Il Padrino":2nhtijc0 ha detto:no a te o promeso il contenuto di Betty :crepap) :crepap)
io il contenuto lo metterei nella macchina di franco, così nn riesce a passare waterled :asd)
DevilBoss86":351jr6eg ha detto:Il Padrino":351jr6eg ha detto:no a te o promeso il contenuto di Betty :crepap) :crepap)
Waterled":7ctyi63r ha detto:e vero secondo voi rigà devo poi metterci i pesi dentro per non rischiare di volar via quanto apro
certo che devi mettergli i pesi: mio cuggino (quello che ha messo la turbina del 747 e il modulo da 135 CV) ha rinunciato al bagagliaio e l'ha fatto riempire di piombo, altrimenti non rusciva più a guidarla. Ora va un pò meglio, ma rimane comunque una bestia! :nod)Waterled":dqsozs7z ha detto:e vero secondo voi rigà devo poi metterci i pesi dentro per non rischiare di volar via quanto apro
306 Maxi":3cny9ohm ha detto:certo che devi mettergli i pesi: mio cuggino (quello che ha messo la turbina del 747 e il modulo da 135 CV) ha rinunciato al bagagliaio e l'ha fatto riempire di piombo, altrimenti non rusciva più a guidarla. Ora va un pò meglio, ma rimane comunque una bestia! :nod)Waterled":3cny9ohm ha detto:e vero secondo voi rigà devo poi metterci i pesi dentro per non rischiare di volar via quanto apro
Waterled":3q9ncarf ha detto::jolly)
o visto che vi siete divertiti :crepap) be avevate ragione certe battute son troppo avanti siete troppo forti :lol: , sono andato dal mio preparatore ieri pomeriggio che mi a detto della turbina del ducato, gli o detto che qualcuno diceva che era impossibile e lui continua a dire che con 1250€ mi fa tutto il lavoro, compreso lo scarico e un "modulo" così l'a chiamato. Mi a detto anche che se voglio una cosa + tranqui da stare sui 200 cavalli mi puo mettere un altro turbo.
Per chi vuole le foto della mia macchina appena mi arriva la fotocamera faro delle foto. :clap)
Sono molto indeciso perchè l'ha macchina è nuova e non vorrei rovinarla, pero allo stesso tempo voglio dei cavalli!
Grazie a tutti
Filip1983":3d4r3wto ha detto:damicochris":3d4r3wto ha detto:Quindi un elaborazione tranquilla + 50 mentre quella piu spinta quanti 100 cv... cmq credo il tuo meccanico ti stia dicendo cose non vere perche io con la turbina del ducato e il modulo ke si stacca e si attacca son arrivato a 500 cv :sedia)
non capisco... io con il mio il massimo che riuscivo a sorpassare era la velocità della luce... :cry:
Infatti una volta mi sono ingarellato con uno con le orecchie a punta... :crepap) pensa gli ho dato... di poco ma gli ho dato.. :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
yugs":kojf1f8q ha detto:Waterled":kojf1f8q ha detto:lui continua a dire che con 1250€ mi fa tutto il lavoro, compreso lo scarico e un "modulo" così l'a chiamato.
Cavalli? Vai al maneggio, con 1250 euro un baio lo porti a casa.. :asd)
Filip1983":314y1xbd ha detto:DevilBoss86":314y1xbd ha detto:ma in uscita di curva sta il trucchetto :asd)
Scusate, leggo, e capisco dai vostri commenti che non siete molto pratici di tuning e di elabborazioni...
