Stato
a qui l'ho trovato
bigno72":zkha20kw ha detto:
Bosio ho scritto una lunga controrisposta, e verso la fine mi sono accorto che non ci capiamo per un punto:
quando parlo di distanze che variano o meno, intendo distanze lineari.
Ovvero prendo per riferimento invariabile 10Cm misurati sul piatto
Se il tratto di disco lungo 10Cm si incurva stirandosi, i due punti iniziale e finale del solco restano distanti 10Cm sul piatto. Il solco e' piu' lungo quindi sarebbe piu' lento, ma la velocita' di scorrimento aumenta per via della curvatura, ed aumenta della stessa identita.
se il tratto lungo 10Cm si incurva e basta, i due punti iniziale e finale del solco sono piu' vicini tra loro rispetto ai 10Cm misurati sul piatto. Il solco e' lungo uguale e percorso in meno tempo quindi il tono potrebbe cambiare.
bigno72":3v5u5e2r ha detto:
°maCHo°":3v5u5e2r ha detto:
Puoi fare questo bigno senza pistola o se hai sete o devi risciacquare l'auto
Ok, ma la soluzione universalmente accettata dal genere umano e' acquistare un attacco acquastop e una pistola. :asd)
Di acquastop ne ho uno. Ovviamente ho tolto il "pirulino" :asd)
Il set era fatto così
Che io sappia la gf è sempre stata svizzera. Prova ne è la croce che precede e segue la sigla gf.
MAD147":3sww1rrb ha detto:
boxer17":3sww1rrb ha detto:
Eh mah, in tutto questo la figa?
E' sulla copertina del 33 giri :asd)
Masnada di onanisti... :asd)
Per chi è stato “giovane” tra gli anni 70 e gli 80 conosce bene FAUSTO PAPETTI.
Sicuramente non per la qualità e i contenuti della sua sterminata discografia ma per le copertine dei dischi e cassette che inondavano negozi e autogrill (a prezzi molto morigerati) con immagini che rappresentavano costantemente bellezze discinte che per l’epoca costituivano motivo di scalpore e di provocazione.
http://tonyface.blogspot.com/2012/05/cu ... petti.html
:crepap) :crepap) :crepap)
    49.5 KB · Visualizzazioni: 48
boxer17":187epzda ha detto:
°maCHo°":187epzda ha detto:
bigno72":187epzda ha detto:
Edit: anzi da una parte ci avviti direttamente un raccordo portagomma.
son tutti per raccordi multistrato o rigidi nero :cry: :cry:
Ci sono i portagomma col maschio. O le valvole a sfera maschio e femmina. Che col portagomma normale pesa forse meno.
a innesto dici ? poi fascetta ? no no non lo voglio .
portagomma non trovo quello per canna ma solo per tubo pvc nero irrigazione o multistrato sanitari
cercalo come dici :14pc)
Stato
