Stato
°maCHo°":134fcgz1 ha detto:
costano 70 euri l'una quelle lance :wall) :wall) :wall) :wall) :wall)
Non vendono solo gli ugelli?
E la 1 qual'era??
non è che avendo gli ugelli piu fini ha appunto una pressione dichiarata piu alta ?
Sarebbero veramente dei filibustieri.
Poi specificano anche la pressione max, quindi quella dichiarata dovrebbe essere reale, leggibile sul manometro.
ovvero ...se poi compro le lance gialle mi scende la prssione bar ?
immagino di si !
Eh bisognerebbe conoscere il diametro del foro.
Il diametro del foro determina la pressione.
Il "ventaglio" e' dato dalla sagoma all'uscita del foro.
A parita' di pressione puoi tranquillamente avere un diverso ventaglio, ma ovviamente avrai una diversa efficacia.
Un po' come quando regoli il ventaglio con quelle economiche: allargando diventa meno aggressivo, ma la pressione non cambia.
boxer17":128z8vjz ha detto:
A che pressione arriva il gasolio dal serbatoio? Può fare deformare la molla? O viene più comodo per l'assemblaggio?
La pressione del gasolio mi pare sia 1,5 bar.
Anche quella dell'olio non credo sia molto piu' alta.
bigno72":2h4jv3sw ha detto:
[qu fini ha appunto una pressione dichiarata piu alta ?
.[/quote]
difatti il modello prima dellidro potente ha lo stesso motore ..ma pressione 130 e portata 600 questa 180e port 480
cambiando gli ugelli foro è possibile arrivare a cio ?
è come quando nelle obbistiche metti la lancia bassa pressione schiuma ...va giu la pressione e la portata aumenta
°maCHo°":d3lxa8cc ha detto:
In effetti a naso si.
Non so fare bene i conti pero'.
boxer17":1p5981cb ha detto:
Subito lo avevo pensato anche io, fino a che ero convinto che il lato sporco fosse esterno.
Invece e' quello interno e guardacaso la molla e' dal lato opposto rispetto a un filtro olio.
bigno72":36ebrewg ha detto:
boxer17":36ebrewg ha detto:
L'olio anche meno (Meno di un bar ai tempi delle ricerche :asd) )
Comunque, bah.
bigno72":mhmc6sap ha detto:
Comunque per allargare il getto ti basta allontanarti un po'. :asd)
perdi forza presione
se lavi un pavimento devi stare vicino ma con getto largo per far prima
Siiiiiiiiii[emoji1][emoji1][emoji1][emoji1][emoji1][emoji1]
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
Stato
