione dietro è do 4,5v, davanti 12v... mah
Fonzie444":10vfjxyw ha detto:capitanrock":10vfjxyw ha detto:Il problema poi è che per le 5P la tensione dietro è do 4,5v, davanti 12v... mah
e questi led con che tensione lavorano bene?
capitanrock":32oc2umz ha detto:Fonzie444":32oc2umz ha detto:capitanrock":32oc2umz ha detto:Il problema poi è che per le 5P la tensione dietro è do 4,5v, davanti 12v... mah
il venditore dice 12v
di scaricarsi non si scarica.. considera che da quando li ho messi (molto tempo fa), non trovando le giuste resistenze, li ho lasciati così e quando spengo la macchina rimangono un pò accesi mentre il tasto dell'alzacristalli è sempre spento.. tu quindi hai usato questi lampa?capitanrock":2dwo5xm2 ha detto:Ma infatti, ti dirò, a me che rimangono fiocamente accesi non importa... (o almeno me ne sono fatto una ragione)
Alla fine è un compromesso: L'illuminazione è buona, la spia del finestrino è luminosa, e funziona tutto a dovere... Inoltre dubito fortemente che la batteria possa scaricarsi anche dopo una settimana....
Fonzie444":3tsyfhwt ha detto:di scaricarsi non si scarica.. considera che da quando li ho messi (molto tempo fa), non trovando le giuste resistenze, li ho lasciati così e quando spengo la macchina rimangono un pò accesi mentre il tasto dell'alzacristalli è sempre spento.. tu quindi hai usato questi lampa?capitanrock":3tsyfhwt ha detto:Ma infatti, ti dirò, a me che rimangono fiocamente accesi non importa... (o almeno me ne sono fatto una ragione)
e normale che dietro restino accesi :nod)ferro87":2eauvxlj ha detto:nn ho capito una cosa..se prendo i led della lampa ke hanno integrata la resistenza ho problemi quando spengo la macchina ke restano x esempio accesi?? io ho una 3 porte quindi nessun problema x dietroo..cioè io faccio il collegamento.monto tutto e quando accendo i fanali si accendono pure i led e si spengono appena spengo la macchina? no perchè c è un casino tra valori,resistenze e diodi in questa discussione............
ops, scusa ho sbagliato post da quotareferro87":21uwdrid ha detto:si ma io ho una 3 porte e quindi nn ho di questi problemi..mi interessa davanti..lato guida e passeggero! se prendo questo kit ke ho visto quando poi stacco tutto si staccano o restano accesi? poi un altra cosa..visto ke hai messo tu tutte le foto,6 dicuro ke anke nel 3 porte siano quelli i fili da tagliare e sdoppiare? cioè rosso e nero nel lato guida e azzurro e viola nel lato passeggero
