Interfaccia IPOD , UPDATE: MOBILETTO ORIGINALE!!!!!!!!
Help!
Ragazzi, ho lasciato un 3d in OT, per favore chi sa usare l'ipod e itunes, potrebbe andare a rispondermi?
Io non ci capisco una mazza...
GRAZIE! :hail)
Re: Help!
angrenost":1iaexqqm ha detto:
Igor JTD 16v":1iaexqqm ha detto:
GRAZIE! :hail)
Fatto.
Grazie Anger!
Stasera ho messo il cavo all'autoradio!
L'unico problema l'ho avuto con il velcro... potevano scriverlo prima di attaccarne 2 da una parte e 2 dall'altra... quando l'ho staccato non riattaccava più, quindi giù di ATTAK!
L'ho provato e nessun problema! ...per il momento... speriamo...
Bello il cassettino, xò speravo tanto ci fosse stata la scritta AlfaRomeo in rilievo, come sul libretto d'istruzioni... solo lo sportellino è un po' vuoto...
Io sto cercando un adesivo Apple piccolino da mettere al centro tipo questi:
sono quelli che danno nella scatola quando compri un Mac,se ne trovano anche su Ebay ma ho paura siano grandini x la parte centrale del cassetto xè finirebbero sulla zona zigrinata dell'apertura..al limite di lato ma verrebbe asimetrico e non mi convince.
Ho pensato anche ad una scritta Ipod con lettere adesive ma serebbe un invito troppo palese x rompermi il vetro :shrug03)
Darebbe troppo nell'occhio secondo me...
Qualche malintenzionato ti butta giù il vetro per prenderti l'ipod...
Piuttosto, stasera ho ascoltato l'ipod in macchina x la prima volta:
Non mi prende le play list come tanti CD, ma mi prende un unico CD di 198 canzoni... che ho sbagliato?
Igor JTD 16v":1wmtxz87 ha detto:
Forse su Itunes non hai creato bene le playlist oppure non ci hai messo dentro nessuna canzone,probabilmente hai lasciato tutte le canzoni nella Library principale...oppure non hai premuto i tasti giusti sull'autoradio x passare tra le playlist,boh prova a controllare ;)
angrenost":3d0szktt ha detto:
Igor JTD 16v":3d0szktt ha detto:
No, se provavo a cambiare "CD" mi passava da CD1 a CD2, x un attimo, poi tornava a CD1 e s'inchiodava...
Inoltre le canzoni c'erano tutte, ma se volevo ascoltare l'ultimo CD hai voglia a passare dalle prime canzoni alle ultime passandole una ad una...
Forse ho sbagliato procedimanento nel creare le play?
C'è qualche barbatrucco da seguire?
Ah, poi ho notato che il volume è piuttosto basso, forse xchè nell'ipod il volume è impostato a metà?
Prova a ripartire da zero,vai su Itunes e ricreati le playlist,ovviamente considera che l'ordine con cui crei le prime 9 è quello che vedrai sull'Ipod,quindi ad esempio la prima playlist "Rock" è il cd1,la seconda ipotetica "R&B" il cd2 e via dicendo,poi schiaffi dentro le playlist le canzoni che vuoi trascinandole dalla Library musicale ed aggiorni l'Ipod,DEVE funzionare così,se non lo fa o sbagli qualcosa o c'è qualcosa che non va nell'interfaccia...a parte i crash a nessun altro si è verificato il problema che dici.
Per il volume non vorrei sbagliare ma mi pare che il volume regolato sulla ghiera sia indipendente dal volume di uscita che poi ti arriva all'autoradio,il mio passando da radio a Ipod è adeguato e non devo alzarlo :OK)
angrenost":2ixqgajx ha detto:
confermo, l'uscita "Dock" è digitale e non viene influenzata dalla wheel, che controlla solo l'uscita volume cuffie.
io con l'impianto originale alfa tengo sempre a MAX 30-32 di volume (e già è alto).. in autostrada col casino arrivo a 35, non di piu..
quindi il volume mi sembra a posto.
@angrenost: buono il sunto delle interfacce, lo posso includere nella FAQ che sto preparando da tempo? :)
Certo che puoi includerlo,già che ci sei correggi pure il prezzo delle interfacce che è calato,ho visto su ebay che l'Ice Link Plus si trova intorno alle 150-170 euro ed il Blaupunkt originale addirittura 70-80 euro,spero che lo sistemino quest'ultimo,non si sa mai :p
Edito,già che c'ero ho modificato i prezzi direttamente lì ;)
dopo aver scritto sia a bortesi che alla dension per aver maggiori info sui loro prodotti
e non aver avuto nessuna risposta
ieri pom sono andato al magazzino ricambi della mia concessionaria di fiducia e,dopo aver perso un ora a spiegare cosa fosse l'ipod e cosa facesse l'interfaccia,l'ho ordinata(alle 15:00)
stamattina alle 08:30 era già arrivata!!!
stas provo a montarla sperando non dia prob.......
in ogni caso se il prob dovesse essere davvero il surriscaldamento del chip
ho gia pronto un dissipatore in rame di un vecchio duron da adattarci e una ventola 30*30 12v
speriamo bene.........
ciao
edit:bortesi mi ha risposto ora scusandosi pure del ritardo
Problema com iPod Mini:
Ragazzi, ho appena comprato sia l'ipod mini che il connettore per l'autoradio, quindi non so se il problema può essere dato dal cavo...
Il contrasto da un paio di giorni è calato a dismisura, stasera non vedo più niente!
Tenete presente che l'ho usato in macchina solo 2 volte per poche poche ore...
Ho provato a resettarlo e rimettergli l'aggiornamento, ma nulla da fare...
Che posso fare? :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Re: Problema com iPod Mini:
Igor JTD 16v":9b0hj61q ha detto:
L'illuminazione blu del display funziona? non e' che l'hai disabilitata da menu' per sbaglio?
Ma è calato ? però riesci a vedere? dovresti provare andare nel menu impostazioni e aumentare il contrasto..
altrimenti.. ti va di culo =) usa il diritto di recesso .. e fatti fare un buono, appena arriva l'ipod nano prendi quello allo stesso prezzo.
E' davvero molto più elegante l'ipod presentato oggi!
anche il nuovo itunes è molto accativante.. penso che il nano prima o poi me lo farò =) uff se non avessi appena comprato un 6 gb ipod mini da usare in giro uff.. vabbeh
Azz davvero bello il Nano (che nome però...),la versione nera è semplicemente meravigliosa!
Mi sa che il prossimo amico in partenza x gli USA dovrà portarmi un regalino... :asd)
Sorry x l'Off Topic ma meritava un commento :hail)
Raga avete visto le car integration dell'iPod Nano su www.apple.com?
Potevano metterlo il logo Alfa o la "figurina" della 147! Anzichè citare l' Alfa Romeo giapponese nel trafiletto finale! Ora mando un'email alla Apple con le immagini della nostra interfaccia, spiegando che la 147 è una delle prime cars con iPod Pack!
Appena monto la mia interfaccia vi faccio sapere!
