Alfista88":4gtk65ej ha detto:Update: Le brembo Z18 del cayenne,hanno interasse 145 mm...si riescono a montare?? :elio)
guarda quelle della 166 hanno interasse da 150mm quindi se ti fai fare le staffe penso di si.unico dubbio sono i cerchi
Alfista88":2xf7pi0h ha detto:Mah ti dico,un mio amico le ha montate sull audi a3,e d inverno ha i 17..con un distanziale da 10 mm ha risolto il problema...Certo se dovessi effettuare il tutto,dovrei prendere dei cerchi multirazza,altrimenti i distanziali me li vedono subito le FDO ...Già con i 18 quando mi fermano,spesso hanno controllato se li avevo...perchè con et 32 e canale 8 stanno quasi a filo!
147Extrem":3hmd7gqx ha detto:Alfista88":3hmd7gqx ha detto:Mah ti dico,un mio amico le ha montate sull audi a3,e d inverno ha i 17..con un distanziale da 10 mm ha risolto il problema...Certo se dovessi effettuare il tutto,dovrei prendere dei cerchi multirazza,altrimenti i distanziali me li vedono subito le FDO ...Già con i 18 quando mi fermano,spesso hanno controllato se li avevo...perchè con et 32 e canale 8 stanno quasi a filo!
:asd) eh lo fanno lo fanno
ERC":3izana6c ha detto:Ragazzi come dice 147extreme in caso di incidente siete e siamo fottuti alla grande, basta che sbuca un bambino di corsa e lo investiamo senza colpa alcuna, intanto all'istante la macchina è posta sotto sequestro e mandata a dei tecnici che te la guardano d'appertutto, basta una virgola fuori posto e fidatevi che passate dalla parte del torto e non finite piu di pagare soldi alla famiglia del bambino... purtroppo è così....che poi quando andiamo in giro con macchine non in regola non ci pensiamo alle conseguenze è un'altro discorso...
ERC":3ratmp3o ha detto:Ragazzi come dice 147extreme in caso di incidente siete e siamo fottuti alla grande, basta che sbuca un bambino di corsa e lo investiamo senza colpa alcuna, intanto all'istante la macchina è posta sotto sequestro e mandata a dei tecnici che te la guardano d'appertutto, basta una virgola fuori posto e fidatevi che passate dalla parte del torto e non finite piu di pagare soldi alla famiglia del bambino... purtroppo è così....che poi quando andiamo in giro con macchine non in regola non ci pensiamo alle conseguenze è un'altro discorso...
i tubi li metti solo d'avanti per minimizzare la differenza di grandezza tra pinza originale e quella maggiorata, i tubi si trovano a 22-24 euro caduno!ERC":wdmunb8b ha detto:Alfista ho letto che hai scritto 700 euro pinze 166 staffe e dischi ?!! :?:
150 le pinze
70 le staffe
70 le pastiglie
120 i dischi
110 i tubi in treccia
580 fa :OK)
Alfista88":f8sia8e2 ha detto:Quindi secondo te,che sei dell ambiente,se tolgo la scritta porsche e le lascio verniciate di rosso,senza alcuna scritta,non si insospettiscono?? :asd) ahahah grazie mi rassicuri un pò!!...
X andre tuning : prendendo le brembo a 4 pompanti della 166 usate,dischi da 305,staffe e tubi spendi 700 euro,garantito!! :OK)
Ragazzi,vi posto una foto delle pinze cayenne sulla scirocco di un caro amico che abita vicino a me..
ERC":3b2sa71w ha detto:Alfista ho letto che hai scritto 700 euro pinze 166 staffe e dischi ?!! :?:
150 le pinze
70 le staffe
70 le pastiglie
120 i dischi
580 fa :OK)
il gt 3,2 monta fuselli e pinze alfa gta 330, quindi in assenza di pinze puoi fare le staffePandemico87":325v4uhs ha detto:ma montando le pinze di una GT 3200 vanno le staffe?
Andre se l'ho scritto non è utopia.. per le pastiglie guarda su ebay anche, 70/75 vengono... 70 euro le staffe, nella zona provincia di torino ce diciamo la capitale dello stampaggio, delle officine di lavorazioni meccaniche etc, dato che io lavoro con queste aziende ho chiesto quanto veniva fare le staffe e mi hanno risposto 70/80 euro, non di piu... staffe dal pieno, ovviamente.AndreTuning147":i6fk58ws ha detto:ERC":i6fk58ws ha detto:Alfista ho letto che hai scritto 700 euro pinze 166 staffe e dischi ?!! :?:
150 le pinze
70 le staffe
70 le pastiglie
120 i dischi
580 fa :OK)
se se, sono prezzi di pura utopia!
70euro le pastiglie.....???? ma quali scusa, vado subito a metterle :asd)
70euro le staffe...?????
poi non sò dove tu vada a recuperare il tutto :ka)