Scusate se espongo il mio quesito:
- Ho la vettura con la turbina dello scattol :asd) al posteriore e credo che appesantisca la macchina in accellllerazione giusto? Ma se metto un fagiano sul cofano, non è più facile che all'uscita di curva quando butto giu tutto, la macchina si alzi all'anteriore facendo perdere aderenza alle ruote motrici? :confusbig)
no nessun danno perchè ha aperto le portiere (ovviamente ad ali di gabbiano) e le ha usate per planare :OK)damicochris":1n95wpdb ha detto:306 Maxi":1n95wpdb ha detto:certo che devi mettergli i pesi: mio cuggino (quello che ha messo la turbina del 747 e il modulo da 135 CV) ha rinunciato al bagagliaio e l'ha fatto riempire di piombo, altrimenti non rusciva più a guidarla. Ora va un pò meglio, ma rimane comunque una bestia! :nod)Waterled":1n95wpdb ha detto:e vero secondo voi rigà devo poi metterci i pesi dentro per non rischiare di volar via quanto apro
Allora mi sa ke quando l'ha provata senza pesi ll'ho visto... perchè c'ra una 147 in cielo... ha fatto danni??? :asd)
Filip1983":3dgdy31q ha detto:Egregi,
Con la presente sono a richiedervi il prezzo per n° 2 turbine modello Hrs2 stile razzo da satellite, sapete le devo montare sulla mia 147 rossa ts(turbo sport).
Oltre ha questi due pezzi vi chiedo un consiglio, Dato che quando sono in gara con il mio amico che ah una fiat 1 da 309Km/h, vedo che la mia skokka diventa rossa (ma non perchè la macchina è rossa) perchè si surriscalda, vorrei montare delle piastre ateriori in ceramica come quelle che montate voi sullo SUHTELS o meglio quell'uccellone grosso bianco con il naso nero e tre grosse emorroidi al posteriore.
Vorrei sollo farvi una recriminazione! ho visto che sullo suthels mi havete copiato alcuni adesivi non si fa'''''!!
Distinti saluti
Waterled":1mrjj3a0 ha detto:comincio a capire che qualcuno di voi mi prende in giro..
scusate ma io mi sono comportato in modo sempre corretto e vi o esposto i miei problemi..e voi ne state approfittando..
lo dirò ai moderatori
presta":1szsog59 ha detto:Waterled":1szsog59 ha detto:comincio a capire che qualcuno di voi mi prende in giro..
capisco che AI sempre esposto in modo corretto, ma no cavolo, lo devi dire HAI moderatori!
Waterled":72m1hy52 ha detto:dai che sho che siete bravi!! e che non mi pigliate in giro!!![]()
Comunque sono riandato dal mio amicoe mi ha detto di aspettare che forse gli entra un turbo di una 166 Jtdi che a fatto un incidente... quindi per adesso aspetto e compro i cerchi :26)
La leon del mio amico?? bo secondo me è una bela macchina gniente di +
damicochris":tzv8ylrr ha detto:Hai mai pensato di mettere l'impianto NOXS... Sul diesel è una bomba viaggia da paura...mi sembra ke quando lo inserisci aumente di circa 200cv... poi si ke franco sbiancher... non è vero rigà??? :nod)
Mah, io preferissi quella della 166 TDCI: è una turbina molto più migliore :nod)presta":28o155lj ha detto:Waterled":28o155lj ha detto:dai che sho che siete bravi!! e che non mi pigliate in giro!!![]()
sempre jtdi però eh! non ti sbagliare! :OK)
306 Maxi":2nj1ovj9 ha detto:no nessun danno perchè ha aperto le portiere (ovviamente ad ali di gabbiano) e le ha usate per planare :OK)damicochris":2nj1ovj9 ha detto:306 Maxi":2nj1ovj9 ha detto:certo che devi mettergli i pesi: mio cuggino (quello che ha messo la turbina del 747 e il modulo da 135 CV) ha rinunciato al bagagliaio e l'ha fatto riempire di piombo, altrimenti non rusciva più a guidarla. Ora va un pò meglio, ma rimane comunque una bestia! :nod)Waterled":2nj1ovj9 ha detto:e vero secondo voi rigà devo poi metterci i pesi dentro per non rischiare di volar via quanto apro
beh ora non esageriamo... ah anche messo un telaio rinforzato al mercurio, non basta certo una caduta da qualche centinaio di metri per distruggerla.presta":2hysyp73 ha detto:ah ecco! effetto paracadute... se no quanto ritocca terra si sfascia! :asd)
