il debimetro della 147 non è cosi...non è possibile smontarne solo il frutto...ma è un pezzo unico con il suo pezzettino di tubo..^Luca72GTA^":2ok5g4h9 ha detto:Ecco la foto promessa..
quello a destra , ovviamente, è il debimetro ( versione GTA , ma presumo siano uguali come forma ) :
Uploaded with ImageShack.us
martimarc":1u7d55qc ha detto:il debimetro della 147 non è cosi...non è possibile smontarne solo il frutto...ma è un pezzo unico con il suo pezzettino di tubo..^Luca72GTA^":1u7d55qc ha detto:Ecco la foto promessa..
MarcoG.":h7hwhtoi ha detto:Oggi pomeriggio sono passato dal meccanico, ha provato l'auto e ha detto che il problema non gli si è ripresentato. Non ha la minima idea di cosa possa essere...ha ipotizzato anche che si possa trattare del filtro gasolio difettoso, domani mattina ripasso...bah!
ma infatti non è chei l problema non si riesce a individuare, è che è pieno di lavoro e fra 4 gg chiude...Tony Iommi":1asvo29y ha detto:io ora non posso far nulla, tra quattro giorni chiudo per ferie...
ma sembra assurdo che nel 2010 tra elettronica, schede, ecc. ecc. non si possa almeno individuare quale sia il problema!
....io ho una 147 1900 jtdm 120cv e il mio debimetro non è cosi....però non li conosco tutti a memoria...^Luca72GTA^":2tqrkpzw ha detto:martimarc":2tqrkpzw ha detto:il debimetro della 147 non è cosi...non è possibile smontarne solo il frutto...ma è un pezzo unico con il suo pezzettino di tubo..^Luca72GTA^":2tqrkpzw ha detto:Ecco la foto promessa..
Guarda che la foto l'ho fatta io in garage, del ricambio originale nuovo che ho in scatola.
Non ho preso una foto a caso di un debimetro..
Ah ho una 147 :OK)
martimarc":2ywpsw04 ha detto:....io ho una 147 1900 jtdm 120cv e il mio debimetro non è cosi....però non li conosco tutti a memoria...
il mio non si smonta purtroppo...infatti è difficile pulirlo...perchè ha retine di plastica da entrambi i lati...^Luca72GTA^":1wghelxm ha detto:martimarc":1wghelxm ha detto:....io ho una 147 1900 jtdm 120cv e il mio debimetro non è cosi....però non li conosco tutti a memoria...
Nemmeno io ma non credo ce ne siano di 200 forme e misure perlopiù riferite alla stessa auto, motorizzazione a parte.. Cambierà l'elettronica, ma la forma ecc presumo sia la stessa..
Per esempio, questo assomiglia al tuo ? vedi che si smonta... :elio)
http://cgi.ebay.it/Debimetro-Originale- ... 1c0d647b4a
martimarc":380rtg3v ha detto:il mio non si smonta purtroppo...infatti è difficile pulirlo...perchè ha retine di plastica da entrambi i lati...^Luca72GTA^":380rtg3v ha detto:martimarc":380rtg3v ha detto:....io ho una 147 1900 jtdm 120cv e il mio debimetro non è cosi....però non li conosco tutti a memoria...
martimarc":3pl8cuk9 ha detto:guarda....lo faccio di lavoro...ti dico che il mio non si smonta...non ha le 2 viti torx a 5 punte come il tuo...è saldato direttamente sul pezzo di tubo di circa 10 cm...
martimarc":hpacckun ha detto:file:///D:/Documents%20and%20Settings/Marco/Desktop/debi.jpg
martimarc":3kz2t01j ha detto:ma alla fine non cambia molto...invece che esserci solo il frutto c'è anche l'involucro....anche il prezzo penso sia simile...
martimarc":2xrzj03y ha detto:azz...boh..io di prezzi non so niente...so solo come è fatto...cmq se cerchi nelle immagini sul motore di ricerca lo vedi...
