Stato
bigno72":19624ox8 ha detto:
Ho scoperto (ma non ancora capito bene) l'origine degli errori nella tornitura delle sedi del perno:
DILATAZIONE non uniforme durante la lavorazione! :?:
Non staro' a tediarvi con troppi dettagli ma:
Con una boccola cieca l'errore e' "conico".
Con una boccola aperta l'errore e' "a barilotto".
In particolare ieri con una boccola aperta mi sono accorto che dopo un paio di passate (leggerissime perche' il ferro per alesare un foro da 8mm e' sottile) il ferro non toccava piu' nella parte centrale. Dopo un po' di misure che hanno dato tempo al pezzo di raffreddarsi (ma mica era cosi' caldo eh... giusto qualche grado), il ferro toccava solo la parte centrale!
Orcamalora, ma parli proprio di capelli. (Che è giusto :hail) )
Ai lati c'è una superficie maggiore che "disperde il calore". In mezzo no. (Aperta)
Per analogia su quella chiusa.
Fai una pompa e raffredda i pezzi :asd)
°maCHo°":10oi45ge ha detto:
Scusa eh ma il motore è saltato e la corrente in casa ballava
Non ce lo avevi detto che la corrente in casa ballava.
Evidentemente il motore stava provando ad avviarsi assorbendo dei picchi di corrente che facevano ballare la luce.
C'è un coso che quando si accorge che un utensile sta per salutare spegne la luce
L'unica cosa che esiste e' il "salvamotore".
Cos'e' un salvamotore?
E' un magnetotermico piu' preciso di un normale magnetotermico.
Se hai un utensile da 1KW gli metti un salvamotore da 1KW (solo su di lui pero'!): in caso di problemi meccanici l'aumento di assorbimento elettrico fa scattare il salvamotore, evitanto che i broblemi meccanici facciano bruciare il motore.
°maCHo°":29wyk9uu ha detto:
La domanda è due punti devo mettere un differenziale o magnetotermico quando salta idropulitrice
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
Il magnetotermico protegge la "linea" (in caso di cortocircuiti dovuti a magagne oppure in caso di alti assorbimenti sempre per magagne cinesi)
Il differenziale protegge TE, sempre in caso di magagne
Senza di questi hai solo il magnetotermico sul contatore che scatta per magagne più grossine (e dopo gli altri due..se ci sono).
bigno72":2h2l7esf ha detto:
°maCHo°":2h2l7esf ha detto:
Aalt.
Col 3 kw e i fili del '38, la corrente in casa gli balla sempre...(peggio in caso di guasti)
Vedi neon che si abbassano etc...
bigno72":2ok3h3gz ha detto:
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :clap)
però in teoria dovrebbe avere una blocco susrriscaldamento il motore della mia idro che va in protezione
ieri qnd è successo mi sa che è partita di nuovo la guarnizione lancia ...è partita l'idro ma non avendo acqua (perchè è sotto orario ) si è suicidata
ma semetto il caricatore appena arrivto cordless sul furgone ha la stessa efficacia che in rete di casa ?
°maCHo°":34w1um46 ha detto:
bigno72":34w1um46 ha detto:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
autoren":4it0y4o1 ha detto:
°maCHo°":4it0y4o1 ha detto:
bigno72":4it0y4o1 ha detto:
trova divertente la morte della mia nuova idro ? :swear) :swear) :swear) :swear) :swear)
domani ti salta il nuovo pc :14pc)
boxer17":g59q7qcc ha detto:
bigno72":g59q7qcc ha detto:
°maCHo°":g59q7qcc ha detto:
Aalt.
a s felice mi si sta bruciando tutto ...prima la tv poi la radio ora il forno
cazz cia ? ..però di solito dopo u temporale
parole semplici :yep)
non mi salterà nulla :smokin)
divertentissimo perchè fai porcate e poi ti lamenti..è come andare col culo fuori in un locale gay
autoren":39tn6nnw ha detto:
come se l'avessi scelto io :lol: :lol: :lol: ..ma va la :wall) :wall)
se vendessero le cose a norma :swear) :swear) :swear) :swear)
oring tutti secchi :swear) :swear) :swear) :swear)
autoren":2aq199be ha detto:
allora chiedi la garanzia se non è colpa tua..
2 palle , mesi . poi spedizioni carico tuo
cmq sto sentendo
ti diranno che hai cambiato le ruote e la garanzia decade :asd) :asd) :asd) :asd)
Stato
