Stato
°maCHo°":2y2qkdng ha detto:
non mi ricordo ! ma se saldi un pezzo prendi la scossa sei fai massa tu ?
Se sei a piedi nudi e tocchi l'elettrodo si.
Se pioviggina si.
Ma niente di pericoloso: la senti appena (piu' con le inverter che con quelle a trasformatore che hanno un'inferiore tensione a vuoto).
boxer17":2m417mt1 ha detto:
[qe fin lainate e dopo (1:33 stimata), poi sulla milano meda.
Ho fatto la traversata della brianza, ho passato l'Adda (bassino) e ho fatto ciao al Giuan dalla provinciale.
1:38 :asd)
cacchio centra linate :scratch) :asd)
ma dalmine bg ?
°maCHo°":39s6o6cz ha detto:
boxer17":39s6o6cz ha detto:
Se la pinza della massa la fissi sulla caviglia sì.
ma se tocco il pezzo e pinza ?
La senti. Da fastidio, ma non ti ammazza (altrimenti ci sarebbero dei sistemi di sicurezza, non credi?)
EDIT: se tocchi il pezzo e l'elettrodo (la punta dell'elettrodo).
Oppure, come ho gia' detto, se pioviggina. (ho saldato e pure visto saldare, sotto la pioviggine).
bigno72":2lsssp6l ha detto:
Qui nel parco stanno raddrizzando gli alberi che avevano piantato storti all'inizio dell'inverno.
Non hanno ceduto col tempo: erano storti da subito e si vedeva benissimo.
e via le orette
bigno72":1ltvwa6n ha detto:
°maCHo°":1ltvwa6n ha detto:
Se pioviggina si.
ha su una manopolina la mia per la tensione :asd) :ka)
bigno72":2spljywy ha detto:
no , anche un cercafase tester se lo usi male ti fai male
a me è esploso in faccia e il diodo sicurezza pure
°maCHo°":nab2q0lz ha detto:
boxer17":nab2q0lz ha detto:
1:38 :asd)
ma dalmine bg ?
Lainate crapu'.
Non conosco altri Dalmine :scratch)
°maCHo°":1vz2o3lm ha detto:
Corrente, non tensione.
Poi regolare la corrente significa avere una tensione diversa quando l'arco e' acceso, ma questo e' un altro discorso.
La tensione a vuoto non cambia.
Ah, dimenticavo: l'eventuale scossetta non la senti nel momento che saldi: nel momento che saldi la tensione scende e comunque la corrente preferisce scorrere attraverso il pezzo fino alla pinza di massa.
°maCHo°":kdqgt6yh ha detto:
E cosa avevi fatto?
Comunque non dovrebbe esserci alcun diodo dentro a un cercafase.
E comunque un conto sono gli incidenti o imprevisti; altro discorso un'eventuale pericolosita' nel normale utilizzo.
boxer17":2854feg0 ha detto:
°maCHo°":2854feg0 ha detto:
1:38 :asd)
ma dalmine bg ?
Lainate crapu'.
glicemia :14pc) :asd)
che hai fatto a dalmine ?
bigno72":2snrg5ia ha detto:
°maCHo°":2snrg5ia ha detto:
boxer17":2snrg5ia ha detto:
Detta brutta: "la corrente" prende la strada con minor resistenza, finché c'è del metallo il grosso passa di là? Cagnescamente corrretto?
Ti scotti boia :asd)
Ma saldano anche sott'acqua, o sbaglio?
bigno72":2o2azo2o ha detto:
°maCHo°":2o2azo2o ha detto:
E cosa avevi fatto?
cercavo la fase in una presa
mi è esploso tutto ..un botto e scintilla
invertito qualcosa o messo male le punte nel tester
si ha un coso dentro ..fusibile scusa
Stato
