cuoresportivo86":dcrpq35y ha detto:Allora, a parte che ho corretto l'immagine con gli interni serie3 giusti, scusami ma essendo tutti uguali mi sono confuso :asd) ; tra l'altro questi della serie3 si somigliano ancora di piu alle bmw piu grandi, cambia solo che non c'è il navigatore sopra alla plancia; poi se non riesci a vedere che gli interni tra serie5 e 7 sono identici, bè tu stai fuori come un balcone allora. Ti faccio notare queste cose: la zona contakm e contagiri è pressochè identica, sulla 5 è solo un po piu tondeggiante la plastica; lo schermo centrale del navigatore sulla serie 5 è inglobato in una forma della plastica sempre appunto piu tondeggiante che riprende quella del contkm e basta, ma le linee generali sono le stesse. Queste per te sono differenze vere tra una e l'altra? Poi il centro della plancia sotto allo schermo è praticamente identico, stessi pulsanti quasi, stessa posizione degli stessi, la serie 7 ha solo qualche cassetto piu in giu mentre la serie 5 ha un vano portaoggetti a quanto pare. Non ti sembrano praticamente molto molto ma molto simili? Ah no, ma cambia il poggiabraccio giustamente......hai ragione. Guardate bene prima di parlare, perchè le differenze sono davvero piccole, roba di qualche tastino alzavetro e pulsantini stupidi, ma le linee generali delle plastiche ecc ecc sono praticamente quelle :ka)
Allora. Identici vuol dire uguali in ogni aspetto. Sulla serie 3 non c'è il navigatore perchè non è stato ordinato. Le parole in neretto sono in contraddizione con la parte in sottolineato, quindi deciditi tra "identici" e "particolarmente identici".
Ora ti faccio un test: dimmi a che modelli appartengono queste due immagini:
che dire? Pressochè uguali? :sedia) :sedia) :sedia) :sedia)
