allora si chiama Kenwood DDX4028BT
legge qualsiasi tipo di file, è completamente touchscreen molto sensibile
Retro: 2 uscite RCA (bianco e rosso, bianco e rosso)
1 porta usb esclusivamente per la penna bluetooth data in dotazione nella scatola non puoi attaccarci un altro dispositivo usb xkè non lo legge
1 filo per la retrocamera
1 RCA giallo per uno schermo secondario
Fronte: 1 porta usb
1 aux
l'audio del dvd è dolby digital e vi garantisco che con l'impianto di serie si sente veramente bene sembra di aver l'home cinema in macchina :asd) , puoi cambiare lo sfondo con un immagine a scelta dalla pendrive, possibilità di cambiare colore dei tasti (multicolor),legge anche i DivX e se compri la centralina ti fa anke da navigatore!
l'unica pecca: ha la porta USB frontale, io amo l'impianto fatto bene con il cavo ipod e usb nel cassettino portaoggetti.... :mad2) mi inventerò qualcosa!
Caratteristiche tecniche :
- Autoradio
- Con Bluetooth integrato
- Monitor Touchscreen con ricevitore DVD
- Monitor 15.5 cm (6.1 "), ad alta risoluzione VGA
- Interfaccia utente ridisegnata con menu in 16 lingue, multi-funzione di controllo rotativo, codice di sicurezza
- Menu principale con 3 programmi principali (scelta preferita)
- Sfondo del display individuali attraverso un file JPEG, o la funzione "catturare" direttamente dal proprio video preferito
- Illuminazione Variabile dei tasti (10 colori preimpostati, colori misti regolabile manualmente)
- Solo redcoon.com offre un prezzo così piccante!
- Setup di memoria (Audio / Video), OEM Wired Remote, preparato per telecomando IR
- Funzioni A / V
- Controllo iPod con funzionalità di ricerca avanzata per tutti gli attuali Apple iPhone Player e 4 tra cui la funzione di carica
- Porta USB frontale per dispositivi di archiviazione con i filmati video in formato MPEG1 / 2 e formati DivX, JPEG e file di dati audio in * WAV, AAC, WMA e MP3
- Ingresso A / V (4-pin 3,5 millimetri mini-jack), uscita A / V RCA
- Max. Potenza di uscita: 4 x 50 Watt (MOS-FET), 2 preout 4 V (anteriore, posteriore / Sub)
- Sistema E's + (built-in alto e filtro passa-basso), sistema bi-zona
- Porta per telecamera posteriore (non speculare)
- sintonizzatore RDS con 24 stazioni preset (18 FM, 6 MW e LW), "Radio Text Plus e K3i
- Caratteristiche DVD / CD
- La riproduzione dei DVD video, video e CD audio, riprodurre DVD ± R / RW e CD-R/RW (MPEG1 / 2, JPEG e DivX, WAV, AAC, WMA e MP3 DAY & Ads)
- Riproduzione casuale di WAV, AAC, WMA e file MP3 all'interno di una cartella
- Connettività di componenti esterni
- Connettore per sistema di navigazione Kenwood KNA-G620T
- "Direct Control" di accedere a tutti i iPods attuali compreso l'iPhone di 4 tramite adattatore opzionale KCA-iP22F
Connessioni :
- Porta USB fronseitig
- Ingresso A / V sul pannello frontale
Spero di esser stato esauriente :ciao) :ciao)
