Stato
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
    67.5 KB · Visualizzazioni: 56
    112.1 KB · Visualizzazioni: 56
Macho, ma li usi i martelli o li vernici per starli a guardare? :asd)
Hai cambiato le ruote anche all'idropulitrice oltre che al compressore?
Perche' reputi piu' comodo un rubinetto rispetto alll'acquastop?
Non temi che ti possano venire a far visita gli omini vestiti di bianco, a tenere tutti i flaconi in fila a quel modo?
certo che di minchiate ne hai tante :clap)
Ma la vaschetta sotto al compressore? fa pipi' dallo scolo? :asd)
    85.3 KB · Visualizzazioni: 58
    72.6 KB · Visualizzazioni: 55
bigno72":3rxpcyee ha detto:
boxer17":3rxpcyee ha detto:
Mmm. I due punti sono sempre lì, E' la velocità della puntina che varia (se si può dire),
Provo a spiegarmi senza un disegnino.
Prendiamo due punti del piatto distanti 10Cm.
Mettiamoci sopra un disco "piatto".
In un tempo X scorrera' sotto alla puntina un tratto di solco lungo 10Cm.
Ok.
Pieghiamo il disco. Ci possono essere due casi:
La superfice del disco si e' "stirata". Il punto iniziale e il punto finale del tratto da 10 Cm sono sempre distanti 10 Cm lineari.
In un tempo X scorrera' sotto alla puntina un tratto di solco piu' lungo.
Quindi la velocia' di scorrimento della testina sara' maggiore, ma il "tono" sara' invariato perche' il tratto percorso sara' maggiore e conterra' lo stesso numero di oscillazioni del solco.
:scratch) no.
Se la velocità di rotazione rimane invariata e stiro la pista...è come se rallentassi il disco.
La superficie del disco si e' solo incurvata. Il punto iniziale e il punto finale del tratto da 10 Cm sono ora distanti 9,999 Cm lineari.
In questo caso in un tempo X passano sotto alla puntina 10 Cm di piatto ma 10,001 Cm di disco, e il tono puo' cambiare.
Il punto iniziale e quello finale sono sempre distanti 10 cm.
Il tempo che impiega il "piatto" a ruotare di 10 cm rimane invariato.
Se c'è una differenza di "quota" i dieci centimetri sul disco sono sempre dieci centimetri, mentre quelli sul piatto sono meno. Quindi la pista scorre più velocemente sulla puntina.
(Prendendo una posizione fissa del disco etc...chiaro che varia sempre in base alla distanza dal centro...ma presumo che come sia variabile nelle riproduzione, lo sia anche nell'incisione, quindi la riproduzione rimane fedele al variare della posizione della puntina.)
Sempre ricordando che non so se tutto cio' sia avvertibile, c'e' da notare che ho appena dimostrato l'esatto contrario di cio' che avevo supposto pocanzi (ovvere che il problema ci fosse solo in caso di "allungamento" della superficie: e' il contrario se mai).
I "calcoli da geometra" servirebbero per vedere di quanto un dosso di x mm lungo un tratto di y mm possa far variare la lunghezza e di conseguenza la velocita' di scorrimento e quindi la frequenza riprodotta.
Dai su, tira fuori il regolo! :D
Non sono da geometra, ma sono dipendenti da x :asd)
Da notare anche che le ondulazioni che noti sul tappetino non fanno un granche' al disco, che e' ben piu' rigido del tappetino.
In effetti è vero anche quello. Chissà che giradischi era :scratch)
Buttana mi sa che perde anche questo nuovo
    113.9 KB · Visualizzazioni: 56
    86.9 KB · Visualizzazioni: 57
    114 KB · Visualizzazioni: 58
    63.6 KB · Visualizzazioni: 66
    107.1 KB · Visualizzazioni: 57
    102.2 KB · Visualizzazioni: 59
Puoi fare questo bigno senza pistola o se hai sete o devi risciacquare l'auto
    119.7 KB · Visualizzazioni: 53
    176.8 KB · Visualizzazioni: 60
Bosio ho scritto una lunga controrisposta, e verso la fine mi sono accorto che non ci capiamo per un punto:
quando parlo di distanze che variano o meno, intendo distanze lineari.
Ovvero prendo per riferimento invariabile 10Cm misurati sul piatto
Se il tratto di disco lungo 10Cm si incurva stirandosi, i due punti iniziale e finale del solco restano distanti 10Cm sul piatto. Il solco e' piu' lungo quindi sarebbe piu' lento, ma la velocita' di scorrimento aumenta per via della curvatura, ed aumenta della stessa identita.
se il tratto lungo 10Cm si incurva e basta, i due punti iniziale e finale del solco sono piu' vicini tra loro rispetto ai 10Cm misurati sul piatto. Il solco e' lungo uguale e percorso in meno tempo quindi il tono potrebbe cambiare.
°maCHo°":1b6l2wuo ha detto:
Ok, ma la soluzione universalmente accettata dal genere umano e' acquistare un attacco acquastop e una pistola. :asd)
Stato
